A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184451 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2200 : 09 Ноя 2013 [17:19:42] »
Не понял, ещё дополнительный груз в 10 кг? Обычно наоборот разгружают при полировке
Я тоже сначала нагружаю зеркала, когда мат сбиваю, потом почти без груза.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2201 : 09 Ноя 2013 [17:21:34] »
Виктор, без обид...  Вам нужно перелить полировальник. Его нужно сделать максимально аккуратно, с одинаковыми фассетками, получить , сначала - сферу!
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2202 : 09 Ноя 2013 [17:22:32] »
Делаю паука. Тему просматриваю редко. Виктор,я правильно понимаю, что изначально ты полировал при зеркале сверху, получалась сфера, а терерь перешёл на зеркало снизу. При этом методе радиус кривизны зеркала начинает увеличиваться, начиная с краёв, отсюда и "парабола", форма находится в некотором промежуточном состоянии. Или я не прав?
 Кстати, растяжки паука делаю из жести толщиной 0.4 мм, не мало для 200 мм?
0.4ММ-фольга от шоколадки.Зеркало с низу с самого начала .При появлении глянца сфера,потом переходит в нечто иное.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2203 : 09 Ноя 2013 [17:24:19] »
ОК. Сделаем.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Re: Нужен совет.
« Ответ #2204 : 09 Ноя 2013 [17:26:45] »
Край и центр ослаблены от завала и ямы,как в книжке. Я в панике :o  книгу в печь?
Книжка не панацея. Надо учиться на собственном опыте.
И не надо делать сразу резких движений.
Как сказано в посте выше понемногу ослабляйте зоны, подрезки должно хватить на один сеанс.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2205 : 09 Ноя 2013 [17:38:59] »
Не угадал-оцинкованная жесть от современных профилей для ремонта квартир. Советская оцинковка была толще.
 Виктор, не надо бросаться из крайности в крайность и делать одновременно много телодвижений, при этом трудно узнать причину. Подрезали- пополируйте немного, стало хуже-значит не то. Ещё, после новой установки поликасразу не полируйте, дайте выровнятья температурам (обычно после мойки из крана, подрезки)
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2206 : 09 Ноя 2013 [18:11:45] »
Не угадал-
Я образно,тонковато имел в виду.За советы всем спасибо!Перешлифовываю.Каждое движение буду выкладывать.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #2207 : 09 Ноя 2013 [20:26:17] »
А почему вынос у станка в две стороны? Какой штрих в итоге идет?
По поводу смолы Гугольтз:
Gugoltz 55 (рабочая температура 15.5-18.3)
Gugoltz 64 (рабочая температура 18.3-23.8 )
Gugoltz 73 (рабочая температура 23.8 - 32.2)
Gugoltz 82 (рабочая температура более 32.2)
Gugoltz 91 (рабочая температура 40 - спецзаказ)
Разбавлять ничего не надо, будет хуже, эти смолы по паспорту можно смешивать только друг с другом, без добавления посторонних агентов.
Завод не смог качественно смешать два вида смолы, чтобы получить хороший результат.
Не обижайтесь, но полировальник выглядит ужасно, перезаливать, как и советуют.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2208 : 09 Ноя 2013 [20:47:29] »
На что обижаться?В сто раз хуже когда видят косяк и молчат.Спасибо !!! Вот как раз залил №64,буду формовать.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2209 : 09 Ноя 2013 [20:49:31] »
Хорошо залилась, а чем канавки делаете? Я обычно продавливал профилем и дальше уже немного обновлял (каждые минут 30 - 40)
Блииин, смотрю и прям чувствую запах свежей смолы ;D
P.S. Причем, лишнюю смолу срезал после продавливания, перед формовкой, вы чем греете ее перед формовкой? Я обычно чайник кипятил и заливал.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2210 : 09 Ноя 2013 [20:57:42] »
А температуры размягчения / плавления у неё какие ?
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
Re: Нужен совет.
« Ответ #2211 : 09 Ноя 2013 [20:58:52] »
Размягчение у всех идет от 90 градусов, плавление 110-120 примерно.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2212 : 09 Ноя 2013 [21:05:25] »
Понял, спасибо.  :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 347
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2213 : 09 Ноя 2013 [21:13:58] »
Я с эпоксидным полировальником тоже мучился,он хоть и с бетонной основой и смолы приличный слой ,всё-равно незаметный прогиб на полировке был,пока не приклеил к нему клееную заготовку из шести слоев стекла(с неё начинал когда-то).Сразу всё пошло хорошо.Хотя блин стал в два раза толще.Я к тому,что не залить-ли тебе полировальник изнутри эпоксидкой для уверенной жесткости?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2214 : 09 Ноя 2013 [21:21:00] »
Много смолы потребуется. Можно залить гипсом, а эпоксидкой сверху защитить от воды.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2215 : 09 Ноя 2013 [21:59:48] »
Виктор, обязательно заделайте крупные раковины. Накапайте туда смолы и разгладьте, хотя бы грубо (до 0,2 / 0,5 мм). Кусочек смолы держите над раковиной и грейте паяльником или зажигалкой, чтобы капли падали в раковину. Тогда при формовке эти раковины затянутся.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [22:05:17] от Piter_Korn »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2216 : 09 Ноя 2013 [22:13:40] »
Тазик с теном.Вот отформовал.Нарезать (процараповать )буду в понедельник.
0
0
9
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2217 : 09 Ноя 2013 [22:17:07] »
Совсем другой вид.  :)
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2218 : 09 Ноя 2013 [23:12:10] »
Если решили ЦарАпать то:
используйте садовую ножовку (желательно с мелким зубом (иногда используют 2 или 3 ножовочных полотна по металлу сложенных вместе)),
разметьте будущие фассетки изолентой или строительным скотчем,
Приложите полоску картона или гибкого пластика вдоль линии реза и по нему, как по линейке делайте пропил,
сверху на пропил лейте струю холодной (какая есть а водопроводе) воды - это уменьшит боковое растрескивание реза.
делайте рез почти на всю толщину смолы, но так, чтобы не повредить поверхность полировальника для защиты от влаги.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2013 [23:24:32] от Piter_Korn »
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2219 : 09 Ноя 2013 [23:29:16] »
Нет. Решительно невозможно давать советы издалека.
