A A A A Автор Тема: Сверхгигантский телескоп  (Прочитано 10644 раз)
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
Re: Сверхгигантский телескоп
« Ответ #100 : 02 Сен 2011 [16:47:33] »
- зачем делать полметра, да еще на орбиту? это не конкурент стеклянным на полметра. Где деньги зин? Потому и не отработана.
- на Луне оно не улетит. Из Лагранжа парус размером в километры будет вылетать со свистом. Именно для этого нужна Луна. Или Фобос. Или Ганимед. Или еще что. Предлагайте.
- на Луне лучше, чем на Земле. Нет атмосферы. Идеально стабильная ситуация.
- пыль - она если луноходы катать и тапками ходить. Сама с чего будет подниматься? Но при желании можно и забор вокруг поставить и крышу прозрачную протянуть.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #101 : 02 Сен 2011 [16:52:41] »
Армадилло. Давайте ваш поток сознания разберём по полочкам. Не будет рассматривать Луну и космос. Разберёмся сначала с простым.
1. Вам известен хоть один работающий "плёночный телескоп"? Если нет, то почему вы считаете что такой можно сделать аж километры величиной? Что такое в вашем понятии "плёночный телескоп"?
OMI
« Ответ #102 : 02 Сен 2011 [16:53:04] »
Вопрос остается, когда начинаем думать, как сделать пленочный телескоп сверхбольших размеров (километры). На орбите - сдует и деградирует.
Простите, а технология изготовления телескопа с "плёночным зеркалом" уже отработана? Где вы такое слыхивали?  Откуда информация о сдувании и деградации? А на Луне что, лучше что ли? Тот же открытый космос, те же излучения... бомбардировки метеоритами и проч. Своего рода у Луны только 3 фактора-твёрдая поверхность и гравитация и пыль. Но их нельзя никак назвать прям таки полезными для телескопа. Кроме этого в конкретном месте одновременно может быть только видно полнеба.
+500! (плюспиццот!)
ESO, прежде, чем браться за строительство 42 м телескопа, в 1989 построила первый в мире телескоп с адаптивной оптикой.
См. Телескоп Новой Технологии (NTT) с апертурой 3.5 м на http://www.eso.org/public/russia/teles-instr/lasilla.html
Оффлайн armadillo
« Ответ #103 : 02 Сен 2011 [16:59:27] »
Предупрежден модератором
с потоками сознания не ко мне.
разумеется, прежде чем браться за огромные пленочные, надо будет отработать на небольших. Но деньги на них будут только когда будет заказ на большие.
Пленочный телескоп-  первое, что приходит в голову, когда возникает вопрос, как сделать зеркало размером много больше существующих.
На Земле это бесполезно, если только вакуумные камеры создавать.
А наверху - можно отъюстировать и приспособиться к особенностям конкретной пленки.
OMI
« Ответ #104 : 02 Сен 2011 [17:03:16] »
Вакуумные камеры в смысле, как широченный низкий цилиндр (типа консервная банка), герметично покрытый плёнкой, с которого после откачан воздух для придания нужной кривизны плёночному зеркалу?
« Ответ #105 : 02 Сен 2011 [17:05:08] »
Простите, а каким макаром на плёнке надо сформировать хотя бы высокоточную параболу? Будет ли она устойчива в космосе и ваккуме? Может будет медленно испаряться, или же вытягиваться.  Вы не о финансировании думайте, а о теоретическом обосновании такой технологии.
Оффлайн armadillo
« Ответ #106 : 02 Сен 2011 [17:11:14] »
воздух откачан для обеспечения стабильности поверхности в процессе эксплуатации. Технологии изготовления  - отдельная тема.
OMI
« Ответ #107 : 02 Сен 2011 [17:11:43] »
Я? :)
Во-первых, в космосе не получится получить :) плёночную поверхность, натянув плёнку на большущую "консервную банку", а после откачав с неё воздух, для придания нужной кривизны, как это можно на земле сделать: в космосе везде вакуум.
Во-вторых, плёнка будет деформироваться, испаряться и повреждаться в любом случае.
В-третьих, кроме известных влияний, могут возникать всякие новые физические эффекты, о проявлении которых доподлинно не будет известно, пока в космосе не побывает маленькая модель плёночного телескопа.
OMI
« Ответ #108 : 02 Сен 2011 [17:16:04] »
Не думаю, что стоимость подобного проекта будет меньше триллиона евриков :)
Да на такие деньги можно построить тысячу 42 м E-ELT,  приведённый диаметр виртуального зеркала которых составит 1.3 км :)
« Ответ #109 : 02 Сен 2011 [17:21:31] »
Ну и какова будет точность такой плёнки? В лучшем случае для солнечного концентратора сгодиться. А то, что невесомость для такой натянутой плёнки будет большим плюсом в плане стабильности формы-вы не учитываете?
Малейшая дырочка от микрометеорита- и "пшик".
В общем чем думать о Луне... сначала задумайтесь об этом. Такое плёночное зеркало тут всплывало на форуме и не раз... бред сивой кобылы.
Оффлайн armadillo
« Ответ #110 : 02 Сен 2011 [17:24:23] »
посадить на луне пару луноходов и натянуть пленку?
Дырочки от микрометеорита бывают и на обычных зеркалах.
Технологических проблем действительно много, кто же спорит. Но зеркало в километр заманчиво. Достаточно заманчиво, чтобы не отмахиваться словами "могут возникать всякие новые физические эффекты"
OMI
« Ответ #111 : 02 Сен 2011 [17:28:02] »
Фокус с откачивание воздуха из банки, покрытой натянутой плёнкой для придания оной нужной кривизны, получается в воздушном пространстве, ибо нужна сила внешнего давления.
А когда извне вакуум, то...
Сами понимаете :)
« Ответ #112 : 02 Сен 2011 [17:34:32] »
Посчитайте массу плёнки, посчитайте массу "Обруча" металлоконструкций диаметром в километр. посчитайте массу мачт для установки вторички, поворотного устройства... приводов. Так же примите в расчёт электростанцию, сборочно-складской комплекс.  + прибавьтье массу доставляющих модулей... кранов, лебёдок.... Получится не одна тысяча тонн!
Бывают... только там прочность и устойчивость формы за счёт мощной стеклянной подложки. здесь же ничего нет такого. Уколите шилом воздушный шарик. Будет тоже самое и с этой плёнкой.
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
« Ответ #113 : 02 Сен 2011 [22:27:20] »
Вообще что такой этот "пленочный телескоп"? Я нечего про него не слышал, это новая технология?
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #114 : 21 Окт 2011 [16:10:36] »
полноразмерная копия/модель E-ELT 39.3 метрового зеркала
http://www.eso.org/public/images/eso1140g/
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн borison
  • Благодарностей: -10
    • Сообщения от borison
« Ответ #115 : 24 Окт 2011 [09:42:47] »
Я извиняюсь. Хотелось бы узнать
1 Какое на сегодня самое большое увеличение у оптического телескопа? Апертура может быть сравнительно маленькой в ответе.
2 Что мешает попробовать нанести пленку на карбоновый каркас? Всяко легче чем стекло. И прочнее.
3) 1 млн телескопов с площадью 1м2 каждый можно приравнять к телескопу площадью 1км2? Не умением так числом, а потом глядишь количество перерастет в качество.
4 Давно хотел узнать, почему не делают много ступенчатый телескоп, так сказать, телескоп(система линз/зеркал) позади телескопа?
http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Тюхе_(планета)
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #116 : 24 Окт 2011 [15:57:09] »
1. Больше 500 крат. увеличение не имеет смысла. Атмосфера мешает.
2. Стекло более термостабильно
3. Миллион маленьких телескопов несопоставимы с одним большим.
4. В смысле многоступенчатый? Есть зеркально-линзовые системы Максутова, Клевцова, Шмидта и др. А много элементов не имеет смысла, так как будет много потерь света на каждом элементе
« Ответ #117 : 24 Окт 2011 [16:28:38] »
Увеличение это есть фокусное расстояние объектива телескопа поделить на фокусное расстояние окуляра. Посему это величина, которая показывает во сколько раз телескоп увеличивает угловые размеры объектов при наблюдении в него.  В большие профессиональные телескопы никто не смотрит (в основном фотографируют, измеряют, ставят приборы вместо окуляра). Там нет окуляра как такового. Поэтому говорить об увеличении совершенно бессмысленно.  Хотя остаётся такой параметр как разрешение и проницание для данной продолжительности экспозиции. а эти величины зависят от диаметра. Адаптивка (подстраивающаяся оптика под форму светового фронта) позволяет бороться с атмосферой.
Речь идёт о плёнке, напыляемого алюминия? То как вы понимаете карбоновый каркас нельзя отполировать с достаточной точностью. и там по сути дела нет единого материала. Этот материал в ваккууме будет газить и ничего не выйдет. Ну и со стабильностью КТР тоже.
« Ответ #118 : 26 Окт 2011 [00:22:58] »
Вы не могли бы сказать мне почему тут шестиугольники? Вот почему у зеркала телескопа James Webb Space Telescope такая форма? Что, круговая зеркало плохо работает?  ::)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #119 : 26 Окт 2011 [04:18:17] »
В сборе телескоп более 6м. Как предлагаете грузить и на какой корабль?
Собираться будет на орбите. Можно квадраты, но шестиугольники лучше. :)
http://galspace.spb.ru/index-sol.file/opisan.php?new_page=26
« Последнее редактирование: 26 Окт 2011 [04:41:03] от konstkir »
