A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92642 раз)
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1080 : 14 Мая 2022 [11:15:19] »
Ascom 6. Eqmod пробовал разные, остановился на 200w. Использую ascom eq5/6. Все крутится и наводится, но упорно не синхронизируется...
Ошибка "sync to target radec sync was rejected".
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
Эта ошибка возникает когда направление куда eqmod думает что он направлен, и решение солвера отличаются больше чем на 30 (кажется) градусов.
Руками с отпущенными тормозами провернуть монтировку в +- район куда eqmod думает что направлен солвнуть кадр и повторить синхронизацию, а потом уже наводиться на цель.
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #1081 : 14 Мая 2022 [12:14:07] »
Спасибо! Буду пробовать. Позже отпишусь.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #1082 : 16 Мая 2022 [15:38:42] »
Здравствуйте,продублирую сюда, уже не в первый раз замечаю, что во время подключения монтировки к миниПК, порт не найден, CONNECT Error Port not Available,вытаскиваю usb, вставляю обратно и все подключается,иногда приходится несколько раз вытаскивать и вставлять,причём подключается только через одно гнездо usb 2.0,в других гнездах подключения нет,попробовал через активный usb hub-безуспешно, кто нибудь знает с чем это может быть связано?
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1083 : 16 Мая 2022 [19:39:18] »
Когда втыкаете в другой порт - номер ком порта меняется. Зайдите в диспетчер устройств и посмотрите какой номер ком-порта появляется при подключении в компьютере. В настройках екумода должен стоять такой же
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #1084 : 16 Мая 2022 [20:32:07] »
Спасибо большое за помощь, в usb hub оказалось был другой номер порта, поменял в настройках eqmode номер порта и все поехало)
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 253
« Ответ #1085 : 23 Мая 2022 [19:53:18] »
Всем привет! Кто-нибудь точно знает - подойдёт кабель для Celestron AVX для Celestron AGT?  Пульт у меняNextar+.
« Ответ #1086 : 23 Мая 2022 [20:03:16] »
Добрый день,можно мне тоже с проводами ;D, штатный провод для подключения EQ6PRO к usb длиннющий и ещё имеет посередине коробочку соединяющюю два штекера,пытался по всякому уложить эту вермишель, что-то не нравится она мне, приобрёл цельный и покороче кабель RS232 на usb, количество пинов такое же,как думаете он подойдёт? И можно ли его вставить проверить?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1087 : 23 Мая 2022 [21:29:01] »
нет нельзя -  сигналы другие. нужен кабель EQDIRECT, он же EQMod http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
Meade ETX-90PE
« Ответ #1088 : 23 Мая 2022 [21:56:04] »
Понял, спасибо Дядя Вова, уберу его подальше, чтобы глаза не мозолил :)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1089 : 23 Мая 2022 [22:45:24] »
К нему еще переходник надо будет RS232 - TTL. Т.е. у монтировки уровни напряжения другие (0-5В, т.е однополярное), а у RS232 там от ±5 до ±15.
Схема переходника вот: http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect_232.png
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1090 : 24 Мая 2022 [09:06:54] »
C такой штукой можно через пульт EQMOD запустить, если в пульте есть режим EQDIRECT. Ну и кабелечек еще один, как видно на картинке.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #1091 : 24 Мая 2022 [09:15:42] »
Этот вариант https://aliexpressЫ.ru/item/1005003454377220.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.1aa26743mAEgrO&sku_id=12000025864330421 тоже может сработать. Тут цена более-менее, но что там на самом деле - только по результатам вскрытия.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022 [09:31:20] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн fox7812
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от fox7812
« Ответ #1092 : 27 Июн 2022 [21:34:23] »
Подскажите, что делать если в выборе монтировки нет EQ5? На сайте EQMOD есть параметры для установки Microsteps per RA Revolution для EQ5, но только для RA, а для DEC нет. Сейчам у меня похоже определяется как HEQ5.
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
« Ответ #1093 : 01 Сен 2022 [13:59:52] »
Всем привет!
Вопрос, аднака
Сейчас cнимаю с EQ-Dir, купленном в Звездочете. Он из двух половинок, соединённых переходником RJ. Микруха судя по всему находится в синем корпусе USB разьема.
Все бы хорошо, но сломал сам RJ конечный. И пока перепаивал, думаю - заменю на аналог с Али (https://ali......ru/item/1005003454164850.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.0.61c525e4gmxaS2&sku_id=12000027080461066)
Вставил новый, и хотя все дрова стояли - он не завелся.
Перепаял старый и все работает.
Кто-то сталкивался? Там дрова другие? Вроде бы должно быть FTDI, то есть такие же... Почему не взлетел тогда?
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1094 : 01 Сен 2022 [21:15:55] »
Всем привет!
Вопрос, аднака
Вероятно в кабеле установлен чип Prolific. Посмотрите в свойствах установленного драйвера.
« Ответ #1095 : 13 Окт 2022 [21:30:42] »
Здравствуйте столкнулся с проблемой,связь с монтировкой переодически теряется, иногда помогает перестановка порта,но не всегда, обычно пишет что во время подключения время истекло ,а сеголня вообще не находит порт, not found, хотя в устройствах компьютера порт подключен и найден, а если подключать в NINA, то пишет-прилагаю фото
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #1096 : 14 Окт 2022 [09:32:58] »
Была аналогичная ситуация. Помогло техническое обслуживание кабельных разъемов и протирка контактов спиртом. Использовал старую зубную щетку.
« Ответ #1097 : 14 Окт 2022 [20:55:30] »
Спасибо Борис, завтра днем обязательно попробую)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1098 : 13 Дек 2022 [17:03:48] »
Ребят кто знает подскажите, за что отвечает этот ползунок?
Нужно уменьшить скорость моторов при наведении на объект. Максималка на морозе вызывает перегруз моторов и они пропускают шаги пока не разогреются.
Надо понизить скорость наведения на объекты можно и половину от максимум. Спешить некуда, а изнашивать монтировку не хочется и перепривязываться тоже, думаю многим пригодится. Сейчас снимаю на морозе боюсь попасть с потерей времени если затрещат моторы при уходе на другой объект.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2022 [20:14:03] от sky-man »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1099 : 13 Дек 2022 [20:37:29] »
Он отвечает за скорость при спиральном поиске
