ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Нужно переливать полировальник - этот уже испорчен. Зеркало и полировальник поменять местами - начинающему не стоит полировать сверху. Точно "проварить" смолу под температуру в помещении. Под сферу так, чтобы сильное нажатие ногтем с трудом оставляло слабенький след.
До этого был вопрос по рёбрам жёёсткости. Судя по видео и тут они прихвачены , а не проварены. Какой груз сверху, на видео не видно ?
В помещении 17 градусов ?
Цитата: viktoridze от 09 Ноя 2013 [15:44:40]Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [15:26:04]И Хто-ж его так, бедного...... А фотки до подрезки нет ? Интересно же из-за чего с сферы ушло.А что не так ? Это я с параболы ухожу, края и центр облегчил.Причину искать надо, резать потом.
Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [16:14:49]В помещении 17 градусов ?Ну 17-20 ,меняется...
Т.е. если все условия соблюдены ,:скорость,смола и т.д. сфера должна держатся все время
Цитата: viktoridze от 09 Ноя 2013 [16:16:14]Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [16:14:49]В помещении 17 градусов ?Ну 17-20 ,меняется...То что меняется это конечно не очень хорошо. Но когда смола "твёрдая", расчитана на более высокие температуры, она должна хорошо держать сферу. Таких уходов на завал и яму не должно быть. Слой смолы одинаковый ? Какая толщина смолы ? Изначально сколов много ?
Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [15:26:04]И Хто-ж его так, бедного...... А фотки до подрезки нет ? Интересно же из-за чего с сферы ушло.При такой подрезки в центре будет копать яму, а край отставать (завал по теневой).
Я в заводскую смолу добавлял канифоль ,чтоб сферу держала ,наверное зря.
Цитата: AAV от 09 Ноя 2013 [16:44:58]Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [15:26:04]И Хто-ж его так, бедного...... А фотки до подрезки нет ? Интересно же из-за чего с сферы ушло.При такой подрезки в центре будет копать яму, а край отставать (завал по теневой).Он пытается наоборот ослабить центр и край, выйти с завала и ямы. Только вот зеркало то вверху, то внизу.
Цитата: AAV от 09 Ноя 2013 [16:44:58]Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [15:26:04]И Хто-ж его так, бедного...... А фотки до подрезки нет ? Интересно же из-за чего с сферы ушло.При такой подрезки в центре будет копать яму, а край отставать (завал по теневой).Завал есть ,но почему копать он же подрезан?
Край и центр ослаблены от завала и ямы,как в книжке. Я в панике
Цитата: ROVIAN от 09 Ноя 2013 [16:01:39]До этого был вопрос по рёбрам жёёсткости. Судя по видео и тут они прихвачены , а не проварены. Какой груз сверху, на видео не видно ?Около 10кг.
