A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92893 раз)
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #260 : 04 Авг 2013 [15:26:36] »
С подключением разобрался, а вот как автогидирование настроить пока не ясно. В частности где там выбор гидирующей звезды и параметров автогида?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #261 : 04 Авг 2013 [15:30:32] »
Гидирующая камера используется?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #262 : 05 Авг 2013 [17:29:10] »
Если имеется в виду автогидирование для фотосьёмки, то для этого используют к примеру MaxIm DL (http://www.cyanogen.com/maxim_main.php ) там настройки гидирования  и фотосьёмки. И конечно нужна отдельная гидирующая камера. В  EQMOD выставляется скорость гидирования 0.5; 0.25 и т.д.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #263 : 05 Авг 2013 [22:27:23] »
Конечно. Поэтому и возник вопрос - вроде как опция по автогидированию есть, а где подключить и настоить камеру не понятно.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #264 : 05 Авг 2013 [22:28:53] »
А какой смысл использовать EQMOD совместно с Максимом?
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #265 : 06 Авг 2013 [10:04:51] »
EQMOD управляет монтировкой, Максим камерами и гидированием - как один из простых вариантов.
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #266 : 07 Сен 2013 [19:31:39] »
Всем привет!
Не знаю,задавался ли тут такой вопрос или нет.
В общем при съемке завис ноут и пришлось его перезагружать. Но так не хотелось заново выполнять выравнивание(было уже 4 утра),что решил просто запустить заново EQMOD и синхронизировать его с наблюдаемым до этого объектом(Юпитер).
При подключении в Cartes du Ciel направление монти указано на полярку(хотя сама она остановилась на Юпитере).Пытаюсь синхронизировать с Юпом-ноль реакции. Как вообще быть в таких ситуациях. Неоднократно бывает необходимость синхронизировать EQMOD с направлением,отличным от того,в котором он видит парковочную позицию и никак не могу его заставить.
Canon550Da
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #267 : 07 Сен 2013 [21:37:52] »
Всем привет!
Вероятно, монти запаркована
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #268 : 07 Сен 2013 [21:49:09] »
Всем привет!
Неа,запускал на звездную скорость,все равно не мог синхронизировать. В результате так и доснимал необходимый материал(просто на звездной скорости),благо полярка была выставлена точно.
Canon550Da
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #269 : 07 Сен 2013 [21:59:38] »
Всем привет!
Если разница больше 90 или 30 град, то не будет сихронизироваться, но ругнуться должно (Cdc ругается ). Попрбуйте переключиться на симулятор ионтировки и подъехать на Юп. Выйти из планетария. Позиция сохранится. Потом подключить монти в eqmod и синхронизироваться снова.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #270 : 07 Сен 2013 [22:03:10] »
Спасибо за совет!Теперь понятно,почему он так себя ведет. Ругани от планетария не было,просто игнорировал команду.
Canon550Da
Оффлайн Alex1967
« Ответ #271 : 08 Сен 2013 [13:48:40] »
Всем доброго времени суток!
Возникла вот такая проблема: ноут из Ред Шифта не конектится с монтировкой. Причем не конектится и через EQMOD (пульт Син-Скан в режиме РС-директ), и частично через ASCOM (естественно РС-директ отключён). Сначала не стал конектится EQMOD (говорит тайм-аут) и я перешёл на ASCOM. Но после сбоя в PERecorder и ASCOM стал глючить - вот вести Ред Шифт за телескопом можно, а вести телескоп за Ред Шифтом уже нельзя. Перезагрузка не помогла, переустановка EQMOD и ASCOM тоже. Есть подозрение, что-то не так с ком-портом. В менеджере один ком порт прописан (в режиме показать все скрытые устройства). Удалял его, втыкал переходник снова - результат ноль. Во вкладке  особенности пишет 255 портов с 3 по 15 пишет, что заняты. Но удалить лишние не понятно как. EQMOD вешаю на com1. Втыкание в другие USB-порты картину не меняет. Может кто знает как решить данную проблему, а то у меня больше фантазии не хватает. :)
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #272 : 10 Сен 2013 [12:02:57] »
День добрый.
Снова хочу проконсультироваться,ибо проблема(точнее неприятность)наблюдается давно.
Так как полярка у меня с балкона не видна,я предварительное выравнивание осуществляю через пульт SynScan по 2 звездам и полярному ре-элайнменту. За 3-4 итерации я добиваюсь точности порядка 1-2 минут и при наведении по пульту точно попадаю в любой объект.
Потом паркую скоп,переключаюсь на EQMOD,синхронизирую положение с полюсом,начинаю повторное выравнивание и монтировка промахивается довольно значительно по нужным звездам. По идее,если полярка выставлена точно,таких отклонений быть не должно. Счет вероятно идет на 10-15 минут,может больше. Не понимаю.откуда такой рассинхрон? Гео положение и в пульте и в EQMOD указано одинаковое, погрешность времени не более 1 минуты,обычно около полминуты.
Canon550Da
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #273 : 10 Сен 2013 [12:15:27] »
.... Выключаете пульт и все Ваши привязки теряются. Монтировка ничего не помнит.
А вот EQMOD может запомнить - если галочка стоит "загружать привязки". Но в EQMOD есть своя система выравнивания - зачем вам пульт?
Наводитесь на звезду, "синхронизировать" из планетария и так несколько раз. Результат в Aligment Sync.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #274 : 10 Сен 2013 [12:19:30] »
Так я монти все время с балкона выношу,полярка сбивается.Смысл не в пультике. С пультом можно делать ре-элайнмент,то есть корректировать монти в ручную по азимуту и высоте,зная ошибку. То есть фактически монти смотрит очень точно на полярку после этого,физически,а не программно. И вот тут проблема-как так получается,что монти точно смотрит на полюс,а еку-мод определеят,что неточно?
Canon550Da
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #275 : 10 Сен 2013 [12:23:45] »
Сравниваю хотя бы свои фото-с пультом на 1 минутной выдержке смаза нет вообще,а вот перехожу на eqmod- лезет смаз,даже после выравнивания по 7-10 звездам.
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #276 : 10 Сен 2013 [12:49:58] »
А зачем вообще парковать монтировку после привязки с пульта ? Ставьте на PC-Direct и переходите на EQMOD, без дополнительной привязки в последней.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #277 : 10 Сен 2013 [12:58:19] »
Потому,что еку-мод при включении считает,что монти наведена на полярку.а синхронизировать с фактическим положением не получается(см. мои посты выше).
Canon550Da
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #278 : 10 Сен 2013 [14:21:34] »
а EQMOD, часом, не загружает свою "модель неба"?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #279 : 10 Сен 2013 [16:49:14] »
Эммм...а как это узнать?
Canon550Da
