A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1584429 раз)
Оффлайн evil gryphon
    • Сообщения от evil gryphon
« Ответ #5840 : 23 Дек 2016 [23:41:08] »
И у китайцев в космосе та же петрушка?
вероятно та же самая, но БЕЗ (крутильного) маятника (то есть приделанная к космическому аппарату непосредственно, тогда тягу можно попробовать измерить через изменение орбиты)
« Последнее редактирование: 23 Дек 2016 [23:51:08] от evil gryphon »
« Ответ #5841 : 24 Дек 2016 [01:13:36] »
Прекращайте люди это странное обсуждение >:D. Смерть ведроиду  ;D
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
« Ответ #5842 : 24 Дек 2016 [20:11:46] »
18 тонн дейтерида лития-6 (которые уважаемый герералисимус взял как данность) в 26.5 тонной царь-бомбе - это сразу ясно был перебор. Ну не может термоядерное топливо составлять 67% массы.
Даже 30% заложенные у Дайсона в "Межзвездном транспорте" (это вычисляется из его табличек) меня ну очень смутили... Мол не легковат ли получается девайс?
Я когда-то давно смотрел эту схему.
Там матрешка получается.
Сначала обычный ядерные запал.
Затем активируется термоядерная рубашка вокруг него.
Затем следующая рубашка вокруг этой.
А так как вещество постоянно отстаёт то давление нарастает и увеличивается количество среагировавшего термоядерного топлива.
Насколько Я понял так наращивать можно было очень долго. Но для Земли 50 оказалось даже бесполезно, а хотели сделать 100.
Так что для в Ориона в вакууме ещё хороший запас, а на Земле рост только пшик.
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
Оффлайн Джер
    • Сообщения от Джер
« Ответ #5843 : 01 Янв 2017 [01:50:25] »
Даже просто звездные скопления - уже своего рода шара. Полет от звезды к звезде - пару месяцев, а  простой гравманевр-бильярд (по оценкам Сурдина
Расскажите, пожалуйста, про оценки Сурдина. Это эффект Оберта?
Оффлайн alena_korf
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
« Ответ #5844 : 01 Янв 2017 [13:36:42] »
интересует вопрос, насколько реально функционирования оборудования корабля в течении сотен и тысяч лет полета? насколько я понимаю сложная техника выйдет из строя всего за несколько десятилетий.
Мое творчество
« Ответ #5845 : 01 Янв 2017 [14:00:32] »
Вопрос этот интересует всех.
Тогда нужен только вопрос о самовоспроизведении.....
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #5846 : 01 Янв 2017 [15:26:56] »
Есть тема об этом: Могут ли корабли в космосе существовать вечно?
Оффлайн Сергей Геннадьевич
    • Сообщения от Сергей Геннадьевич
« Ответ #5847 : 02 Янв 2017 [21:38:38] »
Товарищи, а есть ли у кого-нибудь информация про успехи Уайта (что Иглворкс возглавляет) на предмет разработки двигателя по работам Алькубьерре? А то поиск публикаций/материалов по этому вопросу ничего вразумительного не принёс. На этом форуме тоже, что странно...
Вообще - интересно. Послужной список Гарольда Уайта вполне внушает, премия за заслуги НАСА, докторская по физике... опять же - доработка и расчёты по теории "пузыря Алькубьерре", оптимизация его теоретической работы, которые позволили взяться за саму идею подобного двигателя (сам Алькубьерре считал подобное невыполнимым в силу невозможно высоких энергозатрат). Вроде серьёзный уважаемый учёный.
Однако именно иглворкс продвигало и продвигает микроволновку с ведром, если моя память не спит с кем-то другим... При том, что до этого не один год разрабатывали именно т.н. варп двигатель Алькубьерре-Уайта... Как продвигается там с этой темой? информации нигде нету.
Может тут кто-нибудь вкурсе? А то, признаться, эта история с эм-драйвом малость дискредитирует эту лабораторию...
Sky-Watcher DOB 8
« Ответ #5848 : 03 Янв 2017 [23:40:48] »
Вот одна статейка ентого автора с формулами, диаграммами и графиками на аглицком языке.
Warp Field Mechanics 101
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20110015936.pdf
А вот ещё. Красивые картинки.
Warp Field Mechanics 102:Energy optimization/
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20130011213.pdf
Может быть тот кто в теме в этой области физики на этом форуме прокомментирует эти статьи.
На сайте NASA нашёл несколько работ энтого американского гражданина в т.ч. по теме варпа.
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?Nm=4294903350|Author|White,%20Harold&N=0&No=0
Вот ещё статейка.
The Alcubierre Warp Drive in Higher Dimensional
Spacetime H. G. White and E. W. Davis
http://earthtech.org/publications/davis_STAIF_conference_2.pdf
« Последнее редактирование: 04 Янв 2017 [00:05:08] от crazy_terraformer »
« Ответ #5849 : 05 Янв 2017 [21:24:48] »
Благодарю, халявы не случилось, как и положено. Надо мудрить с переводами. Не дружу я с английским, увы... Но, всё равно, держите +1, поскольку информацию дали интересную, не поленились. И я бы, по озвученной причине, сам не нарыл бы это всё на англоязычных ресурсах...
Но почему нет ничего на русском? Бесперспективная тема на сегодня? Во что упёрлись?..
Sky-Watcher DOB 8
Оффлайн sharp
« Ответ #5850 : 06 Янв 2017 [20:09:24] »
В физику уперлись, как обычно.
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
« Ответ #5851 : 06 Янв 2017 [23:03:24] »
Судя по тишине, при экспериментальной проверке таки ничего не взлетело и впорос просто аккуратно замели под ковёр. Отрицательные результаты - это какгбе не очень подходящий предмет для пиара в Насе. ::) Да и вообще в реальной науке.
« Ответ #5852 : 09 Янв 2017 [01:03:16] »
И как только у человечества появится моральное разрешение на такoе важнейшeе открытиe - оно сразу и "проклюнется".
И тогда:
"These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before."
И соответствующая музыка перед отправкой. "Engage, First".
« Последнее редактирование: 09 Янв 2017 [01:08:49] от crazy_terraformer »
« Ответ #5853 : 10 Янв 2017 [12:44:30] »
В тюрме хоть помочиться можешь как человек, а в космосе - поди попробуй...
Всё превращается в проблему.
Так что, никакой бравады, экзальтации... и побольше практичности, господа !
А то можно в своих фекалиях утонуть
Наденем памперсы друзья :D, чтоб не пропасть по одиночке :o...
« Ответ #5854 : 11 Янв 2017 [01:20:38] »
Ну кто же будет самые технолoгически передовые вещи открыто публиковать ? ? ?
Вы их явно за идеотов держите
А всё, что публикуется - это "пена" - спам, чтобы отвести внимание от областей реальных разработок...
Да я, какбе, согласен. Просто об этих разработках и исследованиях они же сами и писали сначала. Потом пауза, и в фокус внимания выставлено ведро с микроволновкой. Причём этой же самой лабораторией... Оно конечно смех сквозь слёзы, ну я и решил поискать, а пришли ли к чему по старой теме с Алькубьерре. Но тут неожиданно оказалось полное отсутствие информации вообще везде. Вот и уточнил тут.
Если же вы подразумевали, что всё это изначально одна сплошная шляпа, и эти лаборатории держат для отвода глаз, ну или они вообще другим заняты... Не могу согласится тогда с вами. Слишком сложно. Пипл потребляет рен-тв, ему класть. И таких 75%. На остальных уже можно махнуть рукой. А заявлять темы, строить оборудование, да даже дорабатывать теорию того же Алькубьерре - это явно лишнее в таком случае.
Sky-Watcher DOB 8
Оффлайн sharp
« Ответ #5855 : 11 Янв 2017 [02:15:54] »
Пузырь Алькубьерре - он и есть пузырь. Сдулся, вот про него и забыли, решив надуть вместо него ведро.
Пора смириться с тем, что во Вселенной существует только две технологии, пригодные для дальних перелетов. Это ионник (в широком смысле) и взрыволет. Соответственно, только новости по этим двум темам представляют научно-технический интерес.
Правда по второй в ближайшие десятки лет вряд ли что будет. У нас слишком хуманитарная цивилизация, и протестовать будут даже если испытания "Ориона" проводить за поясом астероидов.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #5856 : 11 Янв 2017 [02:41:38] »
Взрыволёт - не. Только ионник. И именно в широком смысле. Явно не такой, как современные.
Оффлайн sharp
« Ответ #5857 : 11 Янв 2017 [02:47:52] »
Взрыволёт - не.
А что не? Принципиальных физических запретов нет.
Онлайн Rattus
« Ответ #5858 : 11 Янв 2017 [08:40:29] »
На самом деле всего через 15-20 лет появится космическая техника с двигателями на основе "гиротропного физического вакуума".
И эти свои слова, Вы, конечно, тоже можете надёжно обосновать со ссылками на научные издания? ::)
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #5859 : 11 Янв 2017 [10:37:32] »
С ним давно всё ясно. Товарищ воспаряет в мечтах и независим от реального мира.
