A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 201739 раз)
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1240 : 20 Сен 2012 [18:17:27] »
Это звезда 40мм по центру или по лучам?
Общий размер35-40 мм, лучи около 10 мм. Обычно сначала полик делаю сплошным, ещё тёплый и мокрый без полирита притираю к зеркалу, делаю небольшие канавки(углом мокрой дерев.линейки), из полиэт. плёнки вырезаю звезду, ложу на зеркало, сверху придавливаю поликом. Полик готов.      По графику:как и вчера от 90 мм начинается бугор, но уже меньше. Продолжайте дальше. Просьба надписать радиусы зон на графике, чтобы не считать клетки.  ДА, ОСТОРОЖНЕЙ С КРАЕМ (10ММ).
Спасибо,все учту.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1241 : 20 Сен 2012 [18:58:09] »
Зелененький. 5мин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1242 : 20 Сен 2012 [19:08:28] »
Вот так , не спеша, под постоянным контролем промерами. По 3-4 минутки и всё будет путём.  :)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1243 : 21 Сен 2012 [11:18:21] »
Точное положение полутени в начале отсчета (в центре зеркала) не определено. Это досадное обстоятельство здесь никого не смущает?  :)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1244 : 21 Сен 2012 [12:28:25] »
Смущает,еще как смущает,потому что начать отсчет можно +_ 1мм.,если не больше. ???Первая зона не очень видна.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1245 : 21 Сен 2012 [12:45:31] »
Может в первой зоне ямку сделать,чтоб была ярче выражена?Будет маркером.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1246 : 21 Сен 2012 [15:43:07] »
Только что спустился с "горы". Посчитайте допуски для продолек для каждой зоны и увидите, что ваши +/-1 мм для центральной зоны с запасом будет в допуске. Чтобы не возникало подобных вопросов и необходимы кривые допусков.График реальных продолек лучше так же чертить на прозрачной плёнке, можно наглядно видеть,входят ли продольки в допуск, смещая плёнку с графиком вверх-вниз (наклонять низяяя !)
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1247 : 21 Сен 2012 [17:43:37] »
Мы говорим о разном. В центре допуск больше - это всем известно и ясно даже из самых общих, интуитивных соображений.
Речь о другом. Вы от какой зоны продольные отсчитываете?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1248 : 21 Сен 2012 [17:44:33] »
Настораживает то что я начну отсчет +_1мм. и ВСЕ зоны будут сдвинуты ,не только первые...
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1249 : 21 Сен 2012 [17:47:19] »
От первой ,но она нечеткая.Может ямку?От неё и считать ;)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1250 : 21 Сен 2012 [18:40:03] »
Может ямку?
Ни в коем случае! До какой примерно зоны сложно определить продольку и каком диапазоне она варьируется( продолька)?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1251 : 21 Сен 2012 [19:21:43] »
Может ямку?
1, 2, Сложновато,3,терпимо,а дальше четко.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1252 : 21 Сен 2012 [20:14:31] »
Получается, что до 3-ей зоны у вас почти сфера,что допустимо для вашего зеркала с F=1100 мм.Посчитайте допуски и постройте графики и всё будет прекрасно видно.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1253 : 21 Сен 2012 [20:49:15] »
Допуски еще не посчитал.Последние натеры.
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1254 : 21 Сен 2012 [21:10:19] »
А почему оцифровка и клетками не совпадает ?   :(
75 левее. 58 вААще не там.  :o
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1255 : 21 Сен 2012 [21:20:37] »
Эх...рука дрогнула....ть ;D
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1256 : 21 Сен 2012 [21:27:25] »
нехило дрогнула.   Нужно переделывать и проверять подобные вещи. Да и масштаб можно побольше, чтобы не ошибаться.  ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1257 : 21 Сен 2012 [21:36:52] »
Вообще-то графиков должно быть три. Два крайних графика-допуска (не одна теоретическая кривая) в плюс и в минус, и истинная кривая по замерам. И эту кривую по замерам и нужно вгонять в допуск. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1258 : 21 Сен 2012 [21:37:55] »
Да,конец дня-глаза в кучу :-\
Оффлайн ДимСаныч
Re: Нужен совет.
« Ответ #1259 : 21 Сен 2012 [21:38:50] »
Да уж, не хило, и даже на теоретической ПЛАВНОЙ кривой не отразилось. ;D
                              Дмитрий Зимин.
