A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 90394 раз)
Оффлайн Hutch84
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Hutch84
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #520 : 28 Фев 2015 [15:42:17] »
Здравствуйте! Подскажите возможно ли отключить перекладку трубы при управление через EQMOD в режиме наведения?
TSAPO906, HEQ5 Pro Belt Mod, CAM87, QHY5III290C, QHYCFW3, Riccardi Reducer 0.75x , TSFlat2,5, Off-axis Guider
Моя галерея
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #521 : 28 Фев 2015 [15:47:18] »
Можете для разнообразия ещё в 2-3 темах спросить. ))
Ответ: да.
Я видел всё небо !
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #522 : 28 Фев 2015 [15:50:37] »
Без перекладки возможно наведение только в ручном режиме. В автоматическом режиме перекладка не отключается.
Оффлайн Hutch84
« Ответ #523 : 28 Фев 2015 [15:53:54] »
Я понял что "Да", меня интересует как это сделать. И как оказалось ответ все-таки "Нет".
« Последнее редактирование: 28 Фев 2015 [16:03:28] от Hutch84 »
Моя галерея
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #524 : 28 Фев 2015 [16:05:32] »
   Помнится, Дядя Вова подправлял основной файл. По-моему, вот это он. Надо распаковать и заменить им старый в соответствующей папке. Но старый для страховки тоже где-то сохранить, чтоб была возможность отката.
   Найдите это форумчанина, чирканите ему в личку.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Hutch84
« Ответ #525 : 28 Фев 2015 [16:56:29] »
Якут, все работает. Спасибо!
Моя галерея
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #526 : 28 Фев 2015 [16:58:42] »
   Так не мне, я ни в чём не виноват! ;)
Добавлю, там меридиан сдвинут на сколько-то градусов (не помню величину). Потому её лучше заранее определить опытным путём.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #527 : 28 Фев 2015 [22:39:44] »
Насколько я помню, при этой правке получилось так, что перекладка сдвинулась в неопределенную сторону. Можно погонять в симуляторе.
PS Володь, спасибо за архивчик!
Meade ETX-90PE
sernik
« Ответ #528 : 28 Фев 2015 [23:16:07] »
На мой взгляд при фото лучше всё же не игнорировать перекладку, особенно при удаленном (или отдалённом) управлении, когда нет постоянного контроля за положением трубы. Иначе рано или поздно труба таки упрётся в ноги, либо будут тянуться провода. Да и вообще положение грузы сверху - неестественное. Лучше планировать сессию так, чтобы не попадать на меридиан.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #529 : 01 Мар 2015 [07:37:23] »
Кто-нибудь сможет внятно объяснить что это за параметры слева под цифрой 2? При работе обнаружил довольно сильное влияние их на ошибку
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #530 : 01 Мар 2015 [10:15:33] »
Вы хоть почитайте название меню. Там же написано что это отчет мониторинга. Как отчет в виде графика может изменить качество ведения?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #531 : 01 Мар 2015 [11:38:21] »
В том то и дело что меняет. Если покурить доки, то по этому по воду у eqmod-а сказано вот что:
"The horizontal slider bars labelled "RA Width Gain" and "DEC Width Gain" adjust the correction durations as
issued by the autoguiding as a percentage of their original values. 100% here means the duration values are
processed as is without any changes. A setting of 50% would mean only half of the requested correction
duration is applied.
For example at 50% RA Width if EQASCOM receives a PulseGuide command at the East side with duration
of 150 milliseconds, EQASCOM will execute an Eastwise correction with 75 milliseconds.
By using the sliders you can dynamically change the guiding response whilst guiding is active. This is useful
when using guiding applications that do not permit the changing parameters once guiding has started."
Поэтому все таки хотелось услышать ответ экспертов
« Последнее редактирование: 01 Мар 2015 [11:46:57] от Laplase »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #532 : 01 Мар 2015 [11:46:53] »
И как именно меняет? Покажите лог гидирования до и после вмешательства в мониторинг.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #533 : 01 Мар 2015 [11:48:12] »
лог сейчас найду
sernik
« Ответ #534 : 01 Мар 2015 [11:55:21] »
Вы хоть почитайте название меню....
Лучше сразу почитать мануал по Eqmod...
Опередили... Это те же параметры агрессивности, что и в гидирующей программе, увеличивают или уменьшают длительность импульсов относительно рассчитанных. Полезно при использовании программ не позволяющих изменять агрессивность на лету в процессе гидирования.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2015 [12:00:24] от sernik »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #535 : 01 Мар 2015 [12:06:44] »
Я эти настройки и расценивал как отображение коррекций от сторонней гидирующей программы. Что в ней сменили, то и отобразилось в мониторинге. Зачем пересекать однотипные  команды от разных программ.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
sernik
« Ответ #536 : 01 Мар 2015 [12:10:18] »
This is useful when using guiding applications that do not permit the changing parameters once guiding has started.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #537 : 01 Мар 2015 [12:15:38] »
Тогда предположение подтверждается. Дело в том, что у прогайдера свои настройки агрессивности, у екумода свои. Но они не совпадают и не дублируют друг друга, а работают независимо. Просто всю ночь дул ветер, слабый, но как в трубу не переставая, пару метров, задолбал чес слово. И стал замечать, что при ветре выпадают ошибки перерегулирования, и если вот с теми ползунками побаловаться, они уменьшаются.
А, еще график ниже нуля пошел.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #538 : 01 Мар 2015 [12:17:24] »
Это понятно.
"Продвинутая" гидирующая программа об этих действиях догадывается? Есть обратная связь?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
sernik
« Ответ #539 : 01 Мар 2015 [12:20:36] »
Настройки не могут работать независимо. Гидпрограмма отдает команды в Екумод, который собственно управляет монтировкой. Рассчитанные Прогайдером импульсы изменяются в соответствии с выставленными процентами на ползунках в Екумоде, и уже изменённые передаются в монтировку.
