Коллеги, такая беда.Переустановил на ноуте 7ку (наелся вирусов).Весь софт тот же, что и был ранее, ну может драйвер шнурка (PL2303) более свежий. Раньше был тот, который на диске с телефонным кабелем. Все коннекится, Eqmod + MaximDL видят и управляют монтировкой, как и ранее..вроде бы.Но вдруг возникла тенденция: беспричинно (так кажется) винда сбрасывает систему и идет на перезагрузку. Это может быть в момент перехода скопа из парковки на объект, или уже при гидировании.Проверил на другом более новом ноуте с той же 7кой с ровно теми же дровами.. Та же болезнь внезапной перезагрузки. Пока две мысли: 1. найти-поставить старый драйвер шнурка 2. питать монти не от аккумулятора (12в – кажется он дохловат), а от БП…но сомнительно, что низкий уровень питающей напруги монти, так влияет на винду.Где еще капнуть?
Решил таки вернуться к EQMOD и выяснить причину его зависаний.
ЦитатаРешил таки вернуться к EQMOD и выяснить причину его зависаний.Как и вы пользую EQMOD давно, правда с MaximDL. Работает без глюков.Какой длины USB кабель до компьютера? Чем питается USB хаб и какой он марки? Чем питается монтировка и какое напряжение на разъеме самой монтировки? Какой кабель используете для EQMOD?Из своего опыта могу сказать что зависания связаны или с качеством комплектующих или с напряжениями и просадками на длинных проводах.
Попробуйте напрямую соединить шнурок EQ-dir с компом. Зависания будут?
Я гидирую через PHD с помощью кабеля ST-4
Цитата: Jackhammer от 15 Янв 2014 [09:37:20]Я гидирую через PHD с помощью кабеля ST-4А зачем? Это же гораздо более грубый метод.
Работает? Не трогай!Первое правило инженера.
Замените хаб на активный.
Эммм...всегда так делал. А чем он хуже?
пробовал-далеко до источника питания (снимаю на балконе,удлинитель в комнате). Крайне неудобно.
ЦитатаЗамените хаб на активныйпробовал-далеко до источника питания (снимаю на балконе,удлинитель в комнате). Крайне неудобно.
Так если нет разницы,может есть смысл убрать галку в EQmod с гидирования? Или не мешают они друг другу?
