A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92583 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #660 : 25 Окт 2016 [23:09:10] »
Выкладываю очередные версии Eqmod, для тех кто не имеет доступ к yahoo-group.
ver 200e
ver 200f
Новая версия PECPREP  v2.03
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
« Ответ #661 : 25 Окт 2016 [23:30:33] »
Спасибо! :)
Так есть какие-то существенные изменения при смене первой цифры в номере версии или нет, раз они вместо версии 1.30 после 1.29 сделали 2.00?
« Последнее редактирование: 25 Окт 2016 [23:53:00] от Prohozhij »
passer_by
« Ответ #662 : 26 Окт 2016 [05:50:56] »
Какая версия ASCOMа у вас стояла?
Разобрался, блин. Отлетела полностью платформа (ASCOM). На днях ковырял реестр на предмет браузеров, видно и платформу зацепил. Переустановил, все поехало...
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #663 : 02 Дек 2016 [18:30:22] »
Очередная версия.
ver 200h
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #664 : 02 Дек 2016 [18:37:14] »
Добрый вечер! Во время установки столкнулся с сообщением could not access network location \Docs. Система 7 максимальная, 32 bit версия платформыаском 6.2. Подскажите,   как победить?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн andovin
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от andovin
« Ответ #665 : 03 Апр 2017 [15:39:54] »
Появилась пара вопросов по EQMOD
1. Можно ли каким-либо образом регулировать подсветку искателя полюса с помощью EQMOD или какой либо программы (монтировка HEQ5) Монтировка подключена без пульта через EQMOD кабель.
2. В каком режиме работает монтировка в припаркованном положении, почему гудит и отсчитывает секунды по Ra.
Vixen GP2, SW1025, 60ED, Canon 6Da, Samyang 24 1.4
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #666 : 05 Апр 2017 [16:01:16] »
1.  В версиях v2.*  прописана регулировка яркости. Так вроде заявлено
Что именно она регулирует, я не разбирался.  ::)
2. Очевидно гудит и тикает небосвод. Ведь припаркована монти, а не небо. Вот оно и движется относительно вашего статичного телескопа.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #667 : 10 Апр 2017 [15:08:24] »
Вопрос к скриптоводам.
В EQmod есть возможность узнавать координаты места
set scope = CreateObject("EQMOD.Telescope")
scope.Connected = true
msgbox("Long=" & scope.SiteLongitude & " Lat=" & scope.SiteLatitude )
Есть ли возможность извлекать текущие горизонтальные координаты монтировки AZ  и ALT ?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #668 : 10 Апр 2017 [15:22:28] »
Ага. Именно для EQMod можно. Вот моя старая прога на C# поверх ASCOM / EQMod получает Alt/Az и рисует их.
То же можно делать скриптом на VBS и других языках с общением с ASCOM.
Но вот на какой-то другой монти не было Alt/Az. Не помню на какой. Целестрон что ли CG5-GT. Давно дело было. Но в аскоме есть средства перевода ra/dec в alt/az с использованием времени и lat/lon
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #669 : 10 Апр 2017 [15:45:43] »
Доктор, Вы скажИте больному как лекарство-то называется! ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #670 : 10 Апр 2017 [16:16:27] »
Оу... да, виноват, коллега :)
Вот кусок из C#.
                textBox1.Text = this.mount.RightAscension.ToString();
                textBox2.Text = this.mount.Declination.ToString();
                textBox4.Text = this.mount.Azimuth.ToString();
                textBox3.Text = this.mount.Altitude.ToString();
В скриптах, наверное тоже - свойства Azimuth и Altitude у объекта монти (telescope).
Я ж не совсем дохтор, так что если утопающий не выплывет, тогда подключусь к спасению :)
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #671 : 10 Апр 2017 [16:23:55] »
Олег, я бы этот кусок назвал куском бетона, привязанным к ногам.  :D
ЗЫ  В интернетах затерались команды и аргументы от ascom, там помню было упоминание Azimut.  Всё никак найти не могу. Вроде было на ascom-standards или где то еще.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #672 : 10 Апр 2017 [16:49:56] »
msgbox("Az=" & scope.Azimuth & " Alt=" & scope.Altitude )
/* EQMOD_SIM для симулятора */
Meade ETX-90PE
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #673 : 10 Апр 2017 [17:03:04] »
Великое спасибо Дядя Вова!
Оказывается вечер потрачен из-за пропущеной буквы в azimuth   :facepalm:
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #674 : 10 Апр 2017 [17:16:06] »
Ооо, самая распространённая проблема программирования - какой-нить знак или буква не та :(
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #675 : 10 Апр 2017 [21:19:43] »
Коллеги, подскажите, можно ли запретить EQMOD-у перекладывать монтировку?
Запрет на перекладку при ведении есть, а есть ли запрет на перекладку при Go-To?
Дело в том, что программа автоматизации съёмки лунных панорам для наведения на очередной участок использует Go-To, и если в ходе съёмки Луна пересекает меридиан, то произойдёт перекладка, а это не есть хорошо.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #676 : 10 Апр 2017 [22:14:39] »
Мне кажется прямо из настроек нельзя.
Однако, сходу придумал что ты можешь схитрить и после наведения выставить иной часовой пояс или место наблюдения. Там, где до юга ещё часов 8, например.
モ - mo
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #677 : 11 Апр 2017 [20:02:38] »
Есть команда Forced flip go-to, но она дактивируется после наведения на объект. Если клеить мозаику, нужно каждый раз ее активировать. Возможно допустимо где-нибудь в скрипте прописать на постоянную.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #678 : 11 Апр 2017 [20:11:17] »
Так болтается же в инете патченная версия с отключенной перекладкой.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #679 : 11 Апр 2017 [22:35:42] »
Не подскажете, где копать?
