A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92961 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #640 : 19 Июл 2016 [08:34:04] »
Подскажите,находясь в южном полушарии достаточно ли прописать в настройках координаты места чтоб монтировка крутилась в правильном направлении?
Родной симулятор при часовом ведении азимут вычитает. Так что, и с драйвером не должно быть так же.
PS Вот с ходиками такой маневр не пройдет - гирьку перевесить :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
« Ответ #641 : 21 Июл 2016 [11:53:51] »
Было бы странно, если бы производитель этого не предусмотрел. Тем более в инструкции говорится и о южном полушарии.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #642 : 27 Июл 2016 [15:55:27] »
   Пока тему не затронули, всё работало. ;)
Да не, я ж не зря на 1.22d сижу до сих пор. Ничё оно не работало и, как подтверждают, не работает и сейчас.
А можно попросить вас куда нибудь выложить EQASCOM 1.22d  :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #643 : 27 Июл 2016 [16:05:55] »
Ага, уже лежит тут: http://download.milantiev.com/astro/
Вчера ночью, кстати, с гостем-ластрономом боролись с его EQASCOM 1.29f, если не ошибаюсь.
Боролись и так, и этак. Пока не вспомнили, что в AZ-EQ6 есть энкодеры. Тогда пошли по пути парковки на полюс и всё получилось, но ... почему так неудобно?
Есть ли человеческий способ привязать эту монти без ручного перевода именно на полярку?
А другую eqmod-совместимую монти?
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #644 : 27 Июл 2016 [17:03:12] »
Большое спасибо  ::)
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #645 : 28 Июл 2016 [00:12:53] »
Вы имеете ввиду, надо ли обязательно после включения, чтоб монтировка смотрела на полюс?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #646 : 28 Июл 2016 [08:49:29] »
С помощью EQMOD 1.22d я включаю монти, отпускаю тормоза и навожу её, например, на Вегу. В старкалке (или другом аском планетарии) говорю "это Вега". Всё.
Здесь же я навёл "примерно на полюс", сказал "перейди на Вегу", уточнил координаты, перевёл и сказал "это Вега".
При этом да, Park to Current position паркует телескоп, но при обесточивании монтировки EQ6, на следующую ночь она не вспоминает позицию и толку с этой парковки ноль. Я так же могу просто выключить ведение в любом положении трубы.
モ - mo
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #647 : 28 Июл 2016 [08:54:39] »
Ну, не знаю... Давно было, но парковал трубу на балконе мордой вниз, а потом распарковывался из этой позиции и сразу гото.
Насколько помню, координаты парковки в eqmod.ini записываются. А, кстати, можно eqmod_sim напрячь с этим - вспомнит или нет.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #648 : 28 Июл 2016 [08:56:44] »
   Я парковкой не пользуюсь за ненадобностью, но вот из такой ситуации извлёк бы пользу:
   Допустим, вчера припарковался на какой-нибудь звезде. После этого монтировка обесточивалась. Сегодня запускаю оборудование и при этом я знаю те координаты, куда скоп был направлен при парковке. Смотрю по карте - что у меня сегодня в том месте плюс/минус половина поля зрения телескопа, привязываю и двигаю скоп к ближайшей яркой звезде для дальнейшей проверки и уточнения привязки.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #649 : 28 Июл 2016 [09:10:32] »
Проверю на днях.
Я делаю похоже. Только координаты запоминает моя прога. Она же вспоминает их по нажатию другой кнопки.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #650 : 28 Июл 2016 [09:18:46] »
   Не соображу - при пропадании промсети координаты парковки сохраняются или нет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #651 : 28 Июл 2016 [09:42:10] »
Ну, вот :
C:\Documents and Settings\{юзер}\Application Data\EQMOD_SIM/EQMOD.INI
UNPARK_DEC=10644608
UNPARK_RA=8388608
LASTPOS_DEC=10780841
LASTPOS_RA=8428391
Meade ETX-90PE
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #652 : 08 Авг 2016 [14:10:37] »
Кто нибудь знает, где скачать утилитку EQMOD_RA_DRIFT_METER.exe ?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #653 : 08 Авг 2016 [15:40:44] »
Пробуй отсюда
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #654 : 08 Авг 2016 [15:45:22] »
Пробуй отсюда
Огромное СПАСИБО.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #655 : 19 Окт 2016 [21:06:48] »
Закончились буквы в ряду версий 1*   Переходим к V2*
Ссылка на v200d тут
« Последнее редактирование: 22 Окт 2016 [22:31:53] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #656 : 24 Окт 2016 [13:34:39] »
Дык буквы меняли каждый раз, когда хотя бы одну цифирку меняли. ;D
Какие изменения в этой версии по сравнению с общедоступной 1.29a?
passer_by
« Ответ #657 : 25 Окт 2016 [15:31:06] »
Ссылка на v200d тут
Это что такое, при установке?  И все накрылось, ни чего не доступно :(
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #658 : 25 Окт 2016 [15:37:14] »
 :o
Какая версия ASCOMа у вас стояла? Может, они уже "пилят" под какую-то новую версию ASCOMа, которой пока нет в общем доступе? ???
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #659 : 25 Окт 2016 [17:26:14] »
Проверял установкой eqmod v2 поверх 1.29a и аскома 6.2
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
