A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184317 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2220 : 09 Ноя 2013 [23:31:49] »
Нет. Решительно невозможно давать советы издалека.
Ну так был бы кто рядом, он бы тут и не спрашивал, а только радовал готовыми зеркалами.  :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #2221 : 10 Ноя 2013 [00:04:42] »
Я вообще смолу никогда не "пилил", только продавливал канавки, один раз попробовал, так замучился со "стружкой" и столько смолы в помойку улетает, а канавки заплывают все равно через полчаса час полировки.
А тут продавил, лишнее срезал, отформовал и вперед, потом опять продавил, срезал и вперед на полировку. Потом лезвием ножа делал легкие канавки и формовал.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2222 : 10 Ноя 2013 [00:09:31] »
Ну, царапать Виктор решил самостоятельно.
А я и не предлагал смоляные опилки направлять в унитаз/
 Нарезка делалась на битуме (не жалко) зимой , на 12-град. морозе. Пропил на порядок "чище" чем DSC02553.JPG .......
В последствие применял паяльник с "канавочной" насадкой.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [00:55:53] от Piter_Korn »
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2223 : 10 Ноя 2013 [14:15:17] »
А почему вынос у станка в две стороны? Какой штрих в итоге идет?
По поводу смолы Гугольтз:
Gugoltz 55 (рабочая температура 15.5-18.3)
Gugoltz 64 (рабочая температура 18.3-23.8 )
Gugoltz 73 (рабочая температура 23.8 - 32.2)
Gugoltz 82 (рабочая температура более 32.2)
Gugoltz 91 (рабочая температура 40 - спецзаказ)
Разбавлять ничего не надо, будет хуже, эти смолы по паспорту можно смешивать только друг с другом, без добавления посторонних агентов.
Завод не смог качественно смешать два вида смолы, чтобы получить хороший результат.
Не обижайтесь, но полировальник выглядит ужасно, перезаливать, как и советуют.
Сомнение закрались , каким штрихом воспользоваться ? Какого размера фасетки при Д-260ММ. полика.?Ширина прорезей ? Спасибо!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2224 : 10 Ноя 2013 [14:54:21] »
Ширина канавок 4-5 мм, размер фасеток см. фото (отв.2223), около 4х4 см. Советую дополнительно не нагружать поводок. Ведь суть в чём, т.к. существует вынос, допустим 1/3, то ценральная часть полика до диаметра 2/3 находится в контакте с зеркалом по времени больше, чем край, который следовательно проседает меньше ценральной части и  роет завал края. И чем больше груз, тем больше проявляется этот эффект.
 И про подрезку на будущее. Не надо так кардинально срезать, достаточно поскоблить верхний слой лезвием где то на пол мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2225 : 10 Ноя 2013 [14:56:34] »
Делаю паука. Тему просматриваю редко. Виктор,я правильно понимаю, что изначально ты полировал при зеркале сверху, получалась сфера, а терерь перешёл на зеркало снизу. При этом методе радиус кривизны зеркала начинает увеличиваться, начиная с краёв, отсюда и "парабола", форма находится в некотором промежуточном состоянии. Или я не прав?
 Кстати, растяжки паука делаю из жести толщиной 0.4 мм, не мало для 200 мм?
Влад,а где оцинковку достал,с купола БТА. ;D
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2226 : 10 Ноя 2013 [15:17:17] »
Да не, обычная оцинковка. Буду менять на толщину 0.8 мм. Вот пока черновой вариант паука и оправы вторички
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2227 : 10 Ноя 2013 [15:17:53] »
Я вижу как с каждым сеансом сфера наченает превращаться в '' параболу'' т.е. сиди не дергайся,пройдет...?Пробывал...  Начало распирать-все.   Если край меньше под поликом находится и он заваливается...я не догоняю.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [19:00:16] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2228 : 10 Ноя 2013 [15:21:50] »
Красиво!Как к трубе крепится,не видно ...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2229 : 10 Ноя 2013 [15:28:22] »
В смысле меньше под поликом ? Штрих всё короче, а завал и яма сильнее ?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [15:33:37] от ROVIAN »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2230 : 10 Ноя 2013 [15:33:10] »
В смысле меньше ? Штрих всё короче, а завал и яма сильнее ?
Ну я так Влада понял.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2231 : 10 Ноя 2013 [15:37:11] »
При резкой подрезки края и желания скорей поднять край  радиус меняется на зеркале. По теневой смотрится яма в центре и край отстает (завал становится). Срабатывается больше центр (край остается в том же радиусе, но по отношению к центру смотрится по теневой завалом), надо настроить работу  полировальника, чтобы он срабатывал зону перед завалом и при этом радиус зеркала не уходил.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2232 : 10 Ноя 2013 [15:37:54] »
Те растяжки, что на фото будут меняться.
 Про усадку. Представь полировку на тёплом полике, при каждом движении зеркало зарывается из-за большей усадки центра по сравнении с краем. При большой нагрузке дополнительным грузом при штатной полировке происходит тот же эффект, конечно на порядки в меньшей степени, но влияющий на появление завала. Я всё про те 10 кг груза.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2233 : 10 Ноя 2013 [15:42:03] »
Так вроде полик новый или уже подрезан по-новой ?  :o
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2234 : 10 Ноя 2013 [15:45:09] »
Это на его зеркало много. Можно применить и в два раза меньше, тогда верхушки вообще собъються за 5 минут и можно глянуть форму. Ему это не нужно. куда спешить, за день зеркало пока не получиться. .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2235 : 10 Ноя 2013 [15:49:32] »
Завтра буду нарезать.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2236 : 10 Ноя 2013 [15:52:56] »
Зеркало так и осталось или перешлифовано ?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2237 : 10 Ноя 2013 [15:58:58] »
Теневая картинка новичка обманывает....ой,опять сюрприз.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2238 : 10 Ноя 2013 [16:01:16] »
Пере шлифовано,ждет новой экзекуции.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2239 : 10 Ноя 2013 [16:03:08] »
Ну если теневик позволяет измерение продольной, то можно промерить зоны и составить некоторое представление о форме.
Пусть отдохнёт.  ;D
