ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Нет там бугров,у дырки завальчик.
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [14:23:13]Нет там бугров,у дырки завальчик.А сколько смолы снято в центре полика, диаметр ?
В размер дырки.
Цитата: ROVIAN от 15 Янв 2014 [15:15:50]Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [14:23:13]Нет там бугров,у дырки завальчик.А сколько смолы снято в центре полика, диаметр ?В размер дырки.Не ужели при любом Rкр. продолька должна быть 0,01мм. ? У меня 4550мм.
на полике смолы снимал чуть больше. Миллиметра на 3.
поигрался с контрастом картинки теневой. Разделил изображение на три канала - красный, зеленый, синий и растянул гистограмму по каждому отдельно. Красный канал неинформативный, зеленый показывает больше деталей. Самый информативный синий канал - видимо сказывается, что длина волны света короче и чувствительность теневого метода лучше. Видна ячеястая структура облегченного зеркала, заваленный край центра и наружний завал. Видны местные ошибки неотстоявшегося зеркалаНож, как Виктор сознался, был справа!внизу по порядку - красный, зеленый и синий каналы изображения
Цитата: ROVIAN от 15 Янв 2014 [15:37:12]на полике смолы снимал чуть больше. Миллиметра на 3. Сикорук наоборот,чуть меньше рекомендует
Цитата: Gleb1964 от 15 Янв 2014 [15:46:58]поигрался с контрастом картинки теневой. Разделил изображение на три канала - красный, зеленый, синий и растянул гистограмму по каждому отдельно. Красный канал неинформативный, зеленый показывает больше деталей. Самый информативный синий канал - видимо сказывается, что длина волны света короче и чувствительность теневого метода лучше. Видна ячеястая структура облегченного зеркала, заваленный край центра и наружний завал. Видны местные ошибки неотстоявшегося зеркалаНож, как Виктор сознался, был справа!внизу по порядку - красный, зеленый и синий каналы изображенияСупер,спасибо Глеб.Какие рекомендации?
Если по поводу продольной, то её не должно быть, иначе это не эталон. А вот для скопа со сферой очень даже хорошо.
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [15:54:52]Цитата: Gleb1964 от 15 Янв 2014 [15:46:58]поигрался с контрастом картинки теневой. Разделил изображение на три канала - красный, зеленый, синий и растянул гистограмму по каждому отдельно. Красный канал неинформативный, зеленый показывает больше деталей. Самый информативный синий канал - видимо сказывается, что длина волны света короче и чувствительность теневого метода лучше. Видна ячеястая структура облегченного зеркала, заваленный край центра и наружний завал. Видны местные ошибки неотстоявшегося зеркалаНож, как Виктор сознался, был справа!внизу по порядку - красный, зеленый и синий каналы изображенияСупер,спасибо Глеб.Какие рекомендации?вижу, что можно обходиться и без фильтров, использовать лучше ту информацию, что уже есть в картинке, только выделять ее надо. Иначе фото теневой выглядит странновато - картинка по цветовым каналам не совпадает и появляются отливы цветов.по поводу методов полировки вам надо к практикам. я уже давно не тер зеркала руками, признаюсь
Может полик пере формовать?
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:01:32]Может полик пере формовать?Блики от лампы слева ужасные. Такого быть не должно. Поверхность явно не та.
Ну вот ,есть чем заняться
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:11:24]Ну вот ,есть чем заняться А смола не "течёт" ? После сеанса не сильно мягкая, по краю ?
Ну,со временем сползает,подрезаю...Смолу сам варил 10-15гр. полирует хорошо.
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:25:18]Ну,со временем сползает,подрезаю...Смолу сам варил 10-15гр. полирует хорошо.В мастерской такая холодина ?
Цитата: ROVIAN от 15 Янв 2014 [20:28:01]Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:25:18]Ну,со временем сползает,подрезаю...Смолу сам варил 10-15гр. полирует хорошо.В мастерской такая холодина ? Прихожу на работу 10г. черес 2ч.-15 к вечеру могу до 20 раскочегарить,но это перерасход топлива,по этому держу на 15-ти
Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:36:13]Цитата: ROVIAN от 15 Янв 2014 [20:28:01]Цитата: viktoridze от 15 Янв 2014 [20:25:18]Ну,со временем сползает,подрезаю...Смолу сам варил 10-15гр. полирует хорошо.В мастерской такая холодина ? Прихожу на работу 10г. черес 2ч.-15 к вечеру могу до 20 раскочегарить,но это перерасход топлива,по этому держу на 15-тиТо есть зеркало постоянно при разной температуре испытывается, да и полируется ? Ну...................Смола работает при определённой и если она расчитана на 12-15, то при 20 - ти ни о какой сфере и речи, мягкая на завал потянет.
