A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 202295 раз)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #1180 : 14 Сен 2012 [05:49:14] »
Почему не нож ?  :o
Это звезда ,по моему...или без щелевой метод.
Я   "фигею"- дорогая редакция, всегда учили быть порядочным человеком!, чего и придерживаюсь!, фокуграмма полученная при помощи "звезды и ножа на общем основании расстояние между источником света и ножем 15мм.
Я незнаю как можно получить теневую без ножа, кроме как безщелевым методом, и-то в нем измерителем служит граница свет-тень от кромки лезвия наполовину закрывающую источник света.
Не нем -же после улучшения поверхности  получен ложный астигматизм, после чего заменил осветитель на щель-нож.
Изготовил его не совсем аккуратно вернулся к осветителю щель-нож разнесонный на те-же 15мм снова астигматизм.
Счас изготовлю совмещенный осветитель по Максутову, потому-что лучшего осветителя придумать невозможно!!!,
 К ЭТОМУ ПОСЛЕ МНОГОХ ПРОБ И ОЩИБОК ПРИШЕЛ САМ, невзирая на подсказки более опытных товарищей, которые меня ругали на чем свет стоит "требуя" чтобы сразу делал Максутовский осветитель.
 Я не знаю что у вас там получается, но надо учится работать на Максутовском осветителе потому-что остальное все ХЛАМ.........
что касается теневых испытаний.
Хоть "утопите" в словесных помидорах!!!......................
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1181 : 14 Сен 2012 [11:43:50] »
Почему не нож ?  :o
Геннадий,да зачем Вы так? Какие помидоры?Что за паника?Любой участник форума опытней меня и я благодарен за терпение и советы :-*
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [11:53:30] от viktoridze »
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #1182 : 14 Сен 2012 [21:09:43] »
Искренне желаю вам чтобы вы все-таки  "наработали" ту интуицию в себе,- которая вас приведет к достойному  результату.
 Я бы настоятельно просил-бы вас чаще сверяться с книгами, советов получить можно много иногда даже ложных (непреднамеренных людьми дающие их), если  самому не делать выводы учитывая информацию из "букварей" будет довольно трудно, универсального рецепта не существует.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1183 : 14 Сен 2012 [21:55:40] »
Спасибо .
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1184 : 15 Сен 2012 [19:35:34] »
Добрый всем. Произошел сдвиг (для меня квантовый скачок),начал осваивать нить т.е.прощет  аберрации при помощи нити(волосок).Не знаю,похоже на правду..?.но поверхность стекляхи впечатляет :o
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1185 : 15 Сен 2012 [20:05:20] »
Сдается перешлифовка,зоны 7,8,9 ниже линии параболы,завалены ;)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1186 : 15 Сен 2012 [20:59:45] »
Для удобства анализа хорошо бы обе кривые чертить разными цветами на одном графике. Во избежании завала края зеркала обычно немного подрезаю полик по краю (5-7 мм) ещё в процессе полировки.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1187 : 15 Сен 2012 [21:11:23] »
Я на пленке нарисовал ,наложил и стало ясно.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1188 : 15 Сен 2012 [22:03:23] »
Надеюсь на правильность замеров. Совместите оба графика (кривую реальных продолек опустить на полклетки).Видно: до радиуса 87 мм всё замечательно и ничего страшного, что от 0 до30 мм яма,она в допуске.Дальше проглядываются два бублика с максимумами 100 и 138 мм. Я бы перешёл на ретушь малым полировальником в виде звезды диаметром 15 мм,нужно опустить эти "максимумы" зон 100 и 138 мм.Полировать с минимальным давлением 1-2 мин очень аккуратно (время зависит от давления). Лучше процесс ретуши провести в несколько этапов (во избежании наполировать яму) с промежуточными замерами продолек.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2012 [22:20:04] от Vladstar »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1189 : 15 Сен 2012 [22:11:33] »
Это не завал, а наоборот. После радиуса 87 мм продолька меньше вычисленой-недопарабола
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1190 : 15 Сен 2012 [23:10:36] »
Да? я уже шлифонул, буду вести замеры прям со сферы.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1191 : 15 Сен 2012 [23:46:35] »
Ну и зря!!! Тут работы то оставалось максимум час + промеры. Теперь всё снова начинать.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1192 : 16 Сен 2012 [00:34:12] »
Это Вам на час, а мне на всегда.Почему я вижу все наоборот ? Кажется все очевидно , кривая ниже ,а вот фиг там ...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1193 : 16 Сен 2012 [00:39:36] »
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1194 : 16 Сен 2012 [00:47:33] »
эта кривая не профиля зеркала, а продолек. Продолька становится меньше расчётной, значит начинается подворачивание, логично? И наоборот, продолька становится больше расчётной-начинается завал.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1195 : 16 Сен 2012 [00:54:40] »
Надо подумать...,а почему ращетная кривая так похожа на параболу, а не наоборот?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1196 : 16 Сен 2012 [01:02:53] »
Есть прога,показывает форму зеркала,где бы качнуть?
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1197 : 16 Сен 2012 [01:12:44] »
В Сикоруке есть метод постройки реального профиля зеркала, правда вручную.  Там и допуски просчитываются, в которые нужно влезть.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1198 : 16 Сен 2012 [01:20:29] »
 Этим я занимался в начале трудовой деятельности "тёрщика". Сейчас, слава богу, применяю метод нуль-теста.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1199 : 16 Сен 2012 [01:24:10] »
[/quote]
Т.е. к Сикоруку?
