A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184330 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2260 : 10 Ноя 2013 [21:51:17] »
Попраляюсь, Виталий. Женю не понял.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2261 : 10 Ноя 2013 [21:52:51] »
Ну зайдёт расскажет.  :)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #2262 : 10 Ноя 2013 [21:54:21] »
Всегда полировал с выносом  1/3 D в одну сторону, двусторонний вынос мне только проблемы лишние создавал. Ну и временами руками поелозить по разным зонам чтобы зоналки не образовывались.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2263 : 10 Ноя 2013 [22:01:54] »
Я тоже, когда руками тёр, только в перерывах, когда руками по хорде немного. Под окончание перехожу на 1/4 , после лёгкого подвёртыша легко выйти на сферу.   Сейчас сферу не делаю, ухожу на параболу сразу.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2264 : 10 Ноя 2013 [22:02:10] »
Изначально поставь штрих в 1/3 D Если выяснится,что маловат(яма и подвертыш),то удлини,если бугор и завал- укороти и оставь таким,естественно,после устранения ошибок(нанеси риску,отметь как-нибудь границы).Потом полируй,иногда изменяя немного вынос,произвольно,сеансы по 15-20 мин.Если все хорошо,сеанс можно и побольше,но есть риск пошляпить начало конца. (поправил сообщение)
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [22:33:05] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2265 : 10 Ноя 2013 [22:04:07] »
Изначально поставь штрих в 1/3 D Если выяснится,что маловат(яма и завал),то удлини,если бугор и подвертыш- укороти
Только всё наоборот. Зеркало типа сверху, как Виктор сейчас делать и будет.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2266 : 10 Ноя 2013 [22:05:32] »
Изначально поставь штрих в 1/3 D Если выяснится,что маловат(яма и завал),то удлини,если бугор и подвертыш- укороти и оставь таким
Странно, я делаю наоборот
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2267 : 10 Ноя 2013 [22:06:54] »
И все остальные.  :-X
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2268 : 10 Ноя 2013 [22:07:02] »
Верно,виноват,яма и подвертыш при коротком,бугор и завал- при длинном (исправил в исходом)
Весь самый интересный геморрой пропускаешь?!Скушно тебе так жить,наверное!? ;D
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [22:34:11] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2269 : 10 Ноя 2013 [22:09:36] »
А нахрена тогла контрольные плоскости существуют, недешёвые надо сказать.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2270 : 10 Ноя 2013 [22:11:04] »
Еще и платишь,чтоб скучать потом
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2271 : 10 Ноя 2013 [22:19:47] »
Уже не плачу, стоят пыляться.  :D   И на работе тоже есть.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2272 : 10 Ноя 2013 [22:23:19] »
На станке можно не сразу понять,что форма уходит, Ручками иногда,как Павел советует,надо зеркалом поелозить
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2273 : 10 Ноя 2013 [22:28:08] »
Так руками всё равно елозишь, особенно под конец фигуризации. Всё время машиной, только к сфере идти.
Я на большом под конец руками !!! (монстра тягал)  5-6 минут полировки 5-6 часов отстаивал, контроль, и по - новой.  :-\
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2274 : 10 Ноя 2013 [23:37:44] »
Руууки они же чувствуют  ;D Да я и на станке вынос всегда в одну сторону делал, проблем много меньше становится, ну а управление ошибками, правильно советуют, тут подобрать режим и можно за полчаса сферу натереть.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2275 : 11 Ноя 2013 [01:27:22] »
//Да я и на станке вынос всегда в одну сторону делал;
Фото станка есть?
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2276 : 11 Ноя 2013 [11:01:02] »
Фидель, станок стоял на даче, потом разобрал и детали разошлись по рукам аматеров, надо вспоминать. У станка долгая история была, еще с 2006 или 2007 года, много переделок было.
Фотки сокрее всего сгинули, вместе со сменой компа, сейчас вернуться бы ко всему этому, но не хватает на все времени.
Единственное что от него оставалось, это главная ось с червяками и шестернями, сейчас работает в станке Константина с некоторыми доработками.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2277 : 11 Ноя 2013 [21:05:58] »
Пошел процесс.Сфера - 2
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Нужен совет.
« Ответ #2278 : 11 Ноя 2013 [21:23:46] »
Вот и ладно.Большие квадраты-хорошо! Форму держат.Канавки по краям заплыли уже?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2279 : 11 Ноя 2013 [21:30:27] »
Канавки по краям не очень ровные получились,сколы есть.На фасетках раковин нет.Край запаздывает-матовее  .
