A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92744 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #940 : 09 Мар 2020 [17:56:46] »
На ведение эти цифры вообще не влияют. Возможно, у вас где-то что-то специально заточено под такую скорость (0.1), но я многократно сталкивался с проблемами новичков "почему не калибруется гид" - и почти всегда это было из-за недостаточного перемещения звезды при таких низких скоростях.
Помню даже, как Олег сам приводил буржууйскую рекомендацию ставить 0.7-0.9  и удивлялся.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #941 : 15 Мар 2020 [18:33:33] »
У меня вилочная монтировка и eqdrive 2.5
Долго я мучился по этому сценарию:
http://www.eqdrive.com.ua/support/eqmod-path
При каждом запуске EQmod надо садить ворону Lock Pier.
Забыл - монти сделала перекладку и запуталась в проводах ... моя недоделка :(
Недавно автор eqmod  посоветовал установить EQmod v2.00q + EQmod Fork Path v2.00q
EQmod на всегда замомил, что работает с вилкой.
( Огромное Спасибо Руслану ! )
Но объезд с другой стороны ( полу перекладка ) осталось, как и в v1.28ex
Go-To  работает до азимута 180+° - чуток больше и объезд через север.
Как эту полу перекладку сделать на севере ?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #942 : 16 Мар 2020 [08:16:19] »
На запад, помнится, было сдвинуто:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.msg3950445.html#msg3950445
Прошу прощения, это было про ограничение на синхронизацию.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2020 [08:26:20] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #943 : 05 Апр 2020 [20:50:22] »
Здравствуйте, уважаемые. Как можно подключить монти AZ-EQ5?
Sky Watcher AZ-EQ5; Celestron C6; Datyson T7c, Canon 450 DA
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #944 : 05 Апр 2020 [23:35:18] »
AZ-EQ5 к компьютеру можно подключить несколькими способами, мне кажется лучший из них
USB кабелем. Скачайте SynScanPro,  подключите кабель, посмотрите в диспетчере ус-тв
какой com порт эмулируется, укажите этот порт в настройках подключения.
При таком подключении остается возможность пользоваться подключенным к монтировке
родным пультом. конечно есть тонкости.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #945 : 06 Апр 2020 [18:04:22] »
SynScanPro вроде приложение для android. Пробовал через eqmod (ascompad) и stellarium scope. Ввожу номер сом порта, но пишет, что значение Portname не может быть пустым. Драйвер Sky Watcher telescope, ОС windows 10. Что не так я делаю?
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #946 : 06 Апр 2020 [23:01:27] »
https://skywatcher.com/download/software/synscan-app/
внизу страницы, для винды. В Андроиде он только для WIFI адаптера.
ASCOM тоже должен быть установлен, так-же должен быть установлен аском драйвер для монтировки:
https://skywatcher.com/download/software/ascom-driver/
Для работы eqmod нужно иметь соотв. кабель, который заменяет пульт. Он у Вас есть? (Нет!)
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #947 : 07 Апр 2020 [10:49:31] »
SynScanPro не видит монти.
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #948 : 07 Апр 2020 [13:27:29] »
То есть, Вы посмотрели в диспетчере устройств, какой у компа появился com порт
(Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM?) прописали его в Настройках подключения
SynScanPro (Настойки/Настройки подключения/Серийный порт/ Имя серийного порта)
Нажали на кнопку "Подключить" - и не работает?
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #949 : 07 Апр 2020 [17:09:22] »
Да. Пишет нет устройств или невозможно подключиться.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2020 [18:42:10] от MN »
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #950 : 07 Апр 2020 [19:20:24] »
Добрый день!
Ниже я представил порядок действий для настройки компа для работы с монтировкой.
Это позволит в последующем управлять из популярной Программы-планетария.
Предлагаю следующий порядок действий:
1. Установить ПО, которое потребуется для управления монти:
   - ASCOM-платформу
   - EQMod
   - Программа-планетарий Cartes + каталог звезд + DSO-каталог
   - Драйвер Profilic
Вот ссылка на ZIP-архив (все программы рабочие и используются мною):
https://yadi.sk/d/2QqJ7KSJIsmyRw
2. Подключение Монти к компу:
   - Подrлючить монти к компьютеру кабелем
   (напрямую, т.е. без пульта SynScan, т.к. управление будет с компа из (!) Программы-планетария)
   - Включить Монти
   - Убедиться что в списке устройств компа обнаружен COM-порт (см рис.)
   - Если "ОК" продолжаем далее.
   - В свойствах COM-порта указать ему номер (например, COM1)
5. Запустить Программу-планетарий Cartes
6. Поочередно выполнить операции, которые представлены на рисунке (см. рис)
   1. Ввести данные с координатами обсерватории/места, высоту над УМ, сохранить настройку.
   2. Открыть Интрефейс телескопа ASCOM
   3. Вызвать операцию Выбрать
   4. Выбрать EQMOD ASCOM HE5/6
   5. Открыть Свойства (Properties)
   6. Указать COM-порт
   7. Ввести данные с координатами обсерватории/места, высоту над УМ, сохранить настройку.
   8. Сохранить Настройки
   9. Сохранить выбор Телескопа
   Если все ОК
   10 Подключение к Монтировке и Скрыть Окно Интерфейса (чтобы не мешало).
   Если все ОК то:
   - Появится Панель управление монтировкой (см рис)
   - Появится курсор на карте неба Программы-планетария
   Выбрать объект на Карте
   11. Нажать кнопку Наведение.  Если все ОК то монти начнет движение.
   12. Эта кнопка нужна для отключения монтировки после парковки телескопа (сначала нажать кнопку 2 и появившемся окне Интерфейса нажимаем кнопку Отключить)
   Рекомендую (!) потренироваться и на шаге 6.4 выбрать EQMOD ASCOM Simulator.
   На карте программы планетария появится курсор Телескопа-симулятора.
   Во время "тренировки" отработать операции парковки/распарковки телескопа и выполнения операций наведение и привязки по объектам, на которые он наводится. Чем больше точек "привязки" тем точнее телескоп будет наводиться.
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #951 : 07 Апр 2020 [19:29:20] »
Да уж, Вы не многословны.
Опишите сами, последовательность Ваших действий.
Поскольку у меня точно такая монтировка я пытаюсь Вам помочь.
Она совершенно просто и бесконфликтно коммутируется с компом (Win10) и по USB  и через COM порт и EQMOD кабелем.
Я сейчас рядом с монти, давайте через WhatsApp свяжемся.
Дайте координаты в личке.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2020 [20:36:28] от Solal »
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #952 : 08 Апр 2020 [08:04:59] »
Спасибо конечно, но при нажатии кнопки подключить, панель управления монти появляется на секунду и исчезает. Попробовал ещё через stellariumscope, он говорит, что монтировка tracking or slewing и отключается.
Мои действия:
1)Установил всё ПО заранее
2)Подключаю монти к ноутбуку, смотрю какой сом порт эмулируется.
3)Открываю Cartes/stellariumscope, выбираю драйвер, настраиваю его через Properties.
4)Нажимаю подключить.
5)На секунду или меньше появляется окно управления монти и исчезает.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #953 : 08 Апр 2020 [10:03:35] »
Предлагаю выбрать EQMOD ASCOM HE5/6, а не stellariumscope.
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #954 : 08 Апр 2020 [10:06:56] »
Я выбираю драйвер EQMOD ASCOM HE5/6. А stellariumscope это приложение для управления монти в планетарии stellarium.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #955 : 08 Апр 2020 [10:10:51] »
Предлагаю на время освоения EQMOD, а тема именно про нее:
- отказаться от Stellariuma.
- и его не загружать на время проверки
- выполнить подключение к монтировке из Cartesa и указать именно EQMOD ASCOM HE5/6
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #956 : 08 Апр 2020 [10:50:36] »
2)... смотрю какой сом порт эмулируется.
3)...выбираю драйвер, настраиваю его через Properties.
5)...появляется окно управления монти и исчезает.
Может покажете картинки? Легкое недоверие существует  ;)
По п.5 , в панели EQASCOM есть панель с логом, молоточком переключается. (IMHO)
PS Где почитать о электронных потрохах этой монтировки?
Meade ETX-90PE
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #957 : 08 Апр 2020 [17:08:57] »
Панель с логом ASCOM? Что там переключается?
Оффлайн MN
    • Сообщения от MN
« Ответ #958 : 08 Апр 2020 [17:11:44] »
Сделал гифку из скринов, в реальности всё намного быстрее.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #959 : 08 Апр 2020 [17:19:01] »
Т.е. после настройки и поочередного нажатия на эти кнопки подключения не происходит?
И результат вот это "моргание"?
Хм. Тогда не знаю чем помочь.
