однако самый высокий УИ, озвученный в вашем посте - 10000с. Этот (и более высокий) УИ вполне доступен современным ионникам и плазменным двигателям.
Речь идет о двигателях не только с высоким УИ, но и с высокой тягой, работающих в атмосфереЧтобы были возможны одноступенчатые ракеты и резкое удешевление доставки грузов на орбитуБез дешевой доставки в космосе огромный звездолет не собрать!
Цитата: Ruslan_Sharipov от 26 Фев 2017 [16:07:24]Стрелка компаса ориентируется с севера на юг. На нее в магнитном поле действует крутящий момент. Но есть ещё один эффект. На магнитный диполь в неоднородном магнитном поле действует сила, пропорциональная градиенту магнитного поля. То есть надо оснастить космический корабль очень длинным сильным постоянным магнитом прямолинейной формы и ловить градиенты магнитных полей. Абсолютно дармовой по энергии движитель.С постоянным морока будет. Упадёт в потенциальную яму и как от туда вытаскивать?Вот если бы для бутылки можно былобы только постоянные использовать. Это была бы экономия и для электрических и для термоядерных.
Как бы лазеры на светодиодах не вышли в перспективе лучше, чем ионные двигатели для звездолёта.
Значит надо создавать переменное поле меняющее полюса в ответ на внешние градиенты полей, так сказать сделаем магнитные плавники.
Цитата: zeon111 от 09 Мар 2017 [00:34:23]радиация набегающего потока На квадратный метр при плотности в 1 атом на см3 на скорости в 0.1с получаем такую картинку:30 000 000 00 Х 10000 = 3х10^13 частиц в секунду на 1 квадратный метр. (скорость и площадь в сантиметрах)1МэВ=1.6*10-19 Дж масса протона 1,67·10⁻²⁷ кг скорость движения v= 3*10^7 м/с (или 0.1с)Получаем энергию встречных частиц 7.5*10-13 Дж или 4.7 МэВ Это кстать водород только посчитали. У тяжелых поболее энергия будет.Немалая энергия получилась. Теперь возьмем плотность потока и прикинем тормозящую силу. Умножим на количество частиц в потоке 3х10^13 шт/м2Получаем энергию падения частиц в 2.25Дж/м2 каждую секунду. Можно еще через импульс посчитать, там более наглядно будет, что помимо экранов придется еще и движки включенными держать. Вот такая кухонная логика. Планетные путешествия на больших скоростях не оч то и выгодны выходит, с одной стороны...
Продолжу свою кухонную логику))) На каждый 1 м2 будет падать в пересчете на массу водорода около 1.6 мг вещества в год. Если сделать какой нибудь электромагнитный улавливатель-концентратор заряженных частиц, то можно использовать межзвездный газ в качестве рабочего тела. Летать по космосу как на самолете. Я как то уже эту идею предлагал ,правда без расчетов. Все только смеялись и подзатыльник от модератора получил А тем временем, с площади в 1 км2, или 1 000 000 м2 получаем уже 1.6 кг без учета массы других элементов. Не густо. Далее справка для дальнейших размышлений.http://www.astronet.ru/db/msg/1188408Темп-ра М. г. колеблется от 4-6 К до 106 К (в межзвёздных ударных волнах ионная темп-ра М. г. иногда превышает 109 К), концентрация изменяется от 10-3 - 10-4 до 10^8-10^12 частиц в 1 смВ среднем в М. г. атомы водорода составляют ок. 90% числа всех атомов (70% по массе). На атомы гелия приходится ок. 10% числа атомов (ок. 28% по массе). Остальные 2% массы составляют все последующие хим. элементы (т.н. тяжёлые элементы). Есть области высокой плотности, где до миллиарда кг в год можно собрать с 1 кв километра))) Так что утопическая идея имеет право на жизнь в определенных областях Галактики... И может когда нибудь пригодиться для перелетов на др. планеты )))
кара межзвездного газа
Вы сейчас, в общем-то, изобретаете прямоточник Бассарда. Концепция эта уже давно похоронена...
Знач надо реанимировать
Цитата: Ruslan_Sharipov от 26 Фев 2017 [16:07:24]То есть надо оснастить космический корабль очень длинным сильным постоянным магнитом прямолинейной формы и ловить градиенты магнитных полей.Какой силы и длины потребуется магнит? Слабее магнитара или нет? Меньше красного гиганта или нет?Без чисел - это неинтересно ни разу.
Концепция не только не похоронена, но и является пожалуй самым жизнеспособным вариантом термоядерного межпланетного двигателя
Цитата: Vavanzer от 09 Мар 2017 [03:53:31]Знач надо реанимировать На "кухонной логике"? Нуну. Подробные расчёты и исходные данные даже на Википузии приведены. Есть возражения - с ними и спорьте сразу. Меньше слов - больше дела.
Я предлагал идею не использовать для термоядерного синтеза, а ка дополнительное рабочее тело. Улавливается вещество магнитной воронкой, и в узкой ее чести становится рабочим телом ионного двигателя. Короч этакий космический прямоточный компрессор. Откуда он будет черпать энергию - это уже второй вопрос.
