A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201914 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1260 : 21 Сен 2012 [21:41:20] »
Вообще-то графиков должно быть три. Два крайних графика-допуска (не одна теоретическая кривая) в плюс и в минус, и истинная кривая по замерам. И эту кривую по замерам и нужно вгонять в допуск. ;)
Да Дима,я думаю пока кривая безобразна,о допусках и речи нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1261 : 21 Сен 2012 [21:44:23] »
Ну почему речи нет, мы про чего и говорим давно. Допуски нанести давно пора. Как реальные замеры влезут в область, то можно и призадуматься, а стоит ли портить ВЕСЧЬ.  ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1262 : 21 Сен 2012 [21:54:05] »
Витя, а ты в графических программах не работаешь? А то всё в клеточках рисуешь, по старинке. А то набил бы один раз графики допуски и копировал бы для последующих замеров.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1263 : 21 Сен 2012 [21:57:04] »
В любом мат. пакете график и тока в табличке значения менять.  :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1264 : 21 Сен 2012 [22:01:46] »
Программу осваиваю, с трудом. Кто бы показал,а то пока сам докумекаешь...
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1265 : 21 Сен 2012 [22:21:53] »
В сети есть видео обучаловки, как в маткадах, матлабах и прочем строить графики.  :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1266 : 21 Сен 2012 [22:26:26] »
 Предварительно у вас допуск на краю д.б. около +/- 0.5 мм.Край не укладывается в него. По результатам измерений:начиная с зоны 102 мм до 122 увеличить продольки постепенно от 0 до 0.5 мм., 122-131 -от 0.5  плавно до 1мм, дальше до края -на 1 мм. Полик нужно уже уменьшить до 25-30 мм. Полировать больше зону 131-край, в два раза реже захватывая лучами звезды зону до 122( полик скрая), ещё реже захватывать лучами зону до 102 мм. Делается это увеличением амплитуды изначально мелких круговых движений.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1267 : 22 Сен 2012 [22:04:45] »
Похоже я край завалил,мм два десятой зоны заблестели.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1268 : 23 Сен 2012 [10:58:08] »
Не понял. Выложите рез-ты промеров.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1269 : 12 Окт 2012 [19:38:28] »
Добрый всем :) Выкладываю последние натеры.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1270 : 12 Окт 2012 [19:42:26] »
От звезды борозды,буду ровнять полномасштабным.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1271 : 12 Окт 2012 [19:52:08] »
 На первый взгляд о рельефе.До зоны 58 более-менее , дальше завал до зоны 75, дальше вроде хорошо( без графиков допусков не могу точно оценить).Пока писал-выложили фото, которые отличаются от рез-тов промеров( в центре).Буду ждать следующих рез-тов.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1272 : 12 Окт 2012 [19:55:52] »
Продольная за ночь упадет,может к норме подтянется.Обычно от 1-2мм падает.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1273 : 12 Окт 2012 [20:12:16] »
Разговор не о продольке, а о форме в центре,которая не изменится за ночь.А какого размера будет вторичка,это чтобы понять диаметр слепого пятна зеркала? И ещё:когда работаете малым поликом, желательно густой полирит  (со дна ёмкости) не использовать, т.к. при такой полировке поневоле увеличиваешь давление и вероятность получения царапин увеличивается, можно смолу также чуть-чуть использовать мягче по этой же причине, чем у полноразмерного полика.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1274 : 12 Окт 2012 [20:15:42] »
Пупырь в центре (если нож справа)  будет в слепом пятне-ничего страшного.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1275 : 12 Окт 2012 [22:27:21] »
С зональниками у меня не заладилось ,все получались линзы Френеля,опыта не хватат.Центр вторичка  скроет,да и допуск  к центру большой.Сейчас графики практически идентичны,буду разглаживать - могу испортить.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1276 : 12 Окт 2012 [22:31:04] »
допуски нужно нанести на график.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1277 : 12 Окт 2012 [22:52:15] »
Надо найти ...пошукаю.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1278 : 12 Окт 2012 [22:53:03] »
В Сикоруке есть
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1279 : 12 Окт 2012 [23:01:00] »
В Сикоруке есть
Да,но у меня в этом месте копия не четкая,размытая не че не понятно :'(
