A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 183734 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2760 : 10 Янв 2014 [20:09:35] »
Сфотографировать теневую сферы можно. но поймать ее при ширине щели 2 сотки очнь и очень сложно.  не говоря про достаточную яркость осточника света теневого прибора.
Глазом видишь серое поле а на фото получается чаще всего зафокал. на фото получается что угодно но не истинная видимая глазом теневая.
Понял ,все что удастся качественно сфотографировать априори не сфера.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Gleb1964
Re: Нужен совет.
« Ответ #2761 : 10 Янв 2014 [21:42:44] »
теневая визуализирует отклонения от воображаемой опорной сферы, центр которой располагается ровно посередине между источником и ножом. Если источник совмещен с ножом, тогда можно считать центр сферы на ноже. Если вы будете вводить нож поперек пучка идеальной сферы и при идеальной фокусировке, картинка будет гаснуть по всему зеркалу, никакой эффектной фотографии не получиться. Если есть зональные отклонения или расфокусировка - то будет какая то картинка.
Задача для фигуризации сферического зеркала - добиться отсутствия структуры на теневой. Если источник света не превышает дифракционных размеров (ширина щели), то и изображение в идеале будет дифракционной ширины. Для диаметра 435мм и радиуса 4450мм при контроле из центра кривизны, поперечный размер дифракционного изображения будет 14мкм (по первому темному кольцу), а продольная глубина изображения по оси 60мкм (+/-30мкм) до появления темного пятна в центре картинки.
Так как нож совмещен с источником, то изображение двигается с двойной скорость, что уменьшает допуски вдвое.
Т.е. при идеальной фокусировке, картинка в фокусе погаснет полностью при поперечном перемещении ножа всего 7мкм, а допуск на фокусировку будет +/-15 мкм (это до появления в центре дифракционной картинки темного пятна), а на самом еще деле и того меньше - не более +/- 10мкм.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2014 [02:07:52] от Gleb1964 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Re: Нужен совет.
« Ответ #2762 : 10 Янв 2014 [21:59:17] »
Да нет. Вполне возможно увидеть "идеальную картинку"
При идеальной сфере (удовлетворяющей критерию Рэлея)
Размер изображения точки  2.44ЛF
Допустимая  длинна  дефокусировки,  при условии соблюдения критерия Рэлея, намного больше и равна:
4ЛF^2
В этих пределах и можно продольно двигать нож теневого прибора.  При этом картинка должна оставаться серой (зеркало равномерно засвечено, без переходов от света к тени)
Однако при этом, размер « светящейся точки» или ширина щели теневого прибора, также должна быть близка к размерам дифракционного изображения точки…
(Л---длинна волны)
Почитайте здесь.
http://scope.e3w.ru/kor01/optics/g5.htm
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2763 : 10 Янв 2014 [22:17:53] »
Честно говоря ,идеальная сфера мне вообще не нужна .Как пишет автор (ZAP) для ВАЙНЕО сфера может слегка стремится к параболе.Это же ГУТ.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2014 [22:45:28] от viktoridze »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2764 : 10 Янв 2014 [23:06:18] »
А парабола к гиперболе... Витя, всё дело в допуске, удовлетворяет ли твоя сфера условию Л/4(6...8...10), удовлетворяет ли твоим задачам или нет. А идеальную форму сделать невозможно!
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2765 : 11 Янв 2014 [21:26:01] »
Немножко по шаманил,оцените господа ;)  Фотки разношерстные, ну чем богаты...  Пред ф.   за ф.  и  теневые с расчленением луча  ::)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2766 : 11 Янв 2014 [21:28:56] »
еще
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2767 : 11 Янв 2014 [21:46:31] »
Если не перепутал порядок, то нож у тебя справа. Эти фотки говорят больше о форме твоего зеркала чем все предыдущие и последующие.
Здесь чётко видно, что у отверстия завал приличный, а на самом краю зеркала ощутимый валик.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2768 : 11 Янв 2014 [21:50:02] »
Дима ,край и центр я вижу....как поверхность?достаточно ли ровна? что делать дальше? Можно ли пыльнуть?
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Нужен совет.
« Ответ #2769 : 11 Янв 2014 [21:53:53] »
Уважаемый  viktoridze, ответте на один вопрос: - Какого типа осветитель на вашем теневом приборе и если щель-нож какова ширина и длинна щели?
Или "ткните носом" где описан ваш осветитель скорее всего я что-то пропустил............, заранее спасибо!!
Немного критики:- зафорал и префокал не может быть разеленными лучами это  очень неправильно надо добиваться чтобы отраженный почек света не смещался ни вверх ни вниз а при перемещении по оптической оси предфокал переходил через фокус в зафокал с полутенью проходящей церез центр зеркала, или глазом видиться нормально?, неудачные фото?
Иначе достовено понять теневую картину не выйдет.............
Простите за назойливость.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #2770 : 11 Янв 2014 [21:55:53] »
Устранять. В критерий Релея вписывается только плавный перепад допуска от центра к краю зеркала. Либо (если уже достало ;D ) диафрагмировать центр и край зеркала.
...достаточно ли ровна?
Насколько смог разглядеть - основная поверхность волнистая.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2014 [22:05:45] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #2771 : 11 Янв 2014 [21:58:32] »
Сколько продольной  в мм между 1,2 и 3-им фото?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2772 : 11 Янв 2014 [22:00:54] »
Диафрагмировать не проблема!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2773 : 11 Янв 2014 [22:03:57] »
По последним замерам 0.5-0.7мм.Фидель против замера продолик .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2774 : 11 Янв 2014 [22:11:42] »
Осветитель по Сикоруку,лезвие.Переход глазом видеться так:- приближаясь к фокусу предфокальная полутень размываясь исчезает превращаясь в однородный фон итд.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #2775 : 11 Янв 2014 [22:26:15] »
Много....................., поверхность волнистая  или фотик врет..............
Посчитайте сколько нм на стекле эти 0.5-07мм, переведите в лямбды.................
Оцените точность поверхности не считая краевых ошибок.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2014 [22:32:16] от Геннадий 66 »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2776 : 12 Янв 2014 [00:22:46] »
С переводом в лямбды проблема,не умею. Почему то волнистость носит вертикальный характер,в параллель ножу,надо теневик перебрать , линзы там простые ,а у Сереги 2007 ахромат,не спроста...   :-[
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2777 : 12 Янв 2014 [00:24:38] »
Большое спасибо за советы :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2778 : 12 Янв 2014 [00:31:56] »
Похоже мне нужно отправляться в Ригу  ;) Раньше очень любил эти поездки... по три месяца в Калгари... благословенное было время!
Пороюсь - может найду фотографии. Тогда все принимали меня за англичанина...  ::) костюмчик, манеры...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2779 : 12 Янв 2014 [00:48:23] »
Laipni lūdzam!  (добро пожаловать) ;),а что по теневой?
