A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 87771 раз)
passer_by
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #480 : 18 Окт 2014 [19:27:26] »
Да не... Есть из за чего горячиться. Я две ночи потерял (что в наших краях очень дорого :'( ) примерно на том же. Перешел на версию EQASCOM_V127l,  позарился на ее фитчи. Но так и не осилил. Пришлось откатиться обратно на EQMODASCOM_V118j. Основная проблема была в том, что не могу  выполнить синхронизацию (Sync) с объектом. То есть в каком то секторе еще можно выполнить синхронизацию, а чуть дальше ни в какую. Либо вообще не двигается, перемещается с ошибкой по RA. Видел работающие примеры с этой версией, а у меня ну ни как. Похоже что то не так становиться или какие то проблемы с ASCOM....
P.S. Cancer извиняюсь за много букф
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #481 : 18 Окт 2014 [19:34:41] »
Не забывайте настроить часы не только в операционной системе но и в BIOS.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #482 : 18 Окт 2014 [19:41:10] »
По поводу "много букфф". А столь длинный прыжок к версии 118j чем обоснован? С версиями 1.24 1.23 были те же проблемы? :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
passer_by
« Ответ #483 : 18 Окт 2014 [20:08:34] »
На версии 118j в любое место. Обоснован тем, что не всегда могу выполнить парковку в связи со спецификой монтировки. Просто навожусь на звезду и говорю Sync. Версиями 1.24 1.23 не пользовался.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #484 : 19 Окт 2014 [00:17:20] »
Ну это автоматом.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #485 : 03 Ноя 2014 [16:40:36] »
В группе EQmod выложен релиз  EQASCOM_V128b (http://rusfolder.com/42167746)
Option to select old V1.24g (non ASCOM compliant) side of pier reporting
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #486 : 29 Ноя 2014 [10:34:32] »
После перехода с XP на Win 7 32, не могу подключить монтировку в нескольких программах одновременно. Раньше я подключал ее в максиме, картесе и например PHD. И везде работало без проблем. Причем выбирал без всяких хабов, просто HEQ5/EQ6. А теперь - как только подключаюсь в какой-то программе - в остальных при попытке подключиться монтировка не находится, пишет порт занят, при выборе сетап нажимаем кнопочку сканирования портов - не находит ни на одном :( Пробовал и Poth hub и Generic hub и без них - одинаково. Что за ерунда?
И еще - как в семерке назначить eqmod'овскому переходнику постоянный ком-порт, чтобы не искать периодически на новом?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #487 : 29 Ноя 2014 [10:40:57] »
Порты назначаешь через диспетчер устройств. Я чтобы удобнее было одному ЮСБ порту назначил КОМ1, второму КОМ2. Соотв. когда подключаю КОМ-ЮСБ переходник к этим портам всегда получаю заданный номер порта.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
« Ответ #488 : 29 Ноя 2014 [10:59:41] »
Он там сам назначается, причем иногда на разные порты. Хочу указать жестко и чтобы не переползал. Такого не вижу. В дополнительных настройках порта снять галку плуг и плэй, что ли?
Апдейт: похоже, невнимательно посмотрел. На самом деле, без проблем одновременно подключаются максим, картес, firecapture. А вот PHD2 не хочет категорически. Не помню, может PHD всегда монопольно захватывал монтировку?
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [11:35:24] от bigol »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #489 : 29 Ноя 2014 [11:38:18] »
У меня PL2303. Вин7 х64. Назначал один раз указанным выше методом номер порта и усё. Вот скрин.
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2014 [12:25:27] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexander1979
    • Сообщения от Alexander1979
« Ответ #490 : 08 Фев 2015 [15:00:27] »
Доброго дня!
У меня Винда 7Pro 64Bit. Сейчас только, спустя год после покупки монти и более полгода после покупки EQMOD кабеля дошли руки до подключения и настройки. Поставил сразу платформу ASCOM 6.1 SP1, ибо по описанию совместимость с 7-кой пошла с 6.0 SP1. Драйвера пробовал с диска (шли к  QHY 5L-2-C), но безуспешно, все попытки с ошибками (видимо под 64-бит не заточены дрова версий, которые были на диске). Подключил шнур EQMOD, и начал перебирать все версии (что на диске были). Шнур определился сам, дрова тоже поставились (COM-порт автоматом - 7-ой). А вот дрова EQASCOM_V127l, EQASCOM_V124g_Setup не прокатили. Запускается окно EQASCOM_Run в систрей и начинает появляться и исчезать контрольная панель. Короче - глюк, видимо полный...  :o По ссылке от passer_by скачал EQASCOM_V128b. По крайней мере монтировка "ожила" с компа - это уже радует! Спасибо за ссылку! :)
Но у меня вопрос в следующем: имеет ли смысл эта версия драйверов или лучше поставить предыдущую (стабильно работающую), но ту, которая катит на Винду 7 64 Bit?
Вторая часть вопроса (не знаю в эту тему или нет) про работу с планетариями. Имеет ли смысл ставить StarCalc для гидирования, наведения. Пишут, что не поддерживается уже давно программа. Сейчас использую Стеллариум, но пока не получилось подключить ведение через него. Вроде бы устраивает, но будет ли его достаточно для хорошего качества фото. Как понимаю, Стеллариум не расчитан на такие вещи особо. А вот MaximDL, как понимаю сильно заморочен.
Если есть у кого опыт, поделитесь, пожалуйста, что эффективнее будет из этих трёх? Что вполне будет достаточно и не избыточно для получения (в будущем) снимков хорошего качества?
Sky-Watcher BK-P2001HEQ5 PRO SynTrek, Canon EOS 550D, QHY 5L-II-C для гида, гид - родной искатель с переходником
sernik
« Ответ #491 : 08 Фев 2015 [16:21:44] »
Версия EQASCOM_V128b работает нормально, нужды в более старой версии нет.
Старкалк и Стеллариум вообще не предназначены для гидирования. Это планетарии и с их помощью можно только наводиться на различные объекты на небе. Для гидирования придётся использовать Максим, или PHD2. Для съёмки тот же Максим или родную программу фотоаппарата. Мой совет - разбирайтесь сразу с Максимом, не так там всё сложно, как говорят. Зато потом будет намного легче и не придётся скакать с одной программы на другую.
« Ответ #492 : 08 Фев 2015 [16:39:30] »
Спасибо! Вот и не хотелось бы потом переучиваться и разбираться снова, ибо времени всегда не хватает. Тем более, что шнурок с QHY с лета прошлого лежат и только сейчас руки дошли... )))
По поводу Стеллариума - я хотел как раз попробовать сначала понаводиться! Но там настройка плагинов не получилась пока.
Не скажете ссылку на МаксимДЛ или версию стабильну какую лучше искать?
sernik
« Ответ #493 : 08 Фев 2015 [17:22:49] »
Версию 5.24 со всем необходимым можно найти в интернете.
« Ответ #494 : 08 Фев 2015 [20:15:17] »
Уже, видимо проблема с этим... Буду искать дальше!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #495 : 08 Фев 2015 [20:41:45] »
За буйки не заплывать!  :)
http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL524.exe
Meade ETX-90PE
« Ответ #496 : 09 Фев 2015 [18:04:37] »
Уже успел найти, но всё равно спасибо! ;-)
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #497 : 11 Фев 2015 [20:10:54] »
Коллеги, а кто подскажет, EQmode работает с Win8? А то, похожая проблема - мигающее окно  :)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #498 : 11 Фев 2015 [21:19:56] »
работает без проблем. Мигающее окно значит что он не видит монтировку, либо дрова криво установили, либо в кабеле дело. А вот с поддержкой QHY-5 уже небольшие проблемы были. Возможно такая же проблема и у Вас с EQMod возникла - необходимо отключать проверку цифровой подписи драйверов - и тогда все "левые" дрова будут ставиться без проблем.
http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm
Попробуйте, может получится, после отключения переустановите дрова с нуля.
« Ответ #499 : 11 Фев 2015 [21:29:03] »
Спасибо за ответ. А какая у вас версия Екумода и Аскома?
