A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 90231 раз)
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #360 : 15 Мар 2014 [14:36:23] »
Что с питанием? Какой/какие  кабели для связи с компом используете?
Оффлайн Nikor
  • Никита
    • Сообщения от Nikor
« Ответ #361 : 15 Мар 2014 [16:57:51] »
EQ6Pro запитывается через 3-х амперный роббитон. Связь EQ6Pro напрямую с компом через кабель EQMOD +USB удлинитель 1,8м. В варианте с хабом использую 7-портовый D-Link с внешним питанием.
250F4, QHY9s-m
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #362 : 15 Мар 2014 [17:48:25] »
Что за кабель eqmod, на какой микросхеме? Драйвер проверяли? Имхо, проблема в нем. Еще как вариант - не тянут usb порты. Попробуйте поработать не подключая камеру, а лучше ничего кроме eqmod. Версия не при чем. Использовал разные версии, таких проблем не было. А вот при подключении с таким же хабом камеры, камеры-гида, колеса, монтировки и геймпада - подвисания бывают. Помогает подключение чего-нибудь прожорливого мимо хаба, например qhy-6.
Оффлайн Nikor
  • Никита
« Ответ #363 : 15 Мар 2014 [18:16:44] »
Кабель на микросхеме PL2303, использовал  драйвера v1.4.17 или v1.9.0. Сейчас попробую погонять только монти. Возможен ли вариант подвисания связки EQMOD+QHY8L+QHY5II-L? Летом снимал на Canon 50Da + QHY5II-L, зависания были крайне редки.
250F4, QHY9s-m
Оффлайн bigol
« Ответ #364 : 15 Мар 2014 [18:51:31] »
Не могу сказать точно, экспериментируйте. Раз у Вас был успешный опыт использования этого кабеля - нужно искать другую причину. Методом тыка, видимо.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #365 : 15 Мар 2014 [22:13:35] »
Не соглашусь. Если кабель из телефонного шнурка сделан, то может быть как у меня.
Сигнал Rx был подтянут до питания дополнительным резистором. К сожалению на это дополнение давил элемент корпуса. То ли отвалился провод, то ли коротило с соседней ногой, но зависания монтировки со сременм стали регулярными. Перепайка этого проводка решила проблему.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Nikor
  • Никита
« Ответ #366 : 16 Мар 2014 [23:40:31] »
Всем спасибо за советы и идеи где искать причину. В общем поставил кучу экспериментов. Откатил систему до рабочего летнего состояния, подключил 50Da, каждый кабель+удлинитель USB в свой порт, все равно EQMOD отваливается, в максиме disconnect.
Заменил БП Роббитон на 5А, все равно виснет.
Посмотрел платку на кабеле EQMOD-а - все хорошо, залипонов не видно.
Подключил монти только через кабель EQMOD (без USB удлинителя) - все работает, час, два - все ОК.
Подключил через активный хаб с внешним питанием - виснет.
Заменил штатный кабель от хаба к ноуту (уж очень тощий он на вид), на кабель идущий с камерой QHY5IIL - вроде все работает. Т.е. монти пашет, QHY8L щелкает темновые кадры.
Выводы: Судя по всему причина в некачественных USB удлинителях. Тот с которым подключал EQMOD летом, я к сожалению не отметил, и подсоединил первый попавшийся (у меня их 4). Да я и не подозревал что они могут быть причиной отказа.
250F4, QHY9s-m
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #367 : 18 Мар 2014 [11:02:18] »
вполне может быть, купите активные удлинители и забудьте  о проблеме
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
« Ответ #368 : 30 Мар 2014 [00:40:54] »
Как правильно сделать синхронизацию монти с планетарием? Выставил полярку по искателю полюса или надо как-то по ЕКУМОД ставить полярку :-\ Затем поставил в центре полярную! В принципе телескоп наводится на объекты, но с погрешностями! Приходится подводить! Как сделать, чтоб телескоп наводился более точнее на объекты выбранные в планетарии???
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #369 : 30 Мар 2014 [15:30:24] »
1. Устанавливаем время и координаты в планетарии или ЕКУМОД
2. Синхронизируем планетарий с ЕКУМОД(в планетарии ищем настройки синхронизации)
3. Делаем привязку минимум по трём звёздам.
Итог: Телескоп наводился более точнее на объекты выбранные в планетарии.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #370 : 30 Мар 2014 [15:38:48] »
Инструкция для визуала.
Для астрофото привязка идет только по точной полярке и одному объекту.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #371 : 30 Мар 2014 [16:25:34] »
Что за бред?Какая разница фото или визуал,стационар или поле?Выбранный объект должен быть в центре с максимально-возможной точностью.Три точки это минимум привязки.Не верите мне спросите у более авторитетных ЛА.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #372 : 30 Мар 2014 [17:30:54] »
Увы это не бред (подбираем фразы). Попробуйте снять длинными выдержками объект в районе полюса выставив привязку вашим способом - ваша уверенность сменится вопросом о кривых звездах даже при точном гидировании. Вращение поля получите на раз. А спрашивать я ни кого не буду, сам уже давно реально снимаю.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #373 : 30 Мар 2014 [19:33:05] »
Как это связано с данным вопросом?Спросили про сихронизацию планетария с ЕКУМОД.Точная привязка нужна в обоих случаях.Полярку за точку привязки я бы не использовал,в любом случае двух точек мало.
Наверно правильнее будет добавить:
0. Правильно выставить полярку с помощью  ЕКУМОД или другим способом.
Оффлайн Polyak85
« Ответ #374 : 30 Мар 2014 [20:46:17] »
А как полярку ставить в екумод :-\??? Ведь искалель полюса для это нужен
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #375 : 30 Мар 2014 [20:48:47] »
Все зависит от целей. Я не буду указывать как синхронизироваться для визуала.
Для астрофото и тем более для дипскай астрофото только выставив полярную ось и по одной звезде.
Выставление полярки можно делать в нескольких программах (я не беру через искатель), я пользуюсь PoleAlignMax.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #376 : 30 Мар 2014 [21:39:32] »
А какое у вас оборудование: монтировка,телескоп,камера.Какой планетарий?
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #377 : 30 Мар 2014 [22:16:15] »
Столкнулся с такой неприятностью при установке полярки с помощью EQMod.
Включаю монти, вывожу полярную в центр, потом вниз до кружка, далее кнопками кручу RA чтобы полярная оказалась в центре кружка.
Потом нажимаю AlignPolarScope. Монти едет, доезжает до меридиана и останавливается с сообщением LIMIT (или как-то так). Enable Limits конечно отключены и как дальше выставить полярку не понятно. Попытка на первом этапе ехать кнопками в другую сторону вокруг оси не помогает. AlignPolarScope все равно утыкается в меридиан и останавливается. Что делать?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #378 : 30 Мар 2014 [22:39:38] »
Может это поможет:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82473.msg2428551.html#msg2428551
Оффлайн Dimaz
« Ответ #379 : 30 Мар 2014 [23:00:38] »
Ну так именно так я всегда и делал. Просто раньше видимо положение полярной звезды было другое, а в это время года оно изменилось и программе нужно пересекать меридиан, а она это не может.
