A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 93154 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #460 : 12 Сен 2014 [12:11:45] »
Кстати а поле камеры выставлено строго "попендекулярно" осям монти?  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #461 : 12 Сен 2014 [12:45:12] »
Довольно таки строго, но вроде на спираль это не должно влиять.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #462 : 12 Сен 2014 [12:58:55] »
Разве? У монти всего две оси  ;D Одна параллельна большой стороне кадра, другая малой. По логике спираль должна сначала идти вдоль одной стороны кадра, потом поворачивать "за угол" и идти вдоль другой.   ???
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн kryptonik
« Ответ #463 : 12 Сен 2014 [20:40:57] »
Сколько я понимаю. Имеем некую точку на сфере. В этой точке мы оказались после команды перейти на некий объект. Но этого объекта там нет, хотя вероятно он где-то близко. Поиск по спирали ведется вокруг этой точки. Центр камеры описывает спираль. Если изначально в начальной точке находилась звезда, она начнет перемещаться по спирали. Это перемещение будет или параллельно сторонам матрицы, если камера выставлена или под углом, если положение произвольное. Но звезда должна постепенно все больше удаляться от центра. Такое у нее относительное движение. Идет поиск вокруг звезды. и мы видим визуализацию этого поиска. А у меня поиск идет только в секторе влево и вверх от звезды. А другие три четверти остаются неохваченными.
Допусти звезда проехала влево на сантиметр, после перемещения вверх она должна проехать вправо на два сантиметра (или плюс еще немного), но она перемещается опять на сантиметр. Где-то должно быть удвоение обратного хода но его нет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #464 : 12 Сен 2014 [21:15:19] »
Да, по идее должно быть вокруг звезды по удалению. Можно принт скрины настроек EQMOD ?
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
« Ответ #465 : 12 Сен 2014 [22:16:08] »
Есть кое-какие проблемы. Но постараюсь.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #466 : 13 Сен 2014 [14:17:58] »
Это или еще что-то?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #467 : 29 Сен 2014 [17:14:02] »
Столкнулся тут с дурацкой проблемой: при подключении EQMOD он круто ошибается по RA, примерно на час с лишним. При этом показатели DEC точны. Пульт монтировки HEQ5 Pro показывает правильные координаты. Время на компьютере установлено правильно. Координаты заданы правильно.
В чём может быть проблема ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #468 : 29 Сен 2014 [17:29:14] »
Крутизна ошибки по оси как проявляется? При посыле "туда" идет в другую сторону? Или просто недоезжает?
В EQmod в менюшке Slew Controls  есть необходимость в отметке птичкой позиции RA Reverse и (или) DEC Reverse?
Желательны скрины из меню EQmod
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #469 : 29 Сен 2014 [18:57:09] »
Скрины сделаю при следующем подключении. Крутизна ошибки проявляется как уже отметил в большой разнице в RA, в последний раз примерно -1:20.
Сейчас всё удалил и поставил самые последние ASCOM и EQMOD, посмотрим что будет. Есть ещё идея что надо с часовым поясом на компьютере поиграться. Но так всё верно стоит, +5.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #470 : 17 Окт 2014 [22:01:37] »
Эта проблема рискует стать для меня проблемой века. Точнее тупизмом века, и вот почему.
Проверил сегодня ещё раз. Как и ожидалось есть большая ошибка в RA. В данном случае вместо 00 44 показывало 02 01.  :-\ Менял часовой пояс на компьютере и на пульте, менял все настройки - ничего не помогает. Только если тупо вручную поменять часы на ноуте, только тогда меняется значение RA в ту или иную сторону. НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ЧАСЫ И ПОЯС НА НОУТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ !!!  >:D Ещё есть такая фиговина в настройках, называется AUTOSYNCRA. По умолчанию стоит значение 1, если изменить на 0, то показывает вообще 4 часа. :D
Скрин настроек прилагается. Раньше никогда таких проблем не было. Кто что думает ?
P.S.: Ещё что за ключ "TimeDelta" ?
« Последнее редактирование: 17 Окт 2014 [22:41:54] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #471 : 18 Окт 2014 [14:52:04] »
Много буков, но сути проблемы не понять.
В какую сторону едет монти при первой привязке по звездам? В правильную или неправильную?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #472 : 18 Окт 2014 [14:59:38] »
Много букв чтобы подробнее описать проблему !!   >:D Суть проблемы ясна: ошибка в RA из-за часов на компьютере (которые тем не менее верны).
Без ЭкюМода монти едет куда надо и как надо.
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #473 : 18 Окт 2014 [15:06:40] »
Ну а ответ на вопрос?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #474 : 18 Окт 2014 [16:26:37] »
А это что ?
После выравнивания с пульта и Polar Re-Align на объекты наводится точно и координаты показывает правильно. Если привязываюсь по двум звёздам с пульта, первая звезда, при условии что полярка уже выставлена правильно, как правило промахивается по RA. Выправляю её по пульту, далее вторую обычно находит почти точно.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2014 [16:47:31] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #475 : 18 Окт 2014 [16:48:11] »
Про "без экюмода" вопроса не было. Речь только про EQmod и планетарий.
1. В Планетарии делаем скриншот зоны куда смотрит распаркованная монти (парковочное место).
2. Выбираем объект, на который хотим навести телескоп. Желательно в пределах 10-15 град от парковки.  Делаем скриншот.
3. Даем команду "Следовать к выбранному объекту".
3. После наведения командой делаем скриншот того места, куда приехали.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #476 : 18 Окт 2014 [16:56:58] »
Ээ, всё не так просто. Не забываем что у меня тут монтировка ниже 20 гр. над горизонтом не опускается и в парковочное состояние "на север" не заходит (также не меняет меридиан) - всё по причине 3 гр. с.ш. и упирания штанги противовесов в треногу. Поэтому изворачиваюсь как могу.
Но проблема не в этом. Раньше я делал те же процедуры: сначала привязка с пульта и Аллайн, потом врубал ЭкюМод, всё работало как надо. И только здесь обнаружил что по RA есть большая ошибка. Проблема либо с часовым поясом, либо часами на компьютере или региональными настройками. Сколько ни копал, пока не докопал. Всё это не так бы сильно доставало если бы я был чайником в компьютерах и чего-то не понимал. Но на 200% уверен что все настройки правильные. Более того, как уже отмечал выше, несколько раз полностью удалял всё и ставил заново, менял конфиг и т.д.
Несколько параметров конфига мне кажутся подозрительными, это как я уже сказал AUTOSYNCRA и ещё настройки ДжиПиЭс. В последнем почему-то стоит Adjusted LST, не знаю на что влияет т.к. никакого GPS у меня нет.  :-\
Я видел всё небо !
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #477 : 18 Окт 2014 [16:59:54] »
В каком месте написано про Home position ? Существуют еще и Current Position и Defined position
P.S. И не надо говорить что и планетарий не установлен  :D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #478 : 18 Окт 2014 [17:21:51] »
А нафига мне планетарий ? Я вроде как свой сетап и потребности достаточно точно выразил. TheSky X и Стеллариум есть, но я ими для этого дела не пользуюсь.
Стоит задача привязки монтировки с пульта с последующим переходом на EQMod через PC-Direct. Раньше всё то же самое работало как надо, сейчас есть ошибка по RA.
Я видел всё небо !
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #479 : 18 Окт 2014 [17:31:48] »
Комментарий модератора leviathan, полегче, без агрессии!
