A A A A Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 199834 раз)
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
Re: Нужен совет.
« Ответ #1120 : 12 Сен 2012 [00:51:24] »
Не повезет, а получится!
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1121 : 12 Сен 2012 [10:09:43] »
Доделайте теневик,а далее наверное все согласятся,что лучше бы вы выкладывали данные с вычисленными продольками и реальными их средними значениями при многократных визуальных промерах для каждой зоны с использованием ножа. Это будет для нас более информативно, чем фото. А дальше будем смотреть.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [11:01:47] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн viktoridzeАвтор темы
  • Благодарностей: 65
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
Re: Нужен совет.
« Ответ #1122 : 12 Сен 2012 [12:10:24] »
Сфотографировать НЕ РЕАЛЬНО! :'( Буду на глаз и выкладывать цифры.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [15:24:15] от viktoridze »
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1123 : 12 Сен 2012 [18:22:49] »
Сделал теневик по Сикоруку.Картинка не понравилась ,диод лучше.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1124 : 12 Сен 2012 [20:00:34] »
Переделал на диод.Только диод и зеркало без посредников-чистый свет ;)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Нужен совет.
« Ответ #1125 : 12 Сен 2012 [20:04:48] »
//Картинка не понравилась ,диод лучше.
Это, вероятно, и была настоящая теневая  ;D
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1126 : 12 Сен 2012 [20:14:46] »
Фидель,я ловлю край луча и вижу прекрасную теневую,может и аберрацию по краю можно прощитать?
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1127 : 12 Сен 2012 [20:43:35] »
Открытый диод лучше в плане яркости теневой картины,но при этом теряется чувствительность испытаний в разы. Такой метод можно было бы применить при контроле зеркала с малым относительным отверстием,но не вашего с относ. отверст. 1/3.7. Почему не делаете щель (уже писал из чего сделать)? Яркости будет предостаточно. И ещё:"...хочу обратить внимание на то,что испытания без помощи ножа совершенно бессмысленны."(Л.Сикорук)
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1128 : 12 Сен 2012 [20:58:25] »
У меня на диоде такая же щель 0.1мм.Я вижу с ножом теневую,вижу,но она такая мерзкая что прощитать что то вообще не реально.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1129 : 12 Сен 2012 [21:04:36] »
В чём заключается "мерзость"? Проверьте:
щель и нож д.б. взаимно параллельны в ДВУХ плоскостях и параллельны исследуемому зеркалу.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1130 : 12 Сен 2012 [21:08:35] »
Как изготовлена щель, случаем не закраской выпуклой поверхности СД с последующим процарапыванием щели?
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1131 : 12 Сен 2012 [21:19:01] »
Параллельно все,картинка есть ,я вижу теневую но она низкого качества,по ней прощитать я не сумею.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1132 : 12 Сен 2012 [21:21:28] »
Если эти условия не выполнены, теневая будет читаться ошибочно и  покажет астигматизм,которого в реалии может и не существует.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1133 : 12 Сен 2012 [21:22:20] »
Со с.д.убрана линза и он расположен между лезвиями со щелью 0.1мм
Оффлайн Igor Naboka
Re: Нужен совет.
« Ответ #1134 : 12 Сен 2012 [21:29:19] »
Быстрее всего, это и есть настоящая теневая, нож показал реальную поверхность с необходимой точностью.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Нужен совет.
« Ответ #1135 : 12 Сен 2012 [21:34:00] »
Если у Вас ширина щели 0,1 мм и "плохая теневая", значит зеркало действительно - плохое.
Зеркало должно быть "хорошее" при ширине щели 0,02 мм, т.е. плавное, без видимых неоднородностей и резких зональных ошибок!!
Если щель шире 0,05 мм - то это не измерения, а "самообман".
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1136 : 12 Сен 2012 [21:40:47] »
Как изготовлена щель? Должны быть ровные без зазубрин края (у ножа тоже). Проветьте параллельность ещё раз.Наблюдая в теневик с расстояния около 25 см от ножа,увидьте сфокусированное зеркалом изображение щели рядом с ножом,медленно начинайте передвигать теневик в поперечном направлении так,чтобы нож начал перекрывать изображение.Если перекрытие происходит не одновременно по всей длине щели,значит щель и нож непараллельны.
  • Виктор
Re: Нужен совет.
« Ответ #1137 : 12 Сен 2012 [21:43:00] »
Тогда почему псевдотеневая так хороша?Она прекрасна,по ней же все видно,все изъяны на лицо ;)
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1138 : 12 Сен 2012 [21:44:43] »
А может и так, о чём автора предупреждал о необходимости использовать нормальный теневик.
Оффлайн Vladstar
Re: Нужен совет.
« Ответ #1139 : 12 Сен 2012 [21:51:38] »
Уже ж говорил, просто СД (открытый) скрадывает все мелкие ошибки зеркала,сглаживая картину, которая конечно выглядит красивее,но не надо себя обманывать!
