ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
LiD снаружи бомбы, и световод лишь с одного конца - для формирования плоской волны?не уйдет ли большая часть энергии запала в никуда?
Лимит по импульсу определяется емкостью амортизаторов, которые превращают импульс пластины, которая ускорена резким толчком, в плавное ускорение самого судна. ОПАСЕН НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ?Проблема ударных амортизаторов для таких космических кораблей близко связана с проблемой безопасности автомобилей. Вместо водородной бомбы, создающей импульс, представьте кирпичную стену, резко останавливающую автомобиль. Предположим, что вы рассматриваете проблему ремня безопасности, который должен удовлетворить двум условиям. Его масса должна быть сопоставима с вашей массой, а так же он должен сохранить вас неподвижным, когда вы врежетесь в неподвижный объект с вероятной скоростью w. Аргумент который я должен (смотрите далее) показать, что такой амортизатор может быть построен для w до 30 м/с но не более. Так как 30 м/с, 70 миль в час, достаточно хорошо согласуется с интуитивным ощущением власти над движением, то такая система в принципе могла бы сделать вождение на скорости до 70 миль в час безопасным, но не на скоростях выше этой.Допустим m - полная масса корабля, fm- полная масса пластины толкателя и sm - масса амортизатора. Допустим w - приращение скорости, вызванное отдельным взрывом. Импульсная скорость, полученная толкателем от каждого взрыва, будет w/f, и внутренняя энергия относительного движения пластины и судна будет [mw2/2][(1 - f)/f]. Эта внутренняя энергия должна быть преобразована в упругую энергию амортизаторов. Далее, количество энергии на грамм любого механизма, поршень и цилиндр, газовый амортизатор, инерционный маховик, может поддерживаться ограниченной упругостью доступных материалов. Фактически, упругая энергия на грамм ограничена Y/2ρ где Y - предел прочности, а ρ - плотность структуры амортизатора. Значение Y/ρ, для различных подходящих материалов типа нейлон или высокопрочная сталь представляет что-то около 109 см2/с2. Поэтому емкость амортизаторов налагает на способность передать импульс от толкателя к короблю ограниченна в виде неравенства:[mw2/2][(1 -f)/f] < 0.5.109 smЕсли мы берем для f и s некие разумные доли, типа:f = 1/3, s = 1/50То ограничение импульса становится простым:w < 30 м/сВыбор для s значения намного большего, чем 1/50, выглядит нереалистичным, потому что устройство реального амортизатора всегда требует некоторой конструкционной основы, масса которой всегда значительно больше, чем масса упругого узла, что несет в ней максимальную нагрузку. Таким образом, мы можем сделать следующее обобщающее утверждение: свойства доступных материалов ограничивают скорость, приращенную одиночным взрывом к любой хрупкой конструкции приблизительно 30 м/с независимо от природы и мощности взрыва.Если мы предполагаем, что судно должно быть равномерно ускорено с ускорение 1g c приращением 30 м/с за один взрыв, а интервалы между взрывами 3 с, длина штока амортизатора будет иметь разумное значение.L = (w2/4gf) = 75 метров
Значения предельных напряжений (пределов прочности) на растяжение и на сжатие у многих материалов обычно различаются.У композитов предел прочности на растяжение обычно больше предела прочности на сжатие. Для керамики (и других хрупких материалов) — наоборот, характерно многократное превышение пределом прочности на сжатие предела прочности на растяжение. Для металлов, металлических сплавов, многих пластиков, как правило, характерно равенство предела прочности на сжатие и пределу прочности на растяжение. В большей степени это связано не с физикой материалов, а с особенностями нагружения, схемами напряженного состояния при испытаниях и с возможностью пластической деформации перед разрушением. Прочность твёрдых тел обусловлена в конечном счёте силами взаимодействия между атомами, составляющими тело. При увеличении расстояния между атомами они начинают притягиваются, причем на критическом расстоянии сила притяжения по абсолютной величине максимальна. Напряжение, отвечающее этой силе, называется теоретической прочностью на растяжение и составляет σтеор ≈ 0,1E, где E — модуль Юнга . Однако на практике наблюдается разрушение материалов значительно раньше, это объясняется неоднородностями структуры тела, из-за которых нагрузка распределяется неравномерно.Некоторые значения прочности на растяжение σ0 в МПа (1 кгс/мм² = 100 кгс/см² ≈ 10 МН/м² = 10 МПа) (1 МПа = 1 Н/мм² ≈ 10 кгс/см²)[1]:
Что я могу сказать?Смотрите. Если вы берете цилиндр "лидочки" высотой пол метра... Я нарисовал себе два варианта. 500 мм (500 кратное сжатие) и 300 мм (300 кратное сжатие) при одном и том же бюджете масс. Что бы посмотреть какая получается толщина толкателя в обоих случаях (чисто из рассчета бюджета массы для бомбы с калорийностью 7.5 кт/кг! От этого все считал). Только поэтому.
Если вы сжимаете шар, то габарит - корень кубический его диаметра, то есть диаметр уменьшается в 4.6-10 раз. Всего то.Поэтому такое сжатие - самое лучшее, самое быстрое. Хотя есть неприятный нюанс (За все надо платить!).
«Ага, счазз» ©. Толщина тампера будет равна сумме толщин тампера и топлива, делённой на корень разности их плотностей - из вашей же таблицы следует, что она будет равна ~15 см для 50 сантиметровой пластины (а не 4 см). Плюс столько же инерционной «наковальни». Так что не больше 3 кт/кг. Для плоских систем тампер лучше брать с плотностью поменьше.
Такое сжатие, прежде всего, обеспечивает наидольшее удержание плазмы в плотом состоянии.
Вот сжали вы свою пластину до миллиметровой толщины, и за l/v=10-3/106=10-9 секунды она разлетелась ещё на миллиметр в каждую сторону, плотность упала втрое, а скорость реакции - вдевятеро. Если же сжать шар того же объёма сферической имплозией, получим шарик радиусом 3,2 сантиметра (и степенью сжатия 1000 против 500). Для падения плотности втрое радиус его должен увеличиться на 1.5 см и произойдёт это за dr/v=1.5*10-2/106=1,5*10-8, что в пятнадцать раз дольше, чем для плиты.
Цитата: Mercury127 от 29 Янв 2019 [16:06:02]LiD снаружи бомбы, и световод лишь с одного конца - для формирования плоской волны?не уйдет ли большая часть энергии запала в никуда?Запала - нет, достаточно прикрыть его урановой фольгой. А вот после взрыва харрошая доля света через боковую щель усвистит - гелий, литий и дейтерий для рентгена почти прозрачны, и «скорость диффузии света» в них недалека от с.
Я конечно дилетант. Но насколько я могу догадываться, проблема удержания решается разными путями.Оптимальная форма (сфера) - только один путь. Кстати, американский цилиндр - уже в этом смысле хуже.Следующий ход (после формы) - толщина стенок тэмпера. Поэтому он тэмпером и зовется.Мало того что стенки - это ракетное топливо для абляции. После абляции должна остаться очень заметная толщина для создания инерции. Плюс теплоизоляция. Но изоляция требует минимума толщины (что-то около сантиметра?). В первых водородных бомбах толщина стенок определялась в основном эффектом удержания разлета горящей плазмы. Поэтому "ракета" делалась массивной (что и требовало больше абляционного топлива для нее, то есть ну очень толстые стенки).Следующий ход к решению проблемы удержания плазмы. Это уже 60-е годы. Большая степень сжатия и переход от объемного, медленного горения топлива в режим его детонации. Если вы достигли термоядерной детонации вам вообще не нужно удержание топливо. Детонация на то и детонация.
Ну и "козырь в рукаве". Хотя конечно какие у меня могут быть козыри?Смотрите.Наковальня. Она холодная. Да и тыльная сторона плиты-молота - тоже. Но когда началось горение они разогреваются (и еще как! это же зеркала для убегающего из зоны горения рентгена!). Естественно. И что начинается?. Сахаризация. Особенно она будет сильной если лидочку заменить на дейтерий.В сферическом заряде сахаризация мало что даст. Но здесь по-сути однослойная "слойка" Сахорова.Я очень рассчитываю что сахаризация здесь может выполнить функцию тэмпера и подзадержать разлет блина плазмы до заметного выгорания топлива.Хотя все это - вилами по воде.Без расчетов - одни хотелки.
Я это мало продумал... Про боковую щель... У меня была смутная идея, что вообще то "ракетный выхлоп" от улетающей плиты-молота создаст шлейф-световой канал. Тем более что ракетное топливо ведь композитное. Сначала идут материалы с малым Z, потом средним, потом только с большим. Так и достигается (насколько я могу судить) адиабатическое сжатие. В расчете выше я это не учитывал. Но так как это ошибка в нашу сторону, то это и не важно было.Но если это не даст эффекта, то почему тогда не сделать по бокам трубу-отражатель из той же урановой фольги (я показал на верхнем рисунке синим)?
Масса это объем на плотность, то есть поверхность шара лидочки на толщину слоя на плотность:4*пи()*1,55^2*0,2* 11 341 =70 834 кг...А вот тут у нас полная ж...70 тонн свинца...А ведь вся бомба у нас всего то ничего - 25 т...
Вот эта система работала бы вполне неплохо, если отмасштабировать её размеры на порядок вверх.
Первое: В сжатом в 500 раз LiD длина свободного пробега термоядерных альфушек будет около двух миллиметров - три четверти вылетят из топлива без взаимодействия. Нейтронов поглотится вообще процентов десять. Что уже ставит под вопрос возможность зажигания топлива даже при идеальном обжатии.
Второе:Обжатие не будет идеальным, потому что возникает гроза и рок любой плазмы - неустойчивости.
Для шарика трёхсантиметрового радиуса полсантиметра туда-сюда, это неприятно, но не смертельно. Для «пластины» отклонение по полмиллиметра в обе стороны означает превращение в сеточку из недожатых прожилок.
Третье:Не будет никакого сверхзвукового сжатия - при котором максимальное увеличение плотности в плоской ударной волне составляет четыре раза для одноатомного газа, ну шесть, при наличии фазового перехода. Это не сферическая имплозия, где за счёт геометрии можно отыграть те же шесть раз, но в кубе. Сжатие будет адиабатическое, а, следовательно, дозвуковое - из чего следует, что нужны боковые стенки.
Четвёртое:«Наковальня» в сахаризации не поможет (да и в удержании не сильно), поскольку плотность частиц даже в сжатой всего в сто раз LiD будет выше, чем в полностью ионизированном уране (на что температуры и в полноценном термоядерном взрыве не хватит). При имплозии тампер на только ужимает горючее, но и сам сжимается очень сильно.
Пятое:При сжатии отражатель излучения, как раз, скорее вреден (но без него не обойтись в виде стенок при адиабатическом сжатии), а вот при послевзрывном расширении - необходим, иначе, пока тяжёлые пластины разойдутся на миллиметр, свет через край «вытечет» из кольца шириной десять-двенадцать сантиметров - т. е., три четвёртых всей энергии уйдёт на обогрев вселенной. И стенка должна быть достаточно толстой - «фольгу» давлением света просто сдует.
«Вы или крест снимите, или трусы наденьте» © Или умножаете на четыре и возводите в квадрат радиус, или возводите в квадрат диаметр, и ни на что не умножаете.
Кроме того, вы отказываете в большой глубине выгорания почти тонне LiD, сферически сжатой, а своим чуть более ста хотите три четверти
5 мт - размер выбран по максимом (звездолет придется строить тогда ну очень большим!))
Псевдореализм.
Через 4 года будем всем миром праздновать 100-летие идеи взрыволёта.
Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом – тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории …ского завода в Петрограде. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле.
В сарае оглушающе грохнуло, затрещало. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой металлический нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился.
Цилиндр А, посредством стоек NN, прикреплен к средней части платформы Р, на которой должен стоять воздухоплаватель. Для зажигания пороховой свечки, а также для устанавливания новой свечки на место сгоревшей (притом, конечно, не должно быть перерыва в горении) должны быть придуманы особые автоматические механизмы. Так, для установления пороховых свечей, по мере их сгорания, самым подходящим автоматическим приспособлением было бы приспособление, приводимое в движение часовым механизмом вследствие правильности сгорания пороховых свечей. Но я не коснусь здесь этих приспособлений, так как все это легко может быть разрешено современной техникой.
К сожалению, на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого о перекачке рентгена в импульс это не отвечает...
Цитата: alex_semenov от 30 Янв 2019 [00:18:03]5 мт - размер выбран по максимом (звездолет придется строить тогда ну очень большим!))5Мт это много.
Цитата: alex_semenov от 30 Янв 2019 [00:18:03]Псевдореализм.А такой стиль есть? Стим-панк есть. Дизель-панк есть. Ар-нуво таки-есть. Предлагаю провести нашу линию в культуре.
И направленный конус, и магнитное поле!Это даже не Коул! Это прям как у нас!!!И ультралиддит - "тончайший порошок" (я прям млею!) явно не химической силы... ("найденным в лаборатории"... мы то теперь понимаем КАКОЙ! )
и Кибальчичь со своей судорожно-предсмертной идеей (и таки да! Такое мог придумать только бомбист перед казнью! Тут и порошок не нужен...): принято считать что, мол, ракету он изобрел!
что лучше - расстрелять, повесить или (по доброй старой традиции) сжечь на костре, во избежание появления следующих проектов
P.S. Вот, смотришь, временами, тему и думаешь: а что лучше - расстрелять, повесить или (по доброй старой традиции) сжечь на костре, во избежание появления следующих проектов.... У инквизиторов всё-таки присутствовало чувство юмора.
