A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 93126 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #500 : 11 Фев 2015 [21:35:23] »
Спасибо за ответ. А какая у вас версия Екумода и Аскома?
Без понятия :) Ставил больше года назад, да и ноутбук не рядом, смогу только в субботу глянуть. Win8 пользовался полгода примерно, да и то потому что была родная на ноуте, потом снёс её и установил Win7 - для рабочей машины не нужны навороты Win8 которые даже не замечаешь.
sernik
« Ответ #501 : 11 Фев 2015 [21:49:16] »
Мигающее окно, потому что надо запускать не EQASCOM_Run, а Toolbox. Все настройки из него.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #502 : 12 Фев 2015 [12:34:55] »
Коллеги!
Не у кого нет версии 1.23?
У меня, то же, проблемы с синхронизацией.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
« Ответ #503 : 12 Фев 2015 [12:58:28] »
Коллеги!
EQASCOM_V123p подойдет ?
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Malice
« Ответ #504 : 12 Фев 2015 [13:01:36] »
Надо попробовать.
Буду признателен Вам.
А чем данная версия отличается от простой 1.23?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Оффлайн Malice
« Ответ #506 : 12 Фев 2015 [15:42:37] »
Пожалуй поделюсь проблемой в полной мере :) ибо сам не могу справиться...
В попытке заснять объект близкий к полярной области, труба задела, апертурными крышками, за крышу будки. Одновременно с этим набежали облака и я нажал "Park". В планетарии Максима кружок побежал на парковочное место, а по-факту, монти стояла и шаговики пропускали шаги. Теперь я ну ни как не могу сопоставить реальное положение монти и положения в планетарии Максима :(((
Более ранние версии EQMOD позволяли синхронизировать монти в любом положении небесной сферы, но и это не работет :(((
Делаю снимок, решаю SkySolve, всё ок, говорю Sync... но монти не синхронизируется :(((
EQMOD пробовал ставить 1.18, 1.22 и 1.27 - не помогает :((( Сейчас у меня стоит версия 1.24.
GoTo работает в разные стороны, только не туда, куда нужно :(((
Прикрепил пару скринов настроек.
Прошу помощи!
« Последнее редактирование: 12 Фев 2015 [15:54:10] от Malice »
Оффлайн Malice
« Ответ #507 : 12 Фев 2015 [15:44:20] »
Спасибо, Дядя Вова, но похоже проблема в кривых руках :(, а не в ЕКУМОДе...
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #508 : 12 Фев 2015 [16:02:59] »
А монти сейчас реально смотрит на юг с положением по высоте минус 30 градусов?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #509 : 12 Фев 2015 [16:13:43] »
Прошу помощи!
Вроде, это объяснимо. В eqmod ограничение на синхронизацию с большой разницей в координатах. ЕМНИП окошечко с ошибками терминал называется.
Надо бы сделать ГОТО в район будущей синхры, затем РУЧКАМИ подвести , затем Sync. Если ручками нельзя, то по цепочке по несколько градусов.
Еще способ - сбросить энкодеры - ошибка перестанет появляться.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Malice
« Ответ #510 : 12 Фев 2015 [16:22:27] »
На момент скриншотов, да, реально труба смотрела ниже горизонта. Это потому, что сейчас монти где-то в южном полуширии и пришлось опустить трубу, что бы увидеть кружок в планетарии.
А вообще монти храню как на фотке.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #511 : 12 Фев 2015 [16:31:52] »
Сейчас вроде дождя нет. Стереть все парковочные точки в EQmod. Открыть на пару минут крышу. Вывести монти через EQmod  (естественно кнопками SNWE) в положение Home position (глядя через камеру).  Задать эту Home position. Потом отправить в свое парковочное положение (на восток?). Дальше уже по камере глядеть на  сколько точно запаркуется для закрытия крыши. На глаз можно до 5 градусов выловить погрешность.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Malice
« Ответ #512 : 12 Фев 2015 [16:33:18] »
Можно по подробнее про ЕМНИП и, что это такое?
Ручками не могу, удаленка.
По несколько градусов, то же перестала синхронизироваться :((( в том то и дело!
Звучит обнадеживающе!
Расскажите - как?
Оффлайн Malice
« Ответ #513 : 12 Фев 2015 [16:42:15] »
Не, так не получается :(
Если только вывести в пакрковочное положение в планетарии и ручками синхронизировать, но уж больно ехать не охота из-за этого, да и если еще раз так получится, то опять ехать :(
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #514 : 12 Фев 2015 [16:45:21] »
Если реально возможно открыть крышку, то дальше всё делать как написал выше (про Home position - морда скопа на полярку).
Открыв крышу и глядя в камеру кнопками Slew control на глаз навести на полярку. В меню Park\Unpark выбрать Home position и нажать кнопку Resync Encoders (две синих стрелочки по кругу). В окне координат Mount position в строке Az появятся 00, а в ALT широта будки  ;D  Потом (незапаркованную монти) запарковать в Home position.  Потом снова через Slew control руками вывести по координатам в свое удобное парковочное место. Закрыть крышку.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Malice
« Ответ #515 : 12 Фев 2015 [17:01:30] »
Я до этого пробовал сбросить энкодеры - не получалось... выбрал в списке, как Вы скаазали, Park Home position - вот тогда энкодеры обнулились и монти появилась на полярке!
Спасибо!
Трубу могу вывести на полярку без открытия крыши.
Оффлайн Malice
« Ответ #516 : 12 Фев 2015 [17:02:47] »
О! И теперь хоть можно по цепочке синхронизироваться!
Надо было просто правильно сбросить энкодеры!
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #517 : 12 Фев 2015 [17:04:25] »
Так в чем проблема?  ;D  Вывели руками на полярку-Сбросили Ноум позишн- данные при этом обнулились-снова запарковали (не двигая монти) в Ноум позишн.  Отправили руками на точку своей парковки. Дальше задали имя парковки и сохранили.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Malice
« Ответ #518 : 12 Фев 2015 [17:13:13] »
Угу, я уже так и сделал :)
Спасибо!
Я просто ни как не мог обнулить энкодеры без указания Park Home Position. В этом окне у меня стояло имя другой парковки, а что бы обнулить энкодеры, как оказалось, надо было поставить именно Park Home Position.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #519 : 12 Фев 2015 [17:16:24] »
Правильно. Потому что любой отсчет принято начинать с нуля. А нулем в наших координатах является Home (направление на полюс). Как никак полярные координаты.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
