Стоит проверить что происходит с com-портами и прерываниями. Скорее всего конфликтуют.
Методом логических умозаключений предположил наиболее вероятный вариант - глюк ПО фотоаппарата. Или не ПО, но всё равно фотоаппарата. Почему? Ну, например, управление монтировкой из-под Старкалка идет нормально. В PHD всё подключается, калибруется и гидирует нормально. Итого - обе программы дружат. Как только подключаю Backyardeos начинаются чудеса. Отдельно, если не трогать монтировку и выключить гидирование, программа работает. Снимает, показывает живую картинку. Но.... Зум работает только в плюс. На х5 переключается, но вернуться на х1 не удается. При попытке тронуть монтировку (подавить на клавиши) тут же глюк.... Соответственно, какая-то проблема в Фотике или передаче данных с него.
В этом случае телескоп прыгнет в хоумпозишн.
Нет, она удаляет все точки синхронизации и при следующем гото монтировка снова промажет. Как-то так))
Поменял USB шнуры на камере и фотоаппарате, переустановил EQMOD и BackyardEOS. Система сошла с ума. После окончания серии съёмки переходит в цикл. При режиме ЛайфВью стал глючить не EQMOD, а PHD. Чтобы ещё такого заменить,, чтобы этот паровоз начал работать нормально?Шнуры к монтировке и хаб не менял, поскольку уж больно они не дешевые, чтобы их методом научного тыка перебирать....
Хотя, конечно, проще было бы дать ей навестись, а потом отпустив зажимы направить трубу.
Цитата: Дядя Вова от 13 Апр 2016 [08:05:20]Хотя, конечно, проще было бы дать ей навестись, а потом отпустив зажимы направить трубу.Это не всегда удобно, допустимо, осуществимо (подчеркнуть 1-3 понравившихся пункта)
Подскажите,находясь в южном полушарии достаточно ли прописать в настройках координаты места чтоб монтировка крутилась в правильном направлении?
