Я так понимаю, фичи нормального наведения на объект "за меридианом" так и нет? Т.е. хочу я навестись в западной части неба грузами вверх, а трубой вниз. Ставлю в eqmod птичку Force flipped GoTo и навожусь. Но если теперь нужно подвинуться на соседний объект, то начнется дурдом с перекладками. Это все еще так и есть?
set scope = CreateObject("EQMOD_SIM.Telescope")scope.Connected = trueIf scope.connected = true Then scope.CommandString ":FLIP_GOTO,1#"End If
Кто может подсказать последовательность "нажми туда и туда" после которой при включении компа и подключении монти (и распарковки), она будет думать, что направлена на азимут 170 и высоту 10?
Олег, а ты в самом Eqmode паркуешь или сторонним софтом? А в списке парковочных позиций нужную точку задавал через Defined position ?
Опубликовал вот здесь https://yadi.sk/i/p21io6jA3PKxHmфайлик EQMod - Парковочная позиция определяемая пользователем.docв котором представлены пошаговые скриншотики как я у себя настроил и использую парковочную позицию.
Наведи скоп в хоум чтоб мордой на полюс. Запаркуй. Распаркуй и поудаляй все точки привязки и парковочные точки. Занаво задай хоум позишн. Затем наведи скоп в нужную позицию и задай там новую парковочную точку.
Знает ли кто-нибудь какой-либо софт, позволяющий это автоматизировать? Т.е. задать серию с выдержками указанной длины через EQMOD+snap?
Как сбросить все настройки EQMod, в каком файле и где хранятся?
EQMOD.INI и Ctrl-F C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\EQMOD
С помощью eqmod не подскажу, но для автоматизации процесса могу посоветовать спаять шнурок http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Nikon%20MaxDSLR.html и использовать программу DSLR Shutter. Итог: можно задавать любое количество кадров, необходимую выдержку и интервал между съемки
