A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184465 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2160 : 08 Ноя 2013 [20:08:24] »
Объективы-АРО
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2161 : 08 Ноя 2013 [20:40:03] »
Не ломай прибор! >:D
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2162 : 08 Ноя 2013 [20:41:45] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2163 : 08 Ноя 2013 [21:22:49] »
[/quot    ]
Даа-а,в подвальчик бы такой  http://goniometer.ru/gs2.html
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2164 : 09 Ноя 2013 [14:11:53] »
Скажите пожалуйста ,насколько точна должна быть поверхность полировальника (без смолы) относительно зеркала?
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2165 : 09 Ноя 2013 [14:24:12] »
Полировальник без смолы?  :)
План шайба или шлифовальник, на который выливается смола, должен иметь радиус близкий к радиусу изделия. Вопрос об этом?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2166 : 09 Ноя 2013 [14:31:18] »
"... Вопрос конечно интересный" ;D  Понятно, что где толще слой смолы, там ей проще усесть под давлением зеркала, как бы она в переносном смысле"мягче". Особенно плохо, если перепады в кривизне основы находятся ближе к периферии. В идеале использовать под основу полика шлиф, как я делаю.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2167 : 09 Ноя 2013 [14:39:09] »
Об этом.Может ли стрелка +-мм. отличатся?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2168 : 09 Ноя 2013 [14:43:01] »
Моя не дотертая сфера ушла в параболу.Как повернуть процесс в спять ума не приложу  :(
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2169 : 09 Ноя 2013 [14:43:23] »
Немного может. В этом проблемы нет. Тут вопрос в толщине смолы, она должна быть , по возможности, одинаковой.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2170 : 09 Ноя 2013 [14:51:19] »
Видео процесса в нормальном качестве + текущий вид полировальника в студию.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2171 : 09 Ноя 2013 [15:13:11] »
А как видео выкладывать?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2172 : 09 Ноя 2013 [15:14:21] »
Видео в сеть, а сюда ссылку.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2173 : 09 Ноя 2013 [15:23:42] »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2174 : 09 Ноя 2013 [15:26:04] »
И Хто-ж его так, бедного......  :o
А фотки до подрезки нет ?  Интересно же из-за чего с сферы ушло.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2175 : 09 Ноя 2013 [15:41:37] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2176 : 09 Ноя 2013 [15:44:40] »
А что не так ? Это я с параболы ухожу, края и центр облегчил.
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2177 : 09 Ноя 2013 [15:49:23] »
На параболу? Яма в центре и заваленный край? Это точно?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2178 : 09 Ноя 2013 [15:51:11] »
Браво!
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2179 : 09 Ноя 2013 [15:55:01] »
Причину искать надо, резать потом.
