У нас в этой теме расстояния измеряются парсеками, а время необходимой работы ---- тысячелетия.....
Но общий вывод распространяется и на межзвездные перелеты: чем больше порядок расстояний, тем выше требуется УИ. Для старта с Земли УИ около 5 км/с, ближняя межпланетка - 10 км/с, для средней и дальней межпланетки 40-50 км/с, для межзвездной экспедиции 1000 км/с и выше.
Это "Восток" мог охлаждать себя проточным потоком керосина и кислорода ибо это -летающая цистерна быстро "выливающая" из себя материю с низкой энтропией в двигатели. Поэтому не только красивый выхлоп служил ему радиатором (сбросом 10 миллионов лошадиных сил) но и вся масса топлива в баках - тоже. Именно она и протекала в рубашках камер и сопла ЖРД, отбирая паразитку прежде чем сгореть в самой камере.Поэтому ЖРД ракеты ("отсталые" керасинки) обладают не просто большой удельной мощностью, это вообще В ПРИНЦИПЕ предельная, физически достижимая на любых ракетах удельная мощность. ЖРД ракета в этом смысле пиковая, экстримальная, предельная машинай. Круче ни через миллион ни через миллиард лет никогда не будет.Не верите?Значит вы - чмо необразованное. Физически бескультурное. Вы просто не понимаете в каком мире оказались. Таких как вы - тьма. И именно потому что вы такие дураки вас всегда имеют всякие подонки.
Нет, это не верно. Зря вы не потрудились поискать выводы Семёнова в этой теме. Теперь устыдитесь своему невежеству, а цитату сразу ниже повесьте на стену и в рамочку:
Нет никакой зависимости оптимального УИ от расстояния. Вы её выдумали.Повышая УИ на порядок, вы увеличиваете технологические проблемы на 2 порядка.
Собственно, это автоматически означает, что для достижения 20 км/с и более высоких скоростей вам нужен УИ выше 10 км/с, если вы хотите сохранять энергоэффективность.
Для каких скоростей посчитан выше график?
Из ядерного реактора вы можете получить много тепловой мощности. Это энергия с высокой энтропией. Чтобы из неё получить что-то полезное, придётся изрядно запариться. Причём это фундаментальнейший закон физики. Из сколько-угодно-тепловой-мощности вы не сможете легко получить столь же много полезной (низкоэнтропийной) энергии, например, электричества.
А в космосе вам понадобится всё, что на изображении и даже больше, ибо система охлаждения будет значительно монструознее.
Электроракеты принципиально неспособны на высокую тягу по причине своей термодинамической убогости.
ТфЯРД
Даже удивительно, а как АПЛ плавают, не имея возможности раскинуть вот это вот все на большой площади?.
The stealth technology weakness of nuclear submarines is the need to cool the reactor even when the submarine is not moving; about 70% of the reactor output heat is dissipated into the sea water.
АПЛ в вакууме что ли плавают? Я был о вас лучшего мнения
Для межпланетных полётов СС не нужен УИ больше 10-25 км/с. С УИ выше 10-15 км/с вообще беда. Все известные электроракеты требуют... электричество, что влечёт за собой резкое ущемление удельной мощности по причине технологической громоздкости мощных источников электроэнергии. Отсюда на выходе ничтожная тяга, которая сводит на нет все достоинства более высокого УИ.
Цитата: Андрей Курилов от 13 Янв 2017 [03:04:04]АПЛ в вакууме что ли плавают? Я был о вас лучшего мненияНу а на КК будут вывешены радиаторы в виде плоских панелей. Вес радиатора примерно 500-1000 кг на мегаватт отводимой мощности.
Это неверно. Удельная масса радиатора будет зависеть от мощности нелинейно, так как теплопроводность и прочность - не масштабируются.
Цитата: Андрей Курилов от 13 Янв 2017 [15:34:41]Это неверно. Удельная масса радиатора будет зависеть от мощности нелинейно, так как теплопроводность и прочность - не масштабируются.Зато масштабируется количество агрегатов. Допустим мы приладили охлаждающую систему к Гипериону. Что нужно сделать, поставив второй Гиперион? Можно усложнить систему охлаждения, а можно ее продублировать. Во втором случае никакого роста технологических трудностей нет вообще. Еще можно эти два подхода скомбинировать, тогда рост сложности будет линейным.
Я открою для вас секрет: чтобы сохранять энергоэффективность, УИ нужно повышать в процессе разгона так, чтобы скорость истечения была равна текущему достигнутому приращению скорости (u(t) = dv(t)). Тогда массовое число, кстати, будет равно отношению конечного приращения скорости к начальной скорости. Т.е. увеличили скорость в 10 раз, синхронно увеличивали УИ в 10 раз, массовое число - 10. Это система 2-х уравнений идеальной энергетически ракеты. Правда с нулевой скорости она стартовать не может, т.к. тогда у неё будет бесконечное массовое число Т.е. для неё нужен менее эффективный стартовый пендель.
Заранее приношу извинения, если неправильно понял, к чему склонялся этот пост (это я про изменяющийся удельный импульс)
В конце концов радиатор начнёт есть больше энергии, чем производится.
Тогда придётся сбрасывать охладитель в сопло или в космос. Не всё же время разгоняться и тормозить.
Цитата: crazy_terraformer от 14 Янв 2017 [14:37:45]Тогда придётся сбрасывать охладитель в сопло или в космос. Не всё же время разгоняться и тормозить.Что-то вы оба забыли про капельное охлаждение. А его даже испытывали на МКС : http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Results.aspx?dir=9График из публикации : http://knts.tsniimash.ru/ru/src/mat/kaplia3.pdf
