A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1609797 раз)
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #5740 : 28 Ноя 2016 [16:18:28] »
Забавно когда человек ляпнул очевидную глупость, а потом пытается выкрутиться.
Да, я задал наводящий вопрос в ответ на ваши глупости.
Не хотите таки ответить? Я повторю - какой УИ у emdrive. Вы же "гуглить то умеете, в отличие от убогих".
Не хотите УИ? Тогда массовый расход рабочего тела при известной тяге, пожалуйста, в студию.
Либо вы - пустозвон.
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #5741 : 28 Ноя 2016 [16:23:15] »
Про "гуглить" я имел ввиду тягу, а не УИ. Извиняюсь ошибся.
А теперь товарищ, готовы признать что чушь смололи про темную материю? И все ваши знания не как вам не помогли удержать эту чушь при себе.
« Ответ #5742 : 28 Ноя 2016 [16:29:31] »
По всему получается у "ведра" бесконечный УИ? :-\
« Ответ #5743 : 28 Ноя 2016 [16:36:05] »
Нет. Иначе вся эта тема тогда - чушь изначально.
Два раза нет. Ибо теоретически, какие-нибудь трудно детектируемые частицы с ненулевой массой могут создавать такую тягу при такой мощности. И это единственный шанс объяснить работу emdrive. Так что это не у меня чушь, а у emdrive.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2016 [16:44:09] от Андрей Курилов »
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5744 : 28 Ноя 2016 [16:40:06] »
Так вы продолжаете настаивать на том что темная материя может служить рабочим телом для ведра, при известной ее плотности?
« Ответ #5745 : 28 Ноя 2016 [16:45:51] »
Объясните, причём здесь плотность?
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5746 : 28 Ноя 2016 [16:49:29] »
Тяга зависит не только от плотности (отбрасываемой массы), но и от скорости.
Так про что я и говорил...При известной плотности, скорость должна быть близкой к скорости света(почти равной)...
но вы утверждаете..
Следовательно, тяга создаётся не фотонами, а частицами с ненулевой массой покоя. Здесь понятно? Ежели частицы выхлопа имеют ненулевую массу покоя, то УИ может быть только меньше скорости света.
« Ответ #5747 : 28 Ноя 2016 [16:51:51] »
но вы утверждаете..
Да, и я здесь прав, как бы вы не юлили  :)
Стыдно?
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5748 : 28 Ноя 2016 [17:02:10] »
Тут веть два выхода либо вы придерживаетесь мнения что темная материя может служить рабочим телом для ведра при известной тяге и известной плотности ТМ, либо не может. Так какое ваше мнение?
Стыдно?
Мне то чего стыдиться, это веть не я сболтнул глупость и теперь изворачиваюсь.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2016 [17:08:19] от ВадимZero »
« Ответ #5749 : 28 Ноя 2016 [19:02:30] »
Тяжёлый случай...
Оффлайн PathFinder
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от PathFinder
« Ответ #5750 : 28 Ноя 2016 [20:01:00] »
Что бы проверить работает гравицапа устройство или нет его не надо тараканить в космос.
К сожалению, надо. Иначе авторы приводят вот такие видео и считают, что у них всё получилось.
Инерциоид движется без отката назад
http://www.youtube.com/watch?v=3lpPrniPtxs#
И, кстати, в космос уже кое-что "тараканили". Про спутник "Юбилейный" слышали? Там у них, насколько я знаю, ничего не получилось.
Гравицапа - новая сенсация российских ученых
http://www.youtube.com/watch?v=0RYCxGeaRq8#
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5751 : 28 Ноя 2016 [20:17:20] »
Тяжёлый случай...
Действительно, тяжело вы критику воспринимаете. Вместо того чтобы разобраться в вопросе, на оппонента накидываетесь. Минус бы вам в карму влепить...Ну да ладно есть и более тяжелые пациенты.
Оффлайн gary256
  • Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни - неизвестно
    • Сообщения от gary256
« Ответ #5752 : 28 Ноя 2016 [22:24:26] »
"я сейчас какую то глупость скажу"(c) но даже если нет ошибки експеримента то все равно не обязательно отказываться от всеми нами любимого закона сохранения импульса.
может там из-за какого резонанса отриваются атомы медного ведра и создают тягу (на это ведь не проверяли)?
или поглощаются нейтрино (ну я в курсе что в електромагнитном взаимодействии они не участвуют)?
или разгоняются частици темной материи (тут точной информации вообще никакой)?
пока абсолютно непонятно что там происходит так зачем же так сразу резать закон сохранения импульса?
А вы понимаече ЧТО означает реальное нарушение закона сохранения импульса и энергии?
Это самый фундамент наших представлений о мире.
Физику придется не перестроить. Ее действительно придется выкинуть на свалку всю целяком.
Я скорей поверю что мы в Матрице чем в то что законы соханения - ошибочны (нефундаментальны).
Поймите мою "религию". Для меня вероятность что я живу в компьютерной симуляции и вся моя жизнь - дурной сон, на 9 а может и на 999999 порядков выше, чем то что ваш двигатель выдает милли вместо микро.
Честный миллиньютон на киловат это так же невозможно как путешествие во времени или сверхстветовые скорости. Это по-сути утверждения об одном и том же, что законы сохранения не работают.
Или по крайней мере утверждение о том что вся современная физика нефундаментальна. То есть вся ФИЗИЧЕСКАЯ картина мира - мнимость.
Нет, МНЕ проще поверить что я - в матрице и матрица глючит.
« Ответ #5753 : 28 Ноя 2016 [23:27:32] »
Тяжёлый случай...
Вы не ответили на вопрос. Каков УИ ведра, который вы прекрасно знаете из гугла. Назовите число.
И ещё - как влияет плотность чего-нибудь там (хоть тёмной материи), на тягу.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #5754 : 29 Ноя 2016 [04:23:09] »
Вся тема вроде бы в общем про двигатели, а не конкретно про emDrive.
Последний, на мой взгляд, действительно чушь.
« Ответ #5755 : 29 Ноя 2016 [08:06:45] »
Да, я имел ввиду тему про emdrive
Онлайн alex_semenov
  • Благодарностей: 729
« Ответ #5756 : 29 Ноя 2016 [10:45:10] »
Это - нечестная тяга. В нечестной тяге (если она зафиксирована NASA) я даже не сомневаюсь.
Я о ней уже говорил. Да, допускаю что там есть какая-то ПОМЕХА, создающая псевдотягу (эффект ионного двигателя). Я  выше предположил некие электроны. Электроны вполне могут создавать тягу на три порядка больше чем фотоны (волны) при тех же энергозатратах так как очень тяжелые. Если где-то утекают атомы (как предположили вы) - их надо еще меньше для получения этих загрязняющих эксперемент 1.2 миллиньютон в установке.
Совсем исключить нельзя.  Но как правильно сказали выше мало шансов что столь тонкие эффекты мироздания можно "зачерпнуть и поймать" тупым мендным "ведром".
Это чем-то напоминает "бурю в стакане" по поводу холодного термояда в середине 90-х.
Помните?
Шум поднялся огромный. Даже в новостях трубили как о свершившемся факте.
Но я сразу усомнился. За что все знакомые прозвали фанатиком и старовером.
Но я оказался прав.
Ну не может столь сложный эффект (как термоядерный синтез) быть пойман столь простым устройством как два электрода, опущенные в стакан.
Либо просто но масштабно (звезды) либо компактно но очень сложно (УТС так и не освоенный до конца) либо что-то среднее (Теллор-Улама). Тренд очевиден. А "стакан с электродами" из него явно выпадал.
Здесь - то же самое. Не похоже на вселенную что бы она такие чудеса позволяла ловить столь примитивным образом.
Кстати. С "бурей в стакане". На самом деле тут не было дыма без огня. Нейтроны рождаются. То есть милли-эффект термояда действительно "в стакане" возможен. Всякие пузырьки. Чудо имеет место быть. НО оно НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ до нужных нам размеров. Да, нейтроны выходят. Но не более. Заметный выход энергии уже недостижим.
Нечто подобное если и возможно с "ведром", то именно так. За миллиньютоны мы не выйдем никогда.
В любом случае все выше описанные эффекты, если они имеют место останутся на уровне миллиньютонов. Курьеза. Измерительного прибора тонкого эффекта. Не более.
При повышении подводимой к устройству мощности с киловатт на мега и гигаватты тяга не станет расти линейно (в чем уверены безголовые энтузиасты).
Кстати проверка динамики тяги (зависимость изменения силы от изменения мощности) - тоже способ понять откуда она берется. То есть зафиксировать там какую-то миллиньютонную тягу - очень небольшая часть проверки наличия загадочного эффекта.
С данным "ведром" вот какая петрушка.
Первое.
Либо возникает некий курьез типа некого неучтенного эксперементаторами испарения электронов. Кстати, когда экспрементировали с углеродными микроволновыми парусами, тоже получили в эксперименте на порядки большую тягу, чем дает расчет (выше мною приведенный через F=2W/c) ибо не могли полностью избавиться от абляции.
Второе
Либо мы имеем некий редкий случай простого прибора для фиксации сложного космического явления. Тогда это научная сенсация достойная нобелевки. Нам об этом расскажут в конце концов. Но глупо в этом случае рассчитывать на супердвигатель. Не факт что этот милли-эффект можно масштабировать для тяги в тонны (даже если это темная материя или нейтрино там..).
Последний случай.
Третье
Действительно имеет место чудо рушащее всю известную нам физику.
Двигатель на ватт энергии создает тягу в тысячу раз большую "с опорой на вакуум" и это действительно масштабируется вверх.
Допустим, это - факт реальности. Тонны тяги реально созданы и мы видим чудо воотчую (как автомобиль в фильме "Назад в будущее").
Что в итоге это значит для физики? (поймите драматизм ситуации!)
Несложно посчитать (и уже посчитали!) что используя доступный нам ядерный реактор вы с помощью этого двигателя разгоните звездолет до околосветовой скорости за считанные месяцы.
Все круто.
Взято здесь http://www.nextbigfuture.com/2015/04/emdrive-roger-shawyer-believes-midterm.html
Одна "проблема". Ваш звездолет нарушает закон сохранения энергии. В реакторе он добыл энергии на порядки меньше чем его теперешняя кинетическая энергия.
Откуда же она взялась?
Поэтому я и сказал. Реальность чудо-ведра (которое создает волшебную тягу) - это нарушение законов сохранения энергии. Фундаментальных принципов мироздания.
В проекте выше, кстати заложена просо волшебная тяга.
304 Н/кВт
Это, так сказать, ожидаемая рабочая тяга на мощность (до которой энтузиасты наедятся продвинуть эксперементальный образец) .
И последнее (предвижу возражения энтузиастов, поэтому спешу опередить).
Если устройство работает без нарушения закона сохранения, то оно … вообще бессмысленно как двигатель.
Обычный ионный двигатель уже все делает за него в пределах закона сохранения энергии и импульса. И даже (уверен!) с большем кпд (наверняка!).
В том то и проблема межзвездных перелетов!
Не избавиться от отбрасываемой массы (вокруг чего прыгают все дураки-любители НЛО). Реальная проблема не сэкономить ее!
С отбрасываемой массой нет никаких проблем!
Формула ракеты показывает, что в идеале вам надо взять в 3-4 раза больше массы чтобы ОПТИМАЛЬНО МАЛО потратить энергии на ПЕРЕЛЕТ к соседней звезде за кратчайшее время.
Залить в баки  3-4 массы от пустого корабля - это не проблема.
Проблема- добыть энергию для отбрасывания этой массы с оптимальной энергией (что бы ратека имела кпд как движИтель ~74-70%).
Вернее в удельной мощности пустой ракеты (о чем мы тут неоднократно говорили).
И 200 кВт (на рисунках выше) для 9 000 кг (на рисунке выше) дает нам чудовищно низкую энерговооруженность в 22 Вт/кг.
Вот откуда чудо!
С такой небольшой удельной мощностью (какой бы привод вы не использовали лишь бы он не нарушал закон сохранения энергии) вы будете лететь к Альфе Центавре  десятки тысяч лет.
Забудьте про ракету.
Скорость (объявленная на рисунках выше) в 204 429 000 м/с при массе зонда в 8 900 кг. Какая кинетическая энергия?
1,85971E+20 Дж.
Пускай ваш чудо-двигатель ("Ведро") напрямую преобразовывает энергию реактора 200 000 Дж/с в кинетическую энергию корабля.
Сколько лет на это понадобится? Тупо делим 1,85971E+20 на 200 000.
Сколько у вас?
У меня 9,29855E+14 с или 10 457 909 лет
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2016 [10:59:29] от alex_semenov »
« Ответ #5757 : 29 Ноя 2016 [11:18:22] »
Получается надо по крупицам наращивать КПД тех приводов что мы имеем."Звездолет-ситечко" от ув.AlexAV,с реактором на актиноидной вкуснятине-один из примеров.Ну либо остается антиматерия.,и геммор по её наработке.
Онлайн alex_semenov
« Ответ #5758 : 29 Ноя 2016 [12:58:16] »
Антиматерия нам не нужна.
В принципе (если закатать губу и лететь к цели разумные сотню-другую лет) достаточно по калорийности и атомного топлива (уран, дейтерий).
Его ВПОЛНЕ достаточно.
НО!
Удельная энергия (Дж/кг топлива) - пол дела.
Что бы вложиться в желаемые сроки перелета нужно обеспечить ДОПОЛНИТЕЛЬНО высокую удельную мощность привода (Ватт/кг пустого корабля). Через это не переступить никак!
И вот это обеспечить (меваватты на кг корабля) - ГЛАВНАЯ проблема МП (межзвездных перелетов). Проблема, заслоняющая  проблему калорийности топлива.
Все сводится в конце концов к ней. К энерговооруженности.
И разговоры о "чудесных ведрах"   - разговоры не о том (если они не отменяют известную нам физику). Сам факт что к "ведру" надо подводить электрический ток и означает что проблема "ведра" - никаким боком к ключевой коллизии проблемы МП.
Я уже 100 раз тут говорил. Ионный двигатель - идеальный для МП (проблема двигателя решена!). Если бы ему не нужен был  реактор, который дает удельную мощностью < 100 вт/кг (и ПОЭТОМУ время перелета ионника получается 1000 - 10 000 лет к ближайшим звездам). Создайте чудо-реактор на говняном уране хотя бы в 100 квт/кг - и вы у цели!
Не двигатель ИЗОБРЕТАЙТЕ, а источник энергии!
Но неофиты не понимают даже этого!
У нас есть источник энергии который создает и 1000 квт/кг и даже 100 Мвт/кг. Это атомная бомба. И корабль движимый ими. То есть ракета+реактор без серьезного ограничения на удельную мощность у нас есть.
Но у нее проблема с калорийностью топлива. Само топливо (дейтерий) вполне калорийное. Но бомба и механика взрыволета разбавляет калорийность  дейтерия так, что больше 2500 км/с скорость истечения вы не получите (как получить больше - никто не показал) и значит скорость перелета порядка 0.01с. То есть тут вступает в действие не ограниченность по удельной мощности, а по калорийности топлива.
Попытка вырваться из этого прокляться "Ориона" - проект "Дедал".
Но он сейчас выглядит куда фантастичней чем в год своего создания.
УТС все еще не оседлан ни с каких концов (и крайне мало шансов  что термоядерный реактор в итоге окажется с удельной мощностью на много порядков выше чем уже известный нам ядерный).
Кстати то же касается и аннигиляции. Ее мало получить (накопить, сохранить, научиться выделять). Мало ее освоить. Нужно получить анигиляционный реактор (двигатель) с чудовищно-высокой удельной мощностью (какая не получается у ядерного и термоядерного).
Радикальным выходом (как я думаю) был бы не реактивный, а активный привод.
Пушка типа Жюль Верна.
То есть оставить сам "реактор" (источник энергии) дома (с какой угодно низкой удельной мощностью и калорийностью топлива), тогда сам снаряд может иметь какую угодно высокую и удельную мощность (именно ее мы и считаем как предел) и никак не связан калорийностью затраченного на его разгон топлива.
Отсюда идея лазерного паруса.
Но.
Тут тоже масса проблем.
Первая и самая очевидная (возникшая еще у Жуль Верна). Как тормозить у цели?
На помощь может прийти магнитный парашют.
Но и его помощь - только помощь (не считая все иные проблемы).
Но самое главное.
Активный привод создает массу других проблем (какой бы мы не выбрали).
То есть.
Куда ни кинь - всюду клин.
Нигде нет царской дороги к звездам.
  • Благодарностей: 657
« Ответ #5759 : 29 Ноя 2016 [13:04:05] »
Всегда остаеться возможность решить проблему неприемлимости стотысячелетнего полёта. Генетика и ИИ развиваються очень бурно.
