A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 87745 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #380 : 31 Мар 2014 [00:33:10] »
Ну так именно так я всегда и делал. Просто раньше видимо положение полярной звезды было другое, а в это время года оно изменилось и программе нужно пересекать меридиан, а она это не может.
Попробуй пропустить шаг 6,отпусти тормоз и поверни так чтоб монти  заняла полярный "хоум позишн" после чего нажимаем кнопку "Align".
После настроек винтами запакуйся оттусти тормоз и верни назад правильное положение.
На своей монти я настроил положение полюсо-искателя так что в положении "хоум позишн" метка полярной стоит на 6-часов и ей не приходится пересекать мередиан.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #381 : 31 Мар 2014 [02:26:31] »
В уме представить сразу не получается, но попробуйте делать не через "6 часов", а через 3, 9 или 12, короче, найдите то исходное положение, при котором не будет пересекаться меридиан.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #382 : 31 Мар 2014 [10:08:58] »
Попробую в ближайшую ясную ночь
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн bigol
« Ответ #383 : 31 Мар 2014 [10:52:55] »
Что-то не понимаю... 6 часов - это просто нижнее положение на полярном круге в искателе полюса. В это положение полярка приводится вращением широтных винтов монтировки. Что здесь можно "настроить"?
Оффлайн Dimaz
« Ответ #384 : 31 Мар 2014 [11:38:29] »
Всё верно, только после приведения полярной звезды вниз винтами нужно кнопками повернуть RA чтобы полярная была в кружочке.
Так вот предлагается настроить искатель так, чтобы в home position этот кружок уже был внизу в положении 6 часов.
Оффлайн bigol
« Ответ #385 : 31 Мар 2014 [17:53:16] »
Так я же говорю - возьмите не 6, а любую другую точку, какая удобнее окажется. Там же в eqmod можно выбирать. В зависимости от положения Полярной удобны разные метки.
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #386 : 31 Мар 2014 [19:40:40] »
А какое у вас оборудование: монтировка,телескоп,камера.Какой планетарий?
NEQ6 syntrek, 909 рефрактор (пока такой), REDSHIFT7
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #387 : 31 Мар 2014 [20:09:52] »
При сборке метка полярки стоит абсолютно произвольно,можно просто подложить кусочек фольги нужной толщины между полюсоискителем и осью чтоб при закручивании до упора метка стояла на 6 часов.
По REDSHIFT7 не скажу,попробуйте StarCalc в нём всё прекрасно работает.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2014 [20:17:49] от Pavels »
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #388 : 22 Апр 2014 [12:11:57] »
Добрый день всем.
У кого-нибудь была такая проблема с EQ Mosaic? Захожу в нее,щелкаю кнопку со стрелкой для открытия окошка калькулятора,а тут такое.
Всегда работала,но за последнюю неделю накрылись таким образом обе утилиты-и на стационарнике,и на ноуте.
Не пользуюсь ей особо,но периодически считаю во встроенном калькуляторе FOV матрицы.
Переустановка ничего не дала.
Canon550Da
passer_by
« Ответ #389 : 23 Апр 2014 [06:11:17] »
А просто переустановить EQMOSAIC.exe  не пробовал?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #390 : 23 Апр 2014 [09:34:45] »
При перезапуке eqmod-а новое окно всегда открывается с включенной PEC-коррекцией. Никто не знает, как с этим бороться?
Мои фотоработы
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #391 : 23 Апр 2014 [09:53:00] »
Скорее всего это прописано в  файле EQMOD.ini.  Отредактируйте файл.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #392 : 23 Апр 2014 [10:05:45] »
Эммм,а чем это отличается от полной переустановки? Полная ничего не дала.
Canon550Da
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #393 : 24 Апр 2014 [20:43:55] »
Да, действительно. Спасибо!
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
« Ответ #394 : 24 Апр 2014 [22:27:48] »
С такой проблемой не сталкивался, но ей не нравится какое-то значение. Я у себя запустил - запустилась нормально и не ищет никакого телескопа. А у вас пишет, что нет соединения с телескопом. Может из-за этого? Нужно посмотреть на ini  файл повнимательнее, имхо.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #395 : 24 Апр 2014 [22:42:27] »
Всем ночникам привет  :)
Кто нибудь сталкивался с проблемой периодического неподхватывания геймпада в Eqmod ?  Загружается комп, включается монти и Ascom dome control. Монти запаркована. Точки синхронизаций в профиле сохраняются. Могу после unpark наводить куда угодно мышкой, но при этом в настройках геймпада не видны мои настройки. Бывает что подхватывается. Но это происходит редко.
Геймпад что через прямое подключение по USB что через хаб.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
passer_by
« Ответ #396 : 25 Апр 2014 [05:50:20] »
Вообще то екумодмозаик отдельная программа (плагин), У меня не шла с пакетом Eqmod. Ставил дополнительно. Так что есть вариант , что при переустановке Eqmod она остается в стороне.
Оффлайн bigol
« Ответ #397 : 25 Апр 2014 [14:37:37] »
Нет, всегда подхватывается и работает нормально. никакой дополнительной инициализации или настройки не требует. Все мои назначения кнопок также сохраняются. Геймпад проводной лоджитек, подключен через хаб.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #398 : 27 Апр 2014 [15:24:18] »
Переключил usb хабовский с порта материнки на PCI-usb концентратор и глюк с геймпадом прошел. Похоже в материнке порты чутка просажены.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #399 : 27 Апр 2014 [19:29:02] »
что-то не могу найти на компе такого файла.
eqmod.ini?
про телескоп он пишет потому,что я запускал его тогда через екумод, без подключения монти. при подключеннии к симулятору такой надписи нет.так что не в этом проблема.видимо.
Canon550Da
