A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201651 раз)
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Re: Нужен совет.
« Ответ #1200 : 16 Сен 2012 [01:26:21] »
Почему я вижу все наоборот ? Кажется все очевидно , кривая ниже ,а вот фиг там ...
Да вот. Почему? Источник слева?
До сих пор, не могу понять Ваш метод контроля :'(
Можно простенькую картинку, со стороны наблюдателя. Где щель (звезда) и где нить. И какое расстояние между ними?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1201 : 16 Сен 2012 [01:29:14] »
Этим я занимался в начале трудовой деятельности "тёрщика". Сейчас, слава богу, применяю метод нуль-теста.
Ну так все начинали, теперь у меня опт . лаб. , но человеку необходимо понять принцип измерений. Нуль тесты тоже есть в литературе. Но это теперь отодвинулось, ибо перешлифовка.
viktoridze Не спешите, а то ещё дольше получается. Делайте промеры, стройте график и выкладывайте на обсуждение. Тут решим, как поступать. Понятно, что надоело и хочется  в зеркало быстрей посмотреть. но...
Я вот тоже бывает бъюсь, но как об стену. Вот сейчас над вторичкой.  :)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1202 : 16 Сен 2012 [01:32:08] »
Значит так: по курсу зеркало,справа щель слева нить,между ними ~10мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1203 : 16 Сен 2012 [01:34:32] »
Выходит не я один... ;)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1204 : 16 Сен 2012 [01:34:32] »
Для нити без разницы с какой стороны источник.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1205 : 16 Сен 2012 [01:35:58] »
Конечно не один. Вот я одним глазом в телик, вторым в монитор, третьим  :D  на шлифстанок.   :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1206 : 16 Сен 2012 [01:37:24] »
Господа,так что там на графике ? как дальше жить?
Оффлайн Igor Naboka
Re: Нужен совет.
« Ответ #1207 : 16 Сен 2012 [01:38:51] »
Так что тогда наоборот? И 10мм, много.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1208 : 16 Сен 2012 [01:39:19] »
Где это все-на кухне? :D
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1209 : 16 Сен 2012 [01:40:15] »
Значит нитью стали пользоваться и зоны промерять . Предупреждать нужно, а то мы тут теневую от ножа ищем.  :D  Кладоискатели блин.  :D
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1210 : 16 Сен 2012 [01:41:35] »
Нет, мастерская в подвале на даче. А основная - опт. лаб ЦСМ.  ;)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1211 : 16 Сен 2012 [01:43:55] »
Я же писал,квантовый скачок был ;)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1212 : 16 Сен 2012 [01:44:44] »
У нас почти у всех кухонное производство.В 24.00 тоже закончил полировку зеркала 250 мм-до утра.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1213 : 16 Сен 2012 [01:46:22] »
Мы 5 дней на выезде были, оптику испытывали, поэтому я через смартфон влазил, может и не доглядел. Да и не видно было на мелком экране.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1214 : 16 Сен 2012 [01:55:47] »
Хочется знать ,как воспринимать график-как реальную картину поверхности или ...как?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1215 : 16 Сен 2012 [02:30:24] »
Смотря что откладывать, по осям. Строим профиль зеркала или график реальных аббераций ?
Аберрации стр. 133-136, реальный профиль стр. 136-139. (Библия стеклотёра, издание 2-е)
« Последнее редактирование: 16 Сен 2012 [02:42:12] от ROVIAN »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1216 : 16 Сен 2012 [11:58:27] »
Выкладывайте хотя бы график с двумя кривыми-подскажем.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1217 : 17 Сен 2012 [19:18:17] »
Теневик переделал-щель.Светодиод купил 3вт.,яркий как сварка.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #1218 : 17 Сен 2012 [19:50:16] »
Яркость щели подбирать надо будет чтобы при наблюдении теневой глаз не "вышибало" кому как нравиться,- я смотрю теневые только в темноте.
 При слабом освещении не пробовал................
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1219 : 17 Сен 2012 [20:01:32] »
Я хочу для промера аберрации, сделать насколько возможно мин.щель,чтоб когда используешь нить ,картинка была макс.контрастна.Точнее замеры.
