ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Я же говорю, что ионник здесь уже и не нужен. Надо только заменить набегающий поток запасом рабочего тела. Это для обычных космических применений.
Цитата: Иван Моисеев от 22 Янв 2019 [14:33:26]Я же говорю, что ионник здесь уже и не нужен. Надо только заменить набегающий поток запасом рабочего тела. Это для обычных космических применений. Да вы что, вам никакого рабочего тела не хватит Двигатель ракеты, скорее всего, дает скорость истечения не более 1 км/с.
Не так много рабочего тела надо. На режиме крылатой ракеты она не много воздуха захватывает, легко оценить. А скорость истечения для такого случая - больше 4 км/с, можно и больше, это уже давно отработано.
Цитата: Иван Моисеев от 22 Янв 2019 [14:45:49]Не так много рабочего тела надо. На режиме крылатой ракеты она не много воздуха захватывает, легко оценить. А скорость истечения для такого случая - больше 4 км/с, можно и больше, это уже давно отработано.Видать не так хорошо отработано, если до сих пор никем не эксплуатируется. Большая проблема долговечность двигателя. Возможно она и решаема, но это требует значительных вложений. Ракета-то долетела и все - бабах, а буксир должен хотя бы разок туда-обратно слетать.
Применительно к нашим баранам, такой ЯРД позволяет пересмотреть подходы и к двигателям для межзвёздных перелётов.
Цитата: Иван Моисеев от 22 Янв 2019 [15:16:39]Применительно к нашим баранам, такой ЯРД позволяет пересмотреть подходы и к двигателям для межзвёздных перелётов. Не позволяет, даже самые оптимистичные проекты ЯРД дают УИ не более 10 км/с. Для межпланетки это очень хорошо, а вот к межзвездному перелету никаким боком.
ЯРД позволяют развести источник энергии и рабочее тело. То есть - тягу и скорость истечения. Уменьшайте тягу - увеличивайте скорость истечения.
Цитата: Иван Моисеев от 22 Янв 2019 [15:32:19]ЯРД позволяют развести источник энергии и рабочее тело. То есть - тягу и скорость истечения. Уменьшайте тягу - увеличивайте скорость истечения.Чем больше вам нужна скорость истечения, тем сильнее нужно греть, причем температура должна расти квадратично по отношению к УИ. А сильно выше 3000К не погреешь, материалов таких нет - все расплавится. Поэтому для более высоких УИ - плазменные либо ионные двигатели. ЭРД, если в общем.
Она сильна только одним - может лететь и маневрировать практически неограниченно долго. Поэтому в ситуации вроде Карибского кризиса их запускают в патрулирование и ждут, пока кризис не исчерпается так или иначе. В качестве дамоклова меча, висящего над нервами противника.
Загадкой в этой ракете является только изотопный состав столь производительного изотопника
Здесь есть одна проблема - крылатая ракета легко обнаруживается и сбивается. И чем дольше она летает и маневрирует - тем легче ее сбить, например, обычными корабельными средствами ПВО.Разгонник усилить - и вперед!
По поводу материалов в послании Президента сказано:
А есть инфа что это изотопник, а не реактор?
Я не верно выразился. Там явно не может быть ни термоэлектрических преобразователей как у ритэга, ни теплоносителя с замедлителем и радиатором как у классического реактора на твэлах. А как назвать активную зону высокой температуры в кожухе радиационной защиты с охлаждением встречным воздушным потоком, которым она одновременно и разгоняется - сложно сказать.
зенитные ракеты, наводимые РЛС - бесполезны. Её можно поразить только при визуальном наблюдении оператором, а как Вы этого добьётесь, когда она идёт быстрее самолётов?
ЦитатаПо поводу материалов в послании Президента сказано:Вы черпаете информацию о технологиях из послания президента?
их сбить трудно, хотя тоже случается - сбивают.
только после того как взрыволеты выведут нас из колыбели
