A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92988 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #540 : 01 Мар 2015 [12:27:28] »
Настройки не могут работать независимо. Гидпрограмма отдает команды в Екумод, который собственно управляет монтировкой. Рассчитанные Прогайдером импульсы изменяются в соответствии с выставленными процентами на ползунках в Екумоде, и уже изменённые передаются в монтировку.
Я к тому, что при изменении агрессивности в гид программе (Gain и max и min ширины импульсов коррекции) ползунки в EQmode не двигаются. Между собой они не связаны, но оба влияют на коррецию, причем примерно одинаково.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #541 : 01 Мар 2015 [12:29:28] »
Теперь нашло прозрение.  До сих пор считал что команды с гидпрограммы 1 в 1 получаются монти без корректировок  ::)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #542 : 02 Мар 2015 [01:10:14] »
EQMOD пробовал ставить 1.18, 1.22 и 1.27 - не помогает (( Сейчас у меня стоит версия 1.24.
В январе купил новый комп и начал на него устанавливать весь астрософт, качая из инета.
Совершенно вылетело из головы, что eqmod > 1.22 у меня никогда не синхронизировался...
Надо бы сделать ГОТО в район будущей синхры, затем РУЧКАМИ подвести , затем Sync. Если ручками нельзя, то по цепочке по несколько градусов.
... в т.ч. по цепочке.
Установил последний (1.27?). Получил ту же самую проблему с невозможностью синхронизироваться. Вспомнил об этих граблях, в архиве нашёл 1.22d. Установил его, синхронизировался на Юпитер в 60°+ от полюса и начал фоткать небо.
モ - mo
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #543 : 08 Апр 2015 [12:18:31] »
В группе выложена очередная версия продукта  EQASCOM_V128e
Disable option added to the "add polar scope home" button
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
passer_by
« Ответ #544 : 08 Апр 2015 [12:58:01] »
В плане синхронизации при любом положении монтировки/EQMOD_а последняя стабильная версия EQASCOM_V118l. Правда она не умеет пройти по GoTo через меридиан без перекладки трубы.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #545 : 08 Апр 2015 [12:59:31] »
   Умеет. В этой же теме пару месяцев назад я выкладывал архив от дяди Вовы.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #546 : 29 Июл 2015 [11:58:27] »
Такая вот проблема обрисовалась. В воскресение пробовал в очередной раз понаблюдать днем объекты в телескоп при помощи автонаведения. Для этого надо подключить монтировку к компу и запустить EQAscom. Однако при попытке запуска программы всплывает окно (см скрин1). и программа циклически все время пытается запуститься. И вновь такая же ошибка. До этого - 2 недели тому назад все было гладко и без проблем. За 2 недели комп включался и обновлялся автоматически. Обновлялся антивирус.... ну и пару роликов на QHY-5 записал. На этом все. От пульта монтировка работает нормально. То есть вряд ли там что-то погорело.
Предположил, что что-то могло слететь. Переустановил драйвер микросхемы шнурка, Ascom платформу и все утилиты (EQMOD и прочее). Далее среди дистрибутивов к телескопу нашел Net Framework 4.5 Вроде бы помнил, что он в такой версии необходим для нормальной работы. И вроде устанавливал. Однако среди установленных Net-ов я его не увидел. (скрин 2). Попытался установить, но возникает меню, что ваша система не поддерживает такой NET. (скрин 3) Качал другие 4.5.2,  4.5.3 результат тот же. На компе установлен WinXP SP3.
В связи с этим вопрос - кто-нибудь сталкивался с такой трабблой? В NET-е ли дело? Где искать корни и причины проблемы и их устранение? Менять операционку и все переустанавливать?
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #547 : 29 Июл 2015 [13:40:32] »
Скачайте web-установщик с сайта мелкософта, он сам всё установит. И посмотрите в службах -включен ли установщик Windows.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
sernik
« Ответ #548 : 29 Июл 2015 [16:11:17] »
Фреймворки запрашивает только Аском-платформа, а она и так установилась. И да, ХР не поддерживает NetFw выше 4.0.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #549 : 04 Янв 2016 [12:50:50] »
Такая же фигня, только версия EQMOD 1.28, Win 8.1, ASCOM 6.
Переустановка EQMOD и ASCOM не помогает.
Кто-нибудь знает что делать?
И ещё, EQMODLX требует  установки и регистрации mswinsck.ocx только вот для Винды 8.1 что-то найти в инете не могу. Может есть у кого - буду признателен!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #550 : 18 Янв 2016 [15:47:42] »
Выпущен релиз очередной версию EQMod V1.28n
Reworking of COM Exception error codes to make them consistent with .Net exceptions.
ASCOM sync reports an InvalidOperation exception if sync is beyond the meridian or is considered "too large"
Invalid syncs no longer clear existing sync data - previous data is retained
AZEQ5 parameters added to custom mount definitions.
Ability to ignore joystick axis data.
И ASCOMPAD V208
Added Dome Shutter (Roll off Roof) Control
« Последнее редактирование: 19 Янв 2016 [10:19:32] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #551 : 27 Янв 2016 [17:08:03] »
Новая версия EQMod V1.28r
Gamepad swapXY added; POV Enable/Disable fix; Rate preset sounds played on UI change.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
« Ответ #552 : 02 Фев 2016 [17:13:53] »
Здравствуйте. От большого ума решил переустановить систему, работающую более 3-х лет. W7 домашняя,64-битная, Framework 4.5.2.
Установил Ascom5, Eqmod 1.22, CDC 3.7.
Запустил картес, вкладка телескоп- контрольная панель-выбор... Но никакого выбора, пишет про какую-то ошибку (скрин не сделал) и предлагает закрыть программу. Нужен драйвер? Поиск в архивах и в сети не помог. Совершенно забыл, нужен ли драйвер и если нужен, то какой. Помогите пожалуйста.
На всякий случай прилепил скрин ошибки при установке Аскома.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #553 : 02 Фев 2016 [17:28:19] »
Ascom 6.2 поставьте, а 5-й в снегу закопайте  ;D
P.S. Раньше на этой же винде в этой же комплектации всё работало? Драйвер к шнурку установлен? В Eqmod монти видна и крутится?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #554 : 02 Фев 2016 [17:30:13] »
Да, винда родная на нетбуке, все работало, может не быстро. Сделал "рековери".
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #555 : 02 Фев 2016 [17:31:21] »
Добавил выше
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #556 : 02 Фев 2016 [17:34:15] »
Монтировка на даче.  Использовал  раньше с переходником Ивана. Но с симулятором же можно поиграться?
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #557 : 02 Фев 2016 [17:37:40] »
Тогда уж сделайте побольше скринов. И пошагово распишите.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
« Ответ #558 : 02 Фев 2016 [18:17:50] »
Запустил установщик (скрин1)
Поставил все галки в окне, в котором раньше не ставил. ОК.
далее снова окно (скрин2)
Жму ок, появляется что-то новенькое (скрин3)
« Ответ #559 : 02 Фев 2016 [18:20:27] »
Опять Ок,  еще новость (скрин4)
Снова Ок, (скрин5)
Устанавливать дальше екумод и картес не решаюсь.
