A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 199912 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1160 : 13 Сен 2012 [20:46:10] »
вот и я об этом
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1161 : 13 Сен 2012 [20:50:48] »
вот и я об этом
Т.е. объективный замер нужно делать на следующий день.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1162 : 13 Сен 2012 [21:09:16] »
(ИМХО)При положении зеркало снизу во время полировки полировальник как бы больше"придавливает" края зеркала и пластилиновые разгрузки на краях больше проседают . Поэтому : мойте водой комнатной температуры, сразу протирайте чистой тряпкой и  выдерживайте зеркало перед промерами подольше,ну не день, хотя бы час, чтобы зеркало устаканилось. Время можно определить опытным путём,систематически промеряя продольку какой либо одной крайней зоны,когда продолька перестанет изменятся(только нормальным теневиком!)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1163 : 13 Сен 2012 [21:17:38] »
Сегодня осваивал нормальный теневик,вроде получается,но только на глаз.Жаль нельзя сфотографировать.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1164 : 13 Сен 2012 [21:20:26] »
Знающие ЛА плохого не посоветуют.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1165 : 13 Сен 2012 [21:26:18] »
Да спасибо,но можно было сказать-фукограммы аберрации не делают.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Нужен совет.
« Ответ #1166 : 13 Сен 2012 [21:30:25] »
Фотографировать наверное получиться если фотоаппарат жестко закрепить на подвижку, в целом получается "поймать" теневую аппаратом, но на примитивном штативе "удержать"  картинку не выходит.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1167 : 13 Сен 2012 [21:31:20] »
//Жаль нельзя сфотографировать.
Почему? Можно (десятки фокограмм и фотографий того, как они делаются давно есть на форуме).
А отстаивать особливо не нужно - общая отстаивается незначительно, а зональные не отстаиваются вовсе.
На пластилине - только шлифовка. Полировка - на наклеечной смоле.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1168 : 13 Сен 2012 [21:57:24] »
[/quote]
Фото с ножом не видел,надо поискать...Может там между ножом и фотиком оптический девайс стоит?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1169 : 13 Сен 2012 [22:03:39] »
Я неделю парюсь,не получается.Не в фокусе(да простят меня оптики)штатив не причем.
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #1170 : 13 Сен 2012 [22:14:40] »
Ну не знаю,...... на широкой щели получалось с ножем, все как положено,- на узкой тоже удавалось поймать теневую, но из-за того что аппарат не закреплен сфотографировать неполучалось, ( движение рукой нажатия кнопки, сбивало "прицел" фотоаппарата).
Кроме всего использовал оптический  "зум" аппарата, чтобы полнее использовать площадь матрицы.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1171 : 13 Сен 2012 [22:20:21] »
Гена,какую нибудь фотку или ссылочку ;)
  • За Астрономию!!!
Re: Нужен совет.
« Ответ #1172 : 13 Сен 2012 [23:26:40] »
Фух, пришлось перевернуть все приспособления и инструмент, это мой самый первый опыт фотографирования теневых, больше на стал для себя не вижу смысла.
 вот здесь   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67941.3260.html нож справа
Самая первая теневая, начало всей эпопеи полировки зеркала здесь не щель,- "звезда"около 0,15мм.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1173 : 13 Сен 2012 [23:47:15] »
Это не нож.Может у Димы найду...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1174 : 14 Сен 2012 [00:06:20] »
Почему не нож ?  :o
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1175 : 14 Сен 2012 [00:24:52] »
Почему не нож ?  :o
Это звезда ,по моему...или без щелевой метод.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2012 [01:19:47] от viktoridze »
  • Виктор
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1177 : 14 Сен 2012 [01:21:19] »
Это теневая картина, сделанная при помощи ножа.  есть разновидности источника  — звезда   или щель, разница в освещенности, и всего то.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1178 : 14 Сен 2012 [01:35:16] »
Оффлайн ROVIAN
Re: Нужен совет.
« Ответ #1179 : 14 Сен 2012 [01:50:19] »
Звезда (искусстенная) у нас при испытании может круглой или в виде узкой щели. При этом испытания проводятся ножом. При щелевом источнике нож строго параллелен этой щели. Без ножа не получится. Всё есть в книжке.
Я вот и не понял, почему Вы считаете, что ножем и звездой это разное испытание и картинка другая будет. Теневой прибор состоит из звезды (источника) и ножа.
