Полярную ось они, конечно, перемещать не могут Приводом мы вращаем монтировку по оси прямых восхождений , устанавливая ее в "исходное" положение, а индикатором этого процесса служит положение кружочка в искателе полюса, потому что он (искатель полюса) вращается вместе с осью
Кто-нибудь освоил автогидирование в EQMOD - что там и как настроить надо?
ЦитатаКто-нибудь освоил автогидирование в EQMOD - что там и как настроить надо?БОльшая часть астрофотографов использует именно EQMOD.Что конкретно не получается? Какое железо? какая программа для гидированиея? Писать полную инструкцию не имеет смысла, много и долго. Попробуйте англоязычные ресурсы прогнать через переводчик google, переведет криво, но смысл будет понятен.
Думаю, что EQMOD yне видит монтю, но как это исправить не понятно.
Цитата: Fantom от 29 Июл 2013 [20:42:58]ЦитатаКто-нибудь освоил автогидирование в EQMOD - что там и как настроить надо?БОльшая часть астрофотографов использует именно EQMOD.Что конкретно не получается? Какое железо? какая программа для гидированиея? Писать полную инструкцию не имеет смысла, много и долго. Попробуйте англоязычные ресурсы прогнать через переводчик google, переведет криво, но смысл будет понятен.Пока даже подключить монтю через пульт Син-Скан не получается... Причём в разных планетариях пробовал - не коннектится и всё! Захожу в планетарий, выбираю EQMOD ASCOM EQ5/6, жму ок и подключить телескоп. После этого вылетает панель EQMOD с надписью, что соединение не возможно - типа тайм-аут. Координаты и время синхронизированы. Думаю, что EQMOD yне видит монтю, но как это исправить не понятно. В симуляторе всё работает
Просто выдерните USB=>COM из компьютера, воткните снова и повторите попытку. Достаточно распространённый глюк...
COM порты правильно прописаны? Как вариант
ЦитатаДумаю, что EQMOD yне видит монтю, но как это исправить не понятно.Какой кабель, марка, фото упаковки?
Цитата: Alex1967 от 30 Июл 2013 [01:27:42]Цитата: Fantom от 29 Июл 2013 [20:42:58]ЦитатаКто-нибудь освоил автогидирование в EQMOD - что там и как настроить надо?БОльшая часть астрофотографов использует именно EQMOD.Что конкретно не получается? Какое железо? какая программа для гидированиея? Писать полную инструкцию не имеет смысла, много и долго. Попробуйте англоязычные ресурсы прогнать через переводчик google, переведет криво, но смысл будет понятен.Пока даже подключить монтю через пульт Син-Скан не получается... Причём в разных планетариях пробовал - не коннектится и всё! Захожу в планетарий, выбираю EQMOD ASCOM EQ5/6, жму ок и подключить телескоп. После этого вылетает панель EQMOD с надписью, что соединение не возможно - типа тайм-аут. Координаты и время синхронизированы. Думаю, что EQMOD yне видит монтю, но как это исправить не понятно. В симуляторе всё работаетhttp://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/index.htm
Цитата: Fantom от 30 Июл 2013 [09:23:41]ЦитатаДумаю, что EQMOD yне видит монтю, но как это исправить не понятно.Какой кабель, марка, фото упаковки? Подключаюсь к монти через стандартные пульт Син-Скан и стандартный шнур для подключения пульта к компу из комплекта монти. Конечно ещё переходник Com-USB, но с ним проблем нет при работе на селестроновском драйвере. ASCOM версии 6.
Где накосячил не понятно...
Вот тут и накосячил КМК.EQMOD работает не вместе, а вместо синскановского пульта. Кабель нужен не простой COM<->SynScan, а специальный, для подключения COM порта (или USB-COM) прямо к разъему на "голове" монтировки вместо родного пульта SynScan/SynTrek.
...После этого вылетает панель EQMOD с надписью, что соединение не возможно - типа тайм-аут...
Цитата: Alex1967 от 30 Июл 2013 [01:27:42]...После этого вылетает панель EQMOD с надписью, что соединение не возможно - типа тайм-аут...Сам столкнулся с такой ошибкой. Решением было просто в пульте син-скан включить в меню Utilities funct. режим PC direct mode и всё в момент заработало.
