A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1460450 раз)
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #7260 : 14 Мар 2018 [18:10:50] »
Проект "Орион" не был ориентирован на межзвездные путешествия, поэтому
был разработан проект Супер-Орион...
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7261 : 14 Мар 2018 [18:21:12] »
Фотонная ракета с тягой фотоника  3 мкН/кВт скидывает за кормой тонкие пленки - зеркала.
переиспользовать фотонный поток 10 млрд раз - не выйдет:
1 - расхождимость луча много выше, да и зеркало неидеальное (но в принципе можно слегка компенсировать вогнутым зеркалом),
2 - зеркала частично прозрачные, больша часть потока уйдет наружу гораздо раньше, остальная нагреет зеркало до испарения,
3 - зеркало будет гораздо легче ракеты, и ускорение его от этого же потока выше (сотни и тысячи g) - зеркало быстро разгонится, и по закону Допплера отраженный поток от него  сместится в красную, ИК, а затем и радио.
думаю, до 1000 раз так можно поток переиспользовать, но выгода сойдет на нет из за необходимости механизма развертывания зеркал... а это масса, и лишняя сложность.
  • Благодарностей: 710
« Ответ #7262 : 14 Мар 2018 [18:25:26] »
Вроде понятно. Две струи плазмы (холодной) поступают под углом в  зону горения (сжатия), там есть  вращение магнитного поля
Нет. Я не имел ввиду магнитные поля и звезду в целом. Просто когда звезда взрывается там одни оболочки толкают другие. Там интуитивно неосознаваемые ускорения и потому невероятные процессы в них (синтез тяжелых элементов в разлетающихся оболочках!).  Имел ли ввиду это Дайсон? Я не знаю. Надо у Дайсона спрашивать (если он ответит). Тут загадка на загадке.
А зачем взрыволет сразу?
Потому что водородные бомбы - это единственный пока (и возможно навсегда) компактный импульсный источник энергии нужной мощности энергоемкости и (что важно!) стоимости, источник хоть сколько-то пригодный для задуманного мероприятия (пересечение межзвездного расстояния за приемлемое время в сотню-другую лет). Ничего лучше человечество не придумало и есть сильное подозрение что ничего лучшего и не придумает. Взрыволет имеет нужную (даже избыточную) удельную мощность привода. И единственная там возможная проблема - удельный импульс.
Водородные бымбы - это экстремальная технология. Предельная. То есть технология, неотличимая от магии.
Если вы пытались вникнуть в то как работает водородная бомба - у вас возникает ощущение магии. Там настолько экстремальные давления, температуры, силы (инерции) плотности энергии (где свет имеет плотность выше чем у железа!), временные интервалы (наносекунды!) что всякая обыденная интуиция отказывает. Вы - в магическом мире. На краю возможного, реального. Если не эта технология то какая еще?
Я рассуждаю где-то так.
Д разместить шарики-картриджи , что как  топливо для взрыволета.
Возможно я ретроград, но размешать по дороге что-то я могу только в умозрительных экспериментах. В приложимости к реальности этой идеи  (размещать что-то на пути материально твердое, а потом на ходу подбирать как-то) я большой скептик.
Если мы уж хотим прорваться в таком направлении, то лучше не распологать на пути, а посылать вслед материальные носители импульса.
Но это дейтствительно совсем другая технология.
И она как раз куда лучше годится для всяких малых зондов от граммов до десятков или даже тысяч (всего) тонн.
Послушайте. Базовый проект "Орион" имел стартовую массу 4 000 тонн. И стартовать он должен был с Земли. Лететь он должен был на Марс  в середине 1960-х и Сатурн в 1974-м (с высадкой экспедиции на Энцелад). Но в процессе работы над этим ОСНОВНЫМ проектом с 1958 по 1960-й год рассматривались и возможность боковых вариантов. Более легкие варианты и более тяжелые. В том числе и родился этот супер-орион. Там говорилось что возможно это межзвездная колония. Но возможно и нет. Они не сильно там задумывались что это за конструкция? Они просто поняли что можно для взлета такой штуки  использовать водородные, а не атомные бомбы (тогда водородные бомбы только "входили в моду"). И они посчитали не развалиться ли такая дура под собственным весом (ускорением в пару g)? Оказалось что в принципе (если делать из известных материалов) должна выдержать. Более тяжелая штука уже развалится. Поэтому более тяжелые надо строить в космосе. Но такую вот в 8 миллионов тонн еще можно оторвать от Земли.
Дайсон вывел общий метод (достаточно простой) оценки. И именно этот метод, примененный к космическим инженерным сооружениям он и развил к своей Сфере. Многие критикуют его Сферу как астросооружение (что оно рухнет на Солнце, что оно неустойчивое, что оно нафик не нужно никому и т.д.) но у Дайсона эта конструкция родилась (я думаю) именно как предельное развитие идей "сопромата".
Возвращаясь к звездолетам.
В ходе работы над Орионом появилась (у того же дайсона) и "пара листов прикидок" по звездолету. Обратите внимание. Это уже были другие прикидки. Не "Супер-Орион". Но пять таки эти прикидки без особых претензий на дальнейшее развитие. Только как попытка нащупать границы возможного. Можно ли добраться до звезд? У них тогда получилось что можно. Но это будет весить миллионы тонн и потребуются миллионы бомб. То есть это будет сумасшедше много. Это 1959-й год! Заметье.
Что дальше с проектор Орион?
Он загибается.
Первым из него сбежал сам Дайсон. Он уловил что когда появилось NASA, Ориону будет конец.
Но Тэд (Теодор Тейлор,  не путать с "великим хромым" Эдвардом Тэллером, кстати кторый тоже засовывал свой нос в этот проект но только мельком!) продолжает держаться за проект как главные его двигатель. Он переводит его под эгиду ВВС. Полностью. И именно тогда проект развивается как военный. Появляется версия носителя супербобы (машина судного дня) и появляется некий крейсер. Это все есть в чертежах в сети...
Главное.
Это была уже агония. Когда Кенеди показали все эти проекты, президент пришел в ужас и проект под эгидой ВВС закрыли. Тогда из проекта ушел и Теэ Тэйлор. Но остались приемники и энтузиасты помоложе и именно ни таки смогли соблазнить NASA. В частности фон Брауна. Так появился широко известный более легкий вариант "Ориона", который собирались поставить вместо третей ступени "Сатурна-5". Именно из бумаг по этому проекту мы знаем массу деталей о работе "Орион" ибо NASA принципиально не работает с секретами.
Но все это - планетолеты.
Инженерной проработке подвергались именно планетолеты. И ранний вариант был на порядок лучше поздних.
Но и поздний умер после подписания Московского Договора об ограничении испытаний в трех средах. В 1963-м году. Окончательно все было закрыто в 1965-м.
Проект умер. О чем Дайсон написал честную и умную статью.
Сам же Дайсон приложил руку к подписанию Московского Договора. То есть по сути он сделал выбор убить свою мечту. Мол, не время развивать подобные технологии.
Но накануне триумфа программы "Аполлон" он печатает эту самую статью-загадку "Межзвездный транспорт". Посыл статьи прост. Мы находимся на пике триумфа ракетных технологий. Но этот триумф - мнимый. Мы повернули ни туда. Вот если бы мы повернули куда надо - тогда бы пределом для нас была бы не Луна а пределом была бы ближайшая звезда! И он объясняет почему.
При этом самый продвинутый звездолет у него уже не требует миллионов бомб и миллионов тонн (как это было в оценке 1959-го года)!
И вот это - странно.
То есть в этой статье он описает некий по-настоящему революционные проект звездолета (если сравнивать с прикидками десятилетней давности, где требовалась просто сумасшедшая масса водородных бомб десятки миллионов тонн! Масса о стоимости которой нельзя было даже заикаться!). Всего лишь в сто тысяч сухой массы и пол миллиона тонн массой при полной загрузке! Ничего себе облегчение! Но он о нем пишет как бы невзначай. Он явно засекречивает самое вкусное (за счет чего такой прогресс?) и сосредотачивается на двух явно не секретных деталях. Прежде всего амортизатор, во-вторых на цене. Мол, этот корабль можно даже попробовать посчитать экономически в первом приближении! То есть, смотрите, это уже не миллионы тонн как в консервативной версии. Но за счет чего?
Это остается загадкой старика, который (это совсем уже отдельные истории) всегда очень щепетильно относился к тому, что он является носителем военных атомных секретов!
« Последнее редактирование: 14 Мар 2018 [19:08:50] от alex_semenov »
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #7263 : 14 Мар 2018 [19:15:17] »
Если и есть лазейка где-то, то только в теории струн. Но чтобы её раскопать, надо быть гением математики (даже не физики! теория струн - это такая область, где буксует математика, поэтому и у физиков проблемы).
Не нужно забывать, что физика это не направление работ одной из кафедр мехмата, а естественная экспериментальная наука. Обсуждать какую-либо физику без подтверждающих-опровергающих ее экспериментов - нонсенс.
Здесь (если буквально, то лучше в отдельной ветке :) ) не лишне было бы откатиться во времени и посмотреть какие идеи и предпосылки стали основой такой заумной (а по некоторым сведениям и противоречивой) теории. И медленно шаг за шагом разобрать а что же послужило предтечей тех или иных соображений... И хотя бы для первого шага - как это на эксперименте подтвердить.
В рамках ОТО лазеек нет. Даже пузырь Алькубьерре не будет работать так, как хочется (там появляется горизонт событий, поле оказывается отделено от корабля, т.е. в корабль в принципе не сможет тащить поле с собой).
Да-Да, а у короткозамкнутого четверть-волнового отрезка длинной линии бесконечное сопротивление...
Оффлайн RAMON
    • Сообщения от RAMON
« Ответ #7264 : 14 Мар 2018 [20:15:59] »
Я опираюсь на данные из статьи Дайсона "Межзвездный транспорт" аж 1968 г.
Таблица 2. Абляционный Космический Корабль
Скорость миссии   10 000    км/с
Масса 3 X105 бомб   3 X 105    тонн
Масса пустого корабля   105   тонн
Масса конструкции и полезной нагрузки   5 X 104    тонн
Общее время разгона   106 сек =    10 дней
Среднее ускорение   1 g
Полная стоимость топлива (3 X 108 фунтов дейтерия)...
Прочел статью Дайсона. Правильно ли я понимаю, что скорость корабля в 10000 км/с (на мой вкус минимально интересная для межзвездных перелетов) возможна лишь при получении не менее 50% импульса от всех продуктов взрыва термоядерного боеприпаса. Если это так, то разлет плазмы должен быть организован строго в двух противоположенных направлениях. Как этого добиться я слабо себе представляю.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #7265 : 14 Мар 2018 [22:42:21] »
Не обязательно, можно помыслить магнитное сопло.
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 676MC, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн RAMON
« Ответ #7266 : 14 Мар 2018 [23:42:00] »
Уже обсуждали. Для своей работы магнитное сопло требует особой "безстолкновительной" плазмы, а пока она расширяется до такого состояния вся энергия из неё улетает через рентген.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #7267 : 15 Мар 2018 [07:15:08] »
Т.е. вы предлагаете взрывать вольфрамоберилиевые сферы?
тчк
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #7268 : 15 Мар 2018 [08:02:15] »
А Дайсон, по словам Семёнова, представляет. Но помалкивает. Но если это действительно возможно, то что сделал один, то сможет сделать и другой.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #7269 : 15 Мар 2018 [09:44:50] »
Излучение плазмы пропорционально квадрату ее плотности. Потому основной рентген идет в самом начале когда плазма только начинает релаксировать. Затем с огромной скоростью сходит на нет. Скажем если диаметр плазмы вырос в два раза, то объем значит вырос в 8 раз, плотность упала в восемь раз....итого светимость упала в 64 раза. То есть определенная часть энергии неизбежно уйдет в регнен в независимости от того какое там сопло.
« Ответ #7270 : 15 Мар 2018 [12:23:39] »
Есть такой блогер  Дмитрий Зотьев (физик и даже кажется с регалиями, мне показалось он болезненно реагирует на сомнения в его компетентности).
И у него есть неплохой сайт "Экстремальная механика" где он рассматривает проблемы межзвездных перелетов и в частности проблематику взрыволета.
Не скажу, что я согласен со всем что он там пишет (и с его идеями), но местами небезинтересно.
И там есть его статья по поводу этой статьи Дайсона "Орион и Кентавр"
И в комментариях к этой статье я с ним там слегка поспорил. Мол, вы Дмитрий, слишком недооценивает Дайсона в выводах своей статьи.
Слишком, мол, упрощаете.
Если интересен тот спор (а там есть ряд нюансов, которые я тут не затронул вчера, хотя в целом он повторяет выше сказанное мною) то полистайте.
Конечно, каждый остался при своем мнении. Как и водится.
Он считает что Дайсон просто дилетант, ничего ТОГДА  не понимавший в физике бомбоделания (тогда никто из недопущенных не мог что-то понимать. Мол даже нам непосвященным сейчас из "интернетов" о бомбах известно куда больше чем могло быть известно тогда Дайсону). Я же считаю что не смотря на то что Дайсон бомбы действительно сам не делал (не был крутым бомбоделом), но физик-теоретик был отменный, с хорошим инженерным чутьем (инженеры в Дженерал Атомик восхищались именно этим его даром), что он имел допуск к всем секретам и был в курсе самых передовых прорывов в области бомбоделания (вхож был в кулуары), что в ходе работы над Орионом он как раз касался тонкостей трансформации энергии типа тех, что происходят в бомбах, то есть на самом деле он очень глубоко вникал в самые тонкие вопросы двигателя "Ориона" поэтому ОН НЕ МОГ ТАК ЛОХАНУТЬСЯ и скорей всего (с куда большей вероятностью) у него были все шансы придумать что-то такое заковыристое для своих звездолетов, что до сих пор если и лежит где-то, то в очень глубоких закромах звездно-полосатой новое родины Дайсона или вообще спрятоно в голове Дасона (которая уже старая и дай бог ей еще лел и лет жизни, но человеку уже ну очень много лет!).
:D Вы таки хотите из меня выдавить секрет?
А помучатся?
Выложить секрет сразу (а он есть? может там нет ничего ценного!) - нет интриги. Я и так много сказал. Думайте сами!
А вдруг вы придумаете еще что-то лучшее чем придумал я? Звезды будут наши!!!
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [12:32:59] от alex_semenov »
Оффлайн Александр Овчар
  • Благодарностей: 55
  • Breakthrough Propulsion Physics
    • Сообщения от Александр Овчар
« Ответ #7271 : 15 Мар 2018 [12:47:01] »
1 - расходимость луча много выше, да и зеркало неидеальное (но в принципе можно слегка компенсировать вогнутым зеркалом),
2 - зеркала частично прозрачные, большая часть потока уйдет наружу гораздо раньше, остальная нагреет зеркало до испарения,
С инженерной точки зрения, такие зеркала могут быть сколь угодно сложной технической системой, обладающей собственным запасом энергии, двигателем, трансмиссией, системой управления и что то еще.
Например, встроенные гироскопы (что то типа пьезоэлементов/"мускул", что изменяют геометрию зеркала/пленок) - это позволит управлять фокусировкой отраженных фотонов по алгоритму. А запас энергии может храниться в тонких пленках, в конденсаторах.
зеркала частично прозрачные - за ФР будет целый хвост  (пакет зеркал) , потерянные за счет прозрачности  фотоны будут отражаться от других зеркал (хвоста). Это создает инженерные возможности для некой рекуперации "потерянных" фотонов.  Например, хвостовые зеркала могут стать черными, поглощать фотоны (энергию) и излучать новые фотоны в сторону фотонной ракеты, создавая дополнительную тягу.
Другими словами - это все задача о рекуперации. Из фотонной ракеты вылетели фотоны, их надо поймать, и "завернуть" обратно.
3 - зеркало будет гораздо легче ракеты, эффект Доплера  - это сильный  аргумент против. А что если..
Смотрите - берем трубу диаметром 10 метров длинной в 1 километр. В начале трубы стоит фотонный двигатель, и все зеркала - проходят в трубе путь в 1 км (без трения) . Это сразу решает все вопросы по фокусировке и т.п. Как в детекторе ЛИГО - имеет место оптический резонатор с некими линейными размерами. Как концепт.  И добротность такого резонатора может быть на высоте! Размеры "трубы" можно варьировать в широких пределах, от  микро до макро. А зеркала могут быть изготовлены как то особо, по технологии плазменных антенн  (отражающая поверхность слой плазмы с высокой проводимостью). Или может лучше - зеркала из сверхпроводника ( ??? ??  двигатель, рабочие органы космического двигателя должны быть холодными..)
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7272 : 15 Мар 2018 [12:54:25] »
alex_semenov
Взрываем бомбу в промежутке между двумя тяжёлыми плитами или полусферами? Большая часть рентгена уйдёт вбок в первые микросекунды, часть вместе с плазмой толкнет плиты, одна из плит потом в виде плазмы долетит до сопла и толкнет бомболет?
Но в этом случае нет необходимости во второй, дальней плите. Или она все же что-то даёт?
« Ответ #7273 : 15 Мар 2018 [12:57:32] »
Правильно понимаете.
Мало кто понимает вот что. Берем идеальную ситуацию. У вас есть бомба массой 2m.
Взрываем ее так, что масса бомбы делится на два куска m1 и m2, разлетающиеся в противоположные стороны.
Идеальная ситуация, когда m1 = m2. Импульс сохраняется (скорости разлета равны) из этого и энергия разлета делятся строго поровну.
Масса m1 улетает от звездолета вроде как не реагируя с плитой. Отсюда некоторые считают что ее энергия и импульс никак не участвуют в тяге. Но это ошибка.
Масса m2  летит на плиту-зеркало. Если она упруго отскакивает от нее, то какой импульс получает плита?  2m2v. Верней m22v
То есть. Когда от плиты упруго отскаивает половина массы на скорости v (делта вэ 2v), это равносильно по приросту импульса тому, что ракета отбрасывает полную массу со скоростью v.
То есть улетевшая сразу половина массы (m1) тоже работает как ракетная масса в такого рода приводе. В этом смысле схема с направленным на плиту взрывом ничем не хуже идеального ракетного сопла. Рассуждения что плита на амортизаторах брутальное тупое, расточительное решение по сравнению с обычным элегантным ракетным соплом - глубокое заблуждение. Если вы получили хорошо направленный взрыв, вы на пол пути к идеальному соплу. Разумеется, если вы можете обеспечить упругое отражение плазмы от зеркала.
alex_semenov
Так изначально и предполагалось. Но это не решение. Это идеал, которого как-то надо добиться. А как? Энергия взрыва почти вся в рентгене и превращаться в кинетику плазмы (не важно сферически или направленно та разлетается) - не хочет. 10% мы получить можем (при таком вот подходе как у вас) но нам надо больше. Много больше. При этом у вас бомба - отдельно. Плиты (рабочая масса) - отдельно. А значит в сумме вы вряд ли получите импульс в 1000 км/с  даже при идеальной конфигурации наплавления разлета и идеальной перекачке энергии взрыва в энергию плазмы. У вас не хватит удельной калорийности бомбы. Она получится ну 2-3 кт/кг. А нам надо порядка 7 кт/кг. Это - минимум.
Еще раз. Тут три проблемы, каждая из которых гробит на корню идею. И если вы все проблемы решаете по-отдельности, то ничего путевого у вас не получается. Я сам так долго мучался. Но гениальность идеи в том, что все три проблемы решаются одновременно и комплиментарно.
Это если у меня есть решение.
А ведь может статься что я вам голову дурю! Нет никакого решения и я пытаюсь вас подвинуть на подвиг!
Мало ли?
Вдург я все придумал и валяю дурака?
Генерирую "уровень шума", начитавшись рассказиков от Ивана Моисеева.
Может быть? Вполне!
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [13:10:24] от alex_semenov »
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7274 : 15 Мар 2018 [13:08:12] »
Александр Овчар
Это в любом случае будет уже не фотонник.
Толк будет лишь от первого зеркала за кораблем, и то лишь до момента его испарения. С этого момента оно и все прочие ранее испарившиеся зеркала будут по сути газовой струей, истекающей из ракеты под давлением света. Но это бессмысленная трата массы топлива, которую лучше превратить непосредственно в фотоны, аннигиляцией...
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7275 : 15 Мар 2018 [13:16:03] »
"Но гениальность идеи в том, что все три проблемы решаются одновременно и комплиментарно."
Не сомневаюсь, что идея гениальная. Но тут уже было так много гениальных идей...
Я даже не представляю, что ещё можно придумать.
И главное - а грабли будут?
« Ответ #7276 : 15 Мар 2018 [14:05:50] »
Такой гениальной еще не было!
ВЕРЬТЕ МНЕ-Е-Е!!!
Да, да... вы на верном пути... Именно эта фраза и предваряет... прорыв...
Полное охренение и безнадега...
Еще как! Если бы люди, которые выдвигающие что-то по-настоящему новое знали про все грабли на их пути, они бы с места не сдвинулись бы с самого начала.
А вообще говоря, возможно я вас просто развожу?!
Давайте вот о чем...
Да. 0.033с - это как-то маловато... Хотя опять же, как смотреть!
Но что это напоминает?
Химию и полет на Луну.
Нет?
Ведь химия дает от силы 3-4 км/с. Больше - никак. А до Луны 12 - минимум. В три раза больше.
Как мы решаем это дело?
Многоступенчатостью.
3,3 % света - это ракета с массовым числом 3.
Но если мы поставим две ступени по 3? Это массовое число 9. Получаем уже 6.6%
Ну а если еще и третью ступень?
Почти дотянулись до 10%!
До ближайших звезд - как до Луны но на новом шаге развития так сказать.
Нет?
Правда масовео число уже 3^3 =27... Но... "Через тернии к Звездам!"
До Луны мы как добрались?
С Земли стартовали 3000 тонн, а вернулись... 3 тонны...
То есть. Если нельзя, но очень хочется... то можно!
Кто-то скажет (язвительно так) а как же энергетическая эффективность, которой я вам всю плешь проел тут?
Как пляски вокруг массового числа 3-4?
Так это если вы ВЫЖИМАЕТЕ удельную мощность как алкоголик из кота Васьки.
На всяких там ионолетах, виверн-джетах.
Там - да.
Но у термоядерного взрыволета удельная мощность избыточная. Можно эту шару использовать до конца.
Тем более что для взрыволета чем он массивней на старте, тем все его параметры (в том числе и удельно-ценовые) лучше.
Самое смешное.
Подобный взрыволет вполне можно запустить с поверхности Земли. То есть его может запустить и некосмическая цивилизация. Вполне себе планетарная. Типа нашей. Нашелся бы только повод!
Ближайшие звезды - это порядка 12 св. лет.
То есть На скорости в 0.1с это полет в 120 лет. Вполне себе сносный (более чем!) срок полета. На такой скорости можно и дальше рискнуть рвануть. Скажем лет на 20-25... световых лет. Чтобы картинку увидеть воотчую что выше. Верят тут в существование таких картинок? Чуть больше чем поголовно все?
« Последнее редактирование: 15 Мар 2018 [14:37:07] от alex_semenov »
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #7277 : 15 Мар 2018 [14:37:07] »
Не был бы так уверен насчет избыточности. Мощность определяется ведь не тем, сколько зарядов в секунду вы способны подорвать, а пределами возможностей плиты или магнитного зеркала, а так же амортизирующих конструкций.
Любая прочная конструкция, способная держать удар и термическое воздействие - это масса. Весомое, грубое, зримое вещество. И вот с чего вы взяли, что на кВт мощности у вас получится существенно меньше килограмма конструкции?
Если не получится, взрыволет просто встает в один ряд с остальными медленными дрынолетами, то есть становится ничем не лучше "галимого" ионника. Невзирая на конструкции заряда на грани фантастики и другие технологические ухищрения.
Оффлайн Mercury127
« Ответ #7278 : 15 Мар 2018 [15:00:12] »
ВЕРЬТЕ МНЕ-Е-Е!!!
да как же мы можем вам верить, ежели у вас на лбу написано:
Я лгу!
? никак не можем...
вот кабы вы у жены пудру украли бы, да сию надпись спрятали - тады мы, быть может, и приняли бы это как "свидетельство канарейки"...
а так - не, никак не можем.
Дедал, што ле? так вроде бы давно не новость... где изобретение то?
« Ответ #7279 : 15 Мар 2018 [15:04:39] »
"Амортизатор" (совсем неподходящее название!) у звездолета такой же как у планетолета.
Там одна и та же механика и энергетика ибо и там и там будут примерно одни и те же ускорения. Дайсон же пишет в той статье, что предел приращения скорости за один импулься (не важно как этот импульс создан) 30 м/с. Если за 3 секунды то это 1g. Если ваше судно ускоряется с 1g, то поверьте мне, с удельной мощностью у него все более чем хорошо.
Теперь о плите и нагрузке. То есть давлении на поверхность плиты. Оно не должно быть выше предела разрушения (там еще есть тонкость, в первичном амортизаторе не должно возникать сверхзвуковых ударных волн). Так вот. Я тут уже прикидывал как-то. За счет увеличения диаметра "плиты"  вопрос вполне решается.
Нет. Сложности там есть. И большие.
Но они не запредельные.
Вообще говоря, если вы взрываете подальше от корабля (километр-три), а отражаете плазмоид магнитным полем, то в принципе вы можете попробовать растянуть импульс и снизить напряжения на зеркале и  за счет этого (но тогда выстреливать каждой бомбой надо не менее чем на скорости 1 км/с). Но общая идея борьбы с главным достоинством взрыволета, импульсностью (достоинства - продолжения недостатков) такая. Если вы увеличиваете скромность плазмы на 3 порядка (переходите от планетолета к звездолету), то дабы сохранить ударные напряжения вам достаточно увеличить диаметр зеркала в корень кубический из этих трех порядков, то есть в 10 раз. Но ведь и масса корабля у вас (по сравнению с планетолетом) у вас возрастает примерно во столько же (куб роста габарита). С 4000 т до 400 000 т. И это - самый скромный прирост. То есть концепция тут как раз срастается.
Первая ступень - точно. Если мы наращивая еще три ступени идем к миллионам тонн - то тут проблем нет. Одна лишь загвоздка - поднять с Земли более 8 000 000 тонн не получится.
Но если мы хотим запустить трехступенчатый автомат и 400 000 тонн - это вес всей трехступенчатой конструкции то на последних "мелких" ступенях у вас возникнут проблемы с масштабированием двигателя для нее. Но кто сказал что я за вас (юные звездолетчики!) буду решать все проблемы?!
