Я тоже пробовал использовать нить понравилось, хотя мои земляки-друзья осталсь недовольны нитью, самое тонкое что можно найти это паутину, но ее трудно закрепить, использовал волокно от нейлоновой ткани, из нее делал крест в окуляр 8х выглядит заводской, капрон значительно толще. Нейлоновая ткань это так называемый "болоний" некогда очень модный и популярнный, можно конечно из носков синтентических.
А это графики продолек или профиля зеркала?
Чтобы было понятней,на пальцах. Относительно графика вычисленных продолек после 89 мм реальные продольки уменьшаются, и чтобы их увеличить (примерно от0.7 до 1мм), нужно эти зоны чуть завалить,но очень осторожно.
Не край,а на радиусе от 100 до 140 мм, на радиусах 90-100 и 140-150 в меньшей степени( для этого малый полик отформовать звездой). Полировать 2-3 минуты без особого нажима.
Цитата: Vladstar от 19 Сен 2012 [21:11:03]Не край,а на радиусе от 100 до 140 мм, на радиусах 90-100 и 140-150 в меньшей степени( для этого малый полик отформовать звездой). Полировать 2-3 минуты без особого нажима.Малый полик -это 0.7д
Цитата: viktoridze от 19 Сен 2012 [22:42:27]Цитата: Vladstar от 19 Сен 2012 [21:11:03]Не край,а на радиусе от 100 до 140 мм, на радиусах 90-100 и 140-150 в меньшей степени( для этого малый полик отформовать звездой). Полировать 2-3 минуты без особого нажима.Малый полик -это 0.7дНет, там полоса всего 40 мм. Реально маленький полировальночек, но !!!!!!! потихоньку и постоянный контроль, средство очень сильное, легко перестараться.
Вот таким зональничком,4мин.не дыша.Красный последний.
Желательно вычертить график профиля зеркала (идеал и рядом графики зеркала в допусках), а потом наносить туда график зеркала и смотретьвлазит в допуск или нет.Цитата: viktoridze от 20 Сен 2012 [17:37:33]Вот таким зональничком,4мин.не дыша.Красный последний.Чуть подтянули.
Это звезда 40мм по центру или по лучам?
