Использую переходник Ивана (rg45-usb) для связи своей HEQ5 с нетбуком. Заморочился выбором драйвера сом-usb.Есть ли здесь тонкости или не париться и скачать любой подходящий (у меня W7-64бит), например отсюда:http://www.driverscape.com/download/usb-com
Auto detection of EQ8 and AZEQ5GT mounts with automatic correction of the worm steps data. This should mean that users of these mountsare no longer required to use custom mount settings for EQASCOM PEC to work. Setup screen now has a mount type dropdown to select either "Auto Detect" or "Custom". Selecting custom makes the custom mount button appear (previously you had to select advanced options to get this). Setup screen ASCOM settings now porvides a "Strict Conformance" option which when checked will preset and hide some of the other options (so all exceptions get reported, SideOfPier=pointing etc.). Improved gamepad calibration routine - supports joysticks outputting a 15 biit range (0-32767)- previously only worked with 16 bit (0-65535). Gamepad/Joystcik: Current slew speed is now applied the the joystick deflection is 90% or greater.Feedback would be especialy welcome on the EQ8 and AZEQ5GT changes (i.e do the mounts continue to work OK when the setup screen is set to auto detect the mount type) - as it has only possible for me to test them under simulation.
Как понять - пофиксили?
Коллеги, всплыл глюк, которого раньше не было... В один прекрасный, точнее ужасный вечер комп начал ругаться на EQMOD. А точнее вдруг стал зависать... Использую последнюю версию EQASCOM которая 127L, Аском платформа 6.1, для съемки - BackyardEOS 3.1.5, все из Старкалька под Виндой 8.1. Пришлось из-за Винды покупать даже переходник с соответствующей микросхемой. Раньше все работало нормально. И вдруг... Стал вылетать вплоть до зависания и обращения к Диспетчеру задач. Особенно в режиме LiveView. Причем четкой зависимости нет, но чаще всего при наведении. Только кнопки начинаешь нажимать, наводясь точнее, как появляется волшебная надпись про EQMOD. Или просто виснет, вылетает, вобщем все, что угодно, кроме нормальной работы. Проверил шнур (было у меня, когда на морозе отлетел провод), даже перепаял... Толку - ноль. Мыслей - тоже.Думал, может из-за неудачного фокусера (по проекту с Астрополиса, но так толком и не заработал, вылетал), удалил Аском-драйвер. Глюк не пропал... Может у кого есть какие идеи?Волшебную кнопку "Delete all" нажимать не хотелось бы...
