A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183920 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2780 : 12 Янв 2014 [00:57:53] »
А по теневой ничего - нужно смотреть на месте.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2781 : 12 Янв 2014 [21:35:08] »
Немножко по шаманил,оцените господа ;)  Фотки разношерстные, ну чем богаты...  Пред ф.   за ф.  и  теневые с расчленением луча  ::)
Если не перепутал порядок, то нож у тебя справа. Эти фотки говорят больше о форме твоего зеркала чем все предыдущие и последующие.
Здесь чётко видно, что у отверстия завал приличный, а на самом краю зеркала ощутимый валик.
чтобы не путаться - предфокал - нож ближе к зеркалу, чем центр кривизны зеркала, зафокал - нож дальше от зеркала.
в предфокале тень двигается в направлении ножа, в зафокале - навстречу ножу. Если первый снимок по хронологии предфокал, то нож должен быть слева. Или я неправ?
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2782 : 12 Янв 2014 [21:43:51] »
Все верно,на фото с пред и зафокалами слева.Пробовал фильтр зеленый перед диодом поставить ...что то с картинки исчезает,что то проявляется.Надо стационарно приспособить. Скажите ,как вообще поверхность?
Оффлайн Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2783 : 12 Янв 2014 [21:48:59] »
для контраста преобразовал гистограмму среднего снимка (из серии тех, что в фокусе)
хорошо бы, конечно, чтобы позади зеркала все черным было, чтобы ничего не отражало и не подмешивалось к теневой
я вижу в центре жерло вулкана  :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2784 : 12 Янв 2014 [21:53:54] »
Попробую теневик переделать,вертикальные линии на теневой не естественные...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2785 : 12 Янв 2014 [21:57:29] »
[/quote]
Это около отверстия?Так там фаску сделаю и все.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2786 : 12 Янв 2014 [21:58:55] »
Ну значит перепутал. Витя же партизан, ни за что не скажет, ни что за прибор, ни что за нить. А уж то, с какой стороны нож мы добиваемся с начала этой темы.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2787 : 13 Янв 2014 [21:36:27] »
Еще немного пошаманил.Продолька 0,3- 0,5мм, для более точного замера надо подвижную станину менять,или модернизировать как то...
« Последнее редактирование: 13 Янв 2014 [21:46:29] от viktoridze »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2788 : 13 Янв 2014 [22:25:37] »
Виктор! Ну ведь несколько раз сказали, нужно получить продольную не более 1,5 ~ 1 сотки. Поищите "убитый" микроскоп в качестве подвижек для теневика. Точнее - столик от него, фокусировочную кремальеру с микроподвижкой. Неужели на "блошиных" рынках ничего найти не удается.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2014 [22:33:41] от Piter_Korn »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2789 : 13 Янв 2014 [23:51:45] »
Спасибо!Обязательно прикуплю!Я ведь только сейчас с этой проблемой столкнулся.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
Re: Нужен совет.
« Ответ #2790 : 14 Янв 2014 [16:33:57] »
тогда край подвернут,долго допывался с какой стороны нож :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2791 : 14 Янв 2014 [17:35:57] »
Друзья...выложенные фото теневых делаются двумя способами ,в одном нож с лева,другом с права.На фото где зеркало целое -нож с права,где часть зеркала-с лева.Господа,какими манипуляциями добиться продольки 0,01мм.,может есть какой заветный штрих?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2792 : 14 Янв 2014 [18:22:16] »
Ничего другого не остаётся - нужен наставник.
Оффлайн Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2793 : 14 Янв 2014 [18:24:03] »
тогда публикуя теневую, каждый раз пишите, с какой стороны конкретно для этого фото был нож. Тогда и советы будут адекватные. А то легко запутаться с оценкой формы зеркала
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2794 : 14 Янв 2014 [18:27:47] »
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2795 : 14 Янв 2014 [18:28:12] »
Фидель, езжай скорей в Ригу, расставь там все точки над "и". ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Нужен совет.
« Ответ #2796 : 14 Янв 2014 [18:30:38] »
   Фидель, неужели к нам в Ригу?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2797 : 14 Янв 2014 [18:41:11] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2798 : 14 Янв 2014 [19:06:49] »
Ну вот все что угодно,кроме верного совета ...  ^-^
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2799 : 14 Янв 2014 [19:16:55] »
Сложно советовать на расстоянии. Иногда проще увидеть и взять руками довести до ума. Тем более с сферой. Чем ближе будет поверхность, тем сложнее её снять. А смотреть нужно на всё, начиная с смолы, количества полирита и ......... и до штриха.
