A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92945 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #300 : 03 Окт 2013 [09:57:55] »
Так как полярка у меня с балкона не видна,я предварительное выравнивание осуществляю через пульт SynScan по 2 звездам и полярному ре-элайнменту. За 3-4 итерации я добиваюсь точности порядка 1-2 минут и при наведении по пульту точно попадаю в любой объект.
Потом паркую скоп,переключаюсь на EQMOD,синхронизирую положение с полюсом,начинаю повторное выравнивание и монтировка промахивается
Зачем делать выравнивание по полярке которой не видно - выравнивайте по видимым звёздам.
Какой программой снимаете?
Паша, давай я объясню.
- С ПОМОЩЬЮ Синскана винтиками выставляется полярная ось монтировки.
- Делается снимок - смаза нет
- паркуется монти
- подключается eqmod. распарковывается
- делается снимок произвольного участка - смаз есть.
То что не включено часовое ведение отметаем, надеюсь.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #301 : 03 Окт 2013 [11:40:55] »
Ведение,естественно,есть. Монти жужжит и ведет. Иначе бы смаз элементарно был бы значительно больше.
В общем постараюсь максимально подробно изучить проблему,со следующего наблюдения приложу всевозможные скриншоты EQMOD и данные с пульта SynScan для анализа.
Canon550Da
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #302 : 04 Окт 2013 [03:43:16] »
- паркуется монти
Выдержка кадров одинаковая?
Скорость именно звёздная а не солнечная?
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #303 : 22 Окт 2013 [00:56:43] »
Неожиданно напоролся на след неприятность. Всё нормально работало и работало, и тут недавно вдруг EQMOD у меня перестал делать Alignment если выбранная звезда более чем где-то 20 град от полярной. Раньше такого не было. Я перед наблюдением всегда делал так - В виду того ,что ось выставлена хорошо (стационар), то для Alignment-а достаточно одной звезды. Я выбирал удобную. Подводил скоп, нажимал Sync на планетарии. И все дела. Теперь же при выполнении функции Sync, EQMOD заносит в список объектов для Alignment-а только звезды расположенные недалеко от полюса.  Сколько ни бился, обратно настроить не могу.
Есть, конечно один вариант, но он, что называется через .... Отсоединить моторы (или перейти в симулятор). Сделать Go-to на объект на который уже наведён и заблокировать RA и DEC (если в симуляторе то этого не нужно). И когда EQMOD будет думать, что он уже навелся, сделать Sync. Но это больно хлопотно.
Прочитал EQMOD ий хелп, посмотрел даже ролики ютубовские. Ни у кого такой проблемы нет.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #304 : 22 Окт 2013 [01:29:38] »
Вот на клаудях нашел, что действительно если уйти от начального положения (а EQMOD думает, что это плюс) более чем на 40 град, то Sync не работает. Печально однако.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #305 : 22 Окт 2013 [17:58:46] »
....Подводил скоп, нажимал Sync на планетарии. И все дела. Теперь же при выполнении функции Sync, EQMOD заносит в список объектов для Alignment-а только звезды расположенные недалеко от полюса.  Сколько ни бился, обратно настроить не могу.
А почему не дать ему самому подъехать к звезде? Или скоп не паркуете?
Meade ETX-90PE
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #306 : 22 Окт 2013 [18:58:19] »
Никогда не паркую.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #307 : 22 Окт 2013 [19:28:23] »
Никогда не паркую.
А смысл? Сделайте себе нужную позицию и паркуйте в нее, зачем такие сложности?
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #308 : 22 Окт 2013 [19:41:25] »
Меньше фичей - проще жить.
Но дело не в этом.
Вот в роликах ютубных все тычат с хода в любые части сферы и все точки отлично добаляются в лист синхронизации без всяких ограничений.
И я раньше так же тыкал, а теперь не могу.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2013 [20:05:06] от 73km »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #309 : 22 Окт 2013 [23:00:55] »
Унинсталь,сотри всё  и установи заново.
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #310 : 23 Окт 2013 [14:54:11] »
Не получается.  Видимо это свойство версии 124g. До этого стояла -не помню какая, но всё работало.
Если у кого есть старые версии - можете посмотреть этот трабл?
Я собственно новый поставил из-за новой функции : возможность регулировать скорость Go-To. Для зимы это актуально.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #311 : 24 Окт 2013 [00:20:46] »
http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/EQASCOM/
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #312 : 02 Ноя 2013 [11:46:36] »
Мировка  Syn Scan NEQ6 минут через 30 после  исрользования через провод EQMOD (с USB выходом), не хочет откликаться на кнопки управления на панели EQMOD в компьютере. не двигается и все тут. В запаркованном или распаркованном состоянии неважно. Что такое не пойму, может где таймер какой нибудь стоит? подскажите.
Установлено:
Windows XP
EQASCOM_V124g
ASCOMPAD_V120
ASCOMPlatform6SP3
драйвер монтиовки Celestron(5.0.30)
драйвер провода PL2303_Prolific_DriverInstaller
А еще что такое симулятор монтировки EQMOD sim, я его не устанавливал. Это для тренировки типа когда нет монтировки но хочеся потыркать?
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2013 [12:38:12] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
« Ответ #313 : 02 Ноя 2013 [11:58:06] »
попробуйте поставьте новый EQASCOM_V127k
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #314 : 02 Ноя 2013 [12:16:07] »
Мировка Syntra Syn Scan NWQ6 ....
драйвер монтиовки Celestron(5.0.30)...
Такое впечатленеие, что Вы просто не попадаете по клавишам! Что написано? Celestron с какого бока прицеплен?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ledneff
« Ответ #315 : 02 Ноя 2013 [12:40:49] »
На сайте EQMOD только 124-a версия последняя? где брать версию EQASCOM_V127k ?
.... да по клавиатуре не попал, исправил. а драйвер Celestron указал зря, я его раньше использовал когда через пульт к компу подключал.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2013 [15:04:16] от Ledneff »
Оффлайн bigol
« Ответ #316 : 02 Ноя 2013 [16:54:31] »
Она раздается подписчикам яху-группы, но здесь она совершенно не нужна, дело не в версии. Попробуйте без пролифика, через пульт синскан.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #317 : 06 Ноя 2013 [16:20:49] »
Буквально с первых минут использования на даче обнаружил такую вещь, что даже незначительный скачок напряжения подвешивает SynScan. Лично мое решение - все запитывать через фильтр!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #318 : 06 Ноя 2013 [17:37:16] »
Эд, возможно, это проблемный блок питания.Он не стабилизирует вых напряжение.
Meade ETX-90PE
Оффлайн selcerd
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от selcerd
« Ответ #319 : 06 Ноя 2013 [18:19:08] »
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему!!! Есть шнурок PL 2303 для подключения монтировки к компу. Покупал в Звездочёте. До вчерашнего дня работал исправно. С одной стороны коннектор RJ45 с другой USB разъём. Подключается напрямую в монти HEQ5. Вчера при попытке в работающем состоянии удлинить патч-кордом (отсоединил весь кабель из монти и компа, бочкой для RJ45 соединил коннекторы патч-корда и кабеля и воткнул всё обратно) программа EQmod намертво зависла. Закрыть процесс из диспетчера задач не удалось. Пришлось перезагружать ноут.  После этого в EQmod-е выводится ошибка Connect Error: Timeout. Пробовал разные порты, всё бесполезно. Сам провод определяется, и на него устанавливается драйвер кабеля.
 В скрипте ASCOM Diagnostics пишет вот это:
Script Diagnostic Script Started
CreateObject Started
CreateObject Finished - Started: 17:21:33.968 duration: 2470 ms -
Connect Started
Connect Finished - Started: 17:21:36.453 duration: 333 ms -
Description Started
Description Finished - Started: 17:21:36.781 duration: 1 ms - EQMOD ASCOM Driver
DriverInfo Started
DriverInfo Finished - Started: 17:21:36.781 duration: 5 ms - EQASCOM V1.27c
USITG
DriverVersion Started
DriverVersion Finished - Started: 17:21:36.796 duration: 6 ms - 1.0
RightAscension Started
RightAscension Finished - Started: 17:21:36.796 duration: 62 ms - 01:32:26
Declination Started
Declination Finished - Started: 17:21:36.859 duration: 0 ms - 00:00:00
RightAscension Finished - Started: 17:21:36.875 duration: 2 ms - 01:32:26
Declination Started
Declination Finished - Started: 17:21:36.906 duration: 23 ms - 00:00:00
RightAscension Finished - Started: 17:21:36.937 duration: 28 ms - 01:32:26
Declination Started
Declination Finished - Started: 17:21:36.953 duration: 17 ms - 00:00:00
Disconnect Started
Disconnect Finished - Started: 17:21:36.984 duration: 37 ms -
DestroyObject Started
DestroyObject Finished - Started: 17:21:37.015 duration: 195 ms -
Script Diagnostic Script Completed
Хочется оживить шнурок так как он определяется как рабочий .. Смотрел через USBDeview .. вроде все закорючки на месте .. только графа Префикс ParentId пуста когда даже у мышки она заполнена.
 Может можно как то прошить шнурок так же как флешки восстанавливают? Возможно дело и не в нём но пробовал в подключать в другой винде.. без изменений. Страшнее всего если дело в монти.. хотя с пультом работает всё нормально.
  В общем прошу помочь кто чем может- советами, ссылками, прогами и т.д.. Замена шнурка пока не рассматривается. На данный момент слишком далеко за ним ехать.  Сильно не пинайте если что...
