ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
Ну вот все что угодно,кроме верного совета ...
Последнее что могу дельное написать, когда полировал зеркало, не очень аккуратно изготовил полировальник, толщина смолы была разной и и форма основы упорно отпечатывалась на зеркале.Ответ нашел в книге Д.А. Наумова, "Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль" в ней есть о скорости сполировываяния стекла в зависимости от толщины смолы, стр. 99.Чтобы "не упражнять судьбу" изготовил основу для полноразмерного полировальника тщательно пришлифовал ее к зеркалу чтобы обеспечить идеальную толщину смолы при изготовлении полировальника.После того как начал работать таким полировальником на твердой смоле при толщине рабочего слоя в 4мм показалось что сфера получается автоматически, стандартным штрихом без всяких ухищрений.Откуда берется сорванный-срезанный край 1-1,5мм уже писал. Была "идея" как-бы прикинуть радиус сферы полировальника - его основы, по отношению с зеркалу чтобы форма основы полировальника способствовала получению параболы на зеркале, учитовывая то что скорость сполировывания стекла при разной толшине рабочего слоя смолы будет разной. вряд-ли у автора книги "проскочило" ошибочное мнение?
и указывайте где у Вас нож.
погадаем
Цитата: виталий1973 от 15 Янв 2014 [13:19:26]и указывайте где у Вас нож.Справа надо полагать.
я к тому чтоб потом на разных снимках не гадать.
хотя описания процесса все равно нет
полик на этом бугре
попробуйте тупо закрасить край маркером.и промерить продольку
Цитата: arkturz от 15 Янв 2014 [14:11:15]полик на этом бугреНа каком ?
Нет там бугров,у дырки завальчик.
