A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 184468 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1391
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2120 : 07 Ноя 2013 [02:34:13] »
Как определить нужную твердость смолы?
Надавить ногтём. Если подавить немного на смолу , то должен остаться небольшой след.
Но чаще опытным путём.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 621
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #2121 : 07 Ноя 2013 [09:19:03] »
//По фигуризаци нужно начинать с сферы 150 -165 мм. Иначе или долго мучаться или случайно получиться. Тем более каждое зеркало разное, тут нужно просто понять, что и как исправлять. Когда осознано, то и результат не через год достигается. Главное довести нормально зеркало при тонкой шлифовке.  Я откладываю шлиф и полирую минут 10-15, сразу всё ясно становиться, возможно лучше и вернуться сразу к М 7.  Я М5 не работаю. Ну а потом всё "просто"  ;D
Ну вот - пришли туда откуда ушли  :)
Сначала десяток другой мелких стеклях, чтобы хоть чуть-чуть освоиться с процессом (обязательно всякий раз добиваясь отменного результата, без "и так сойдёт");
Шлифовка ничуть не проще полировки, если, опять же, делать качественно;
Лучше всего перенимать опыт очно.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Re: Нужен совет.
« Ответ #2122 : 07 Ноя 2013 [10:00:24] »
Или на своих ошибках учиться  :)
Все процессы так или иначе будут влиять на скорость работы в конце, при полировке.
Многие здесь говорят о температуре в помещении, но есть еще очень важный фактор - это влажность, ее нужно поддерживать такой, чтобы за время, что зеркало уходит с полировальника вбок, открытый участок смолы не успевал высохнуть.
Этого можно добиться стоя с пульвелизатором рядом со стекляхой ;D, или с помощью кондиционеров, увлажнителей и.т.д.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2123 : 07 Ноя 2013 [11:51:19] »
Я просто брызгаю, из пульвика,  возле рабочего стола, заодно и пылюка оседает.
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #2124 : 07 Ноя 2013 [14:30:26] »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2125 : 07 Ноя 2013 [15:11:31] »
Начался процесс полирования!За первых 30 мин. показался глянец.Теневой метод ( нить) показал что сфера есть (пока) -нить ровная.По краю мм20 сполировано меньше (не значительно),но на полике и край ослаблен ....только не завал.Шпиндель-8 об.мин. пов.30 об. .Зеркало с низу,с верху не могу ,высокое ,скачет.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 348
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Нужен совет.
« Ответ #2126 : 07 Ноя 2013 [15:55:50] »
Зеркало с низу
Плохо это.Надо-б сверху.ИМХО
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2127 : 07 Ноя 2013 [17:18:34] »
Зеркало с низу
Женя ,как ? оно перекатывается а не скользит. Зеркало +крепление....перамида, нос зарывается.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2128 : 07 Ноя 2013 [17:44:47] »
Никогда не полировал Зеркало Сверху. Оно же тяжелющее, более 35 КГ-ов.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2129 : 07 Ноя 2013 [17:49:01] »
Во! Поделитесь пожалуйста опытом.Какие условия нужно соблюсти чтоб не было завала ?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2130 : 07 Ноя 2013 [19:28:30] »
ну не все с полуметровых начинают.  ;D
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2131 : 07 Ноя 2013 [19:30:19] »
да полировальник вроде не тоньше.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2132 : 07 Ноя 2013 [19:46:22] »
Это кольцо жесткости опоясывающее блин 6мм.Полик тоненький.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2133 : 07 Ноя 2013 [19:47:31] »
Хреново это.
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2134 : 07 Ноя 2013 [19:54:07] »
Да ничего необычного. Немного подрезается край полировальника на 20 - 30 мм внешней зоны. Обороты - примерно как у Вас. Но полировка у меня была очень долгая, всего около пары суток (ситал , полирит). Сначала "давал" много полирита, через пол-часа - обновлял, добавлял воды из парфюмернрго пульверизатора, оч. мелкое распыление, почти туман. Часов через 5 полирита стал добавлять мало и реже. Полировальник при этом уже хорощо "взял" полирит,  равномерно как бы окрасился белым.
Очень важное замечание. КАк только на полировальнике появляются пузырьки, полировка сразу становится неуправляемой, ни штрихом, ни выносом, ни эксцентриситетом не удается управлять. Выход: сдирать тонкий слой смолы Со Всей Поверхности Полировальника. Потом  формовать.
После схождения мата Править полировальник : Канавки - прямые и ровные как струна, меленькие царапинки на фассетках, которые должны заплывать за 15 - 20 мин полировки. При фигуризации скорость ЕЩЕ уменьшить, раза в два и на столе и на поводке..
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2135 : 07 Ноя 2013 [20:13:03] »
Большущее спасибо!
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #2136 : 07 Ноя 2013 [20:14:35] »
Хреново это.
Там еще на блине ребра наварены.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #2137 : 07 Ноя 2013 [20:28:26] »
Хреново это.
Замерить бы прогиб, который образуется если полик, который сверху, нагрузить грузом 5 -8 кг. И как оно распределится по полику.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #2138 : 07 Ноя 2013 [20:46:08] »
Помнится рёбра были приварены к основанию точечно, кое где были зазоры. Обсуждалось год назад.  Виктор, после этого ты не приваривал рёбра сплошным швом?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #2139 : 07 Ноя 2013 [20:49:56] »
Основу полировальника сделал из Двух склеенных между собой ДСП-шных плит толЩЫной 40 мм (столешницы). Рабочую сторону прострогал рубанком (для обработки древесины) под стрелку зерк. с точностью до 0,2 мм. "Покрасил" эпоксидкой , разведенной ацетоном, 2 раза, потом эпоксидкой тонким слоем шпателем.
Сверху, со стороны поводка хобота наклеил стальной диск 3 мм толщ. За центр этого диска закрепляется хобот. Без диска в центре зерк. набивается ЯМА, которую невозможно вывести.
