Всем привет!.... Сильно не пинайте если что...
Цитата: selcerd от 06 Ноя 2013 [18:19:08]Всем привет!.... Сильно не пинайте если что...Слов много. Не написано главное. Сейчас с пультом монтировка работает?
Страшнее всего если дело в монти.. хотя с пультом работает всё нормально.
На данный момент слишком далеко за ним ехать.
Цитата: selcerd от 06 Ноя 2013 [18:19:08]На данный момент слишком далеко за ним ехать. Думаю, ну мало ли - может человек где-то за полярным кругом. Смотрю - Москва! Далеко ехать Так закажите по почте у Ивана, а пока обойдитесь пультом.
С пультом монтировка нормально работает!
А! Вот в этом месте мои радостные поздравления!Теперь надо перемкнуть сигналы Tx Rx на EQDir. Пачкорд для этого порезать какой-нибудь, если розетки RJ45 нет.И гипертерминалом (hypertrm.exe) проверить эту петлю.
....при вызове посылаю тхт сообщения .. и тишина.. что с замыканием, что без него. Через время пишет превышено время подключения.
Соединил два провода (синий и зелёный, на 3 и 4 жиле) третий оранжевый на 8-й не трогал(на сколько я понимаю это питание).
так понимаю, файл передаете? это лишнее. просто латиницей набирайте. каждый символ должен повториться. обратите внимание на опцию эха.если есть тестер, то померьте переменное напряжение между включенными/выключенными монтировкой и компом. это для худшего прогноза.
Цитата: Дядя Вова от 06 Ноя 2013 [23:51:00]так понимаю, файл передаете? это лишнее. просто латиницей набирайте. каждый символ должен повториться. обратите внимание на опцию эха.если есть тестер, то померьте переменное напряжение между включенными/выключенными монтировкой и компом. это для худшего прогноза. В программе ничего не печатается, что на английской, что на русской раскладке,с цифрами та же тема. Опцию эха даже не видел. Я под XP сижу, а в нём hypertrm.exe старый .. из папки windows NT.. Тестер где то был.. буду пробовать.
Вчера при попытке в работающем состоянии
отсоединил весь кабель из монти и компа, бочкой для RJ45 соединил коннекторы патч-корда и кабеля и воткнул всё обратно
Файл -Сыойства -Параметры -Параметры ASCII -Отображать введенные символыПри галочке там введеннве символы должны поаторяться.
Озвучу очевидную гипотезу. При переподключении переходника возникла разность потенциалов которая убила вход/выход микросхемы.
Контачил всё подряд от 0,1 до 5 mA
Не имею никакого опыта в тесте электроники.
Цитата: selcerd от 07 Ноя 2013 [17:32:36]Контачил всё подряд от 0,1 до 5 mAТок измеряется в разрыве цепи, если просто поставить прибор на измерение тока и подключать его к каким-то контактам "сверху" - это просто короткое замыкание, ничего хорошего ни для схемы ни для прибора не будет.Цитата: selcerd от 07 Ноя 2013 [17:32:36]Не имею никакого опыта в тесте электроники.Тогда лучше не экспериментировать, пока монтировка еще жива.
+1Давайте остановимся, особенно с измерением тока. Типо "надо трактор искать"
Где еще капнуть?
пнуть? Где или кому? Может перезагрузка не связана с eqmod?Мои фантазии из прочего:Большой ток через шнурок и БП ноута таким образом реагирует на перезрузку по +5В?Отвалилась земля(общий провод, 0Вольт) ?Наводки от монтировки на шнурок ?
Но вдруг возникла тенденция: беспричинно (так кажется) винда сбрасывает систему и идет на перезагрузку.
