A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1603941 раз)
« Ответ #5720 : 28 Ноя 2016 [10:54:03] »
Если бы "ведро" действительно создавало 1.2 миллиньютонна,
Дык.В том-то и дело что они пишут именно о миллиньютонах,парус отдыхает.
  • Благодарностей: 729
« Ответ #5721 : 28 Ноя 2016 [11:13:04] »
Ну тогда всю физику надо выбрасывать на свалку.
« Ответ #5722 : 28 Ноя 2016 [11:26:05] »
Рановато.По мне пусть проверят в условиях приближенных к боевым.В сети есть спекуляции о том что "ведро" уже болтается на борту X-37,а китайцы хотят свой аналог притащить на Тянгун-2 со следующим грузовым кораблем.
« Ответ #5723 : 28 Ноя 2016 [12:05:19] »
Мир сошел с ума.
Если это так (действительно кто-то собирается тараканить это "ведро" туда проверять) то я скорей поверю что Матрица глючит.
Неуже ли наука (люди ею управляющие) стала настолько ТУПОЙ?
Все так запущено?
Не верю.
Еще раз. Что бы проверить работает гравицапа устройство или нет его не надо тараканить в космос. Если кто-то этого не понимает - он не понимает ничего в физике мира. Он выставил себя идиотом и профаном. Он - голый король.
Далее. Двигатель вполне возможно и работать (как-то странно-сложным образом). Но нарушать фундаментальные законы он не может.
Если двигатель "ничего не отбрасывает", значит он отбрасывает волны.
А раз он отбрасывает волны (тоже вид материи) то больше 6.67e-6 Н на затраченные 1000 ват он создать НЕ МОЖЕТ.
Точка.
Все что меньше 6.67e-6Н/квт эаконов физики не нарушает. Все что выше - нарушает.
Если где-то написано вместо микро- милли- это значит описка, ошибка измерения, неучтенный фактор в эксперименте (отбрасывается значит что-то еще, какие-нибудь наведенные эллектроны убегают с торца, они могут создавать куда больший импульс на ватт чем волна) или профонация, подтасовка, разводилово.
Третьего быть не может.
« Ответ #5724 : 28 Ноя 2016 [12:20:43] »
А у вас не разу не зудела непотребная и похабная мыслишка что мы чего-то недопонимаем?Сомневаться не приходилось,в самый крайний момент, перед ударом?
« Ответ #5725 : 28 Ноя 2016 [12:45:51] »
А вы понимаече ЧТО означает реальное нарушение закона сохранения импульса и энергии?
Это самый фундамент наших представлений о мире.
Физику придется не перестроить. Ее действительно придется выкинуть на свалку всю целяком.
Я скорей поверю что мы в Матрице чем в то что законы соханения - ошибочны (нефундаментальны).
Поймите мою "религию". Для меня вероятность что я живу в компьютерной симуляции и вся моя жизнь - дурной сон, на 9 а может и на 999999 порядков выше, чем то что ваш двигатель выдает милли вместо микро.
Честный миллиньютон на киловат это так же невозможно как путешествие во времени или сверхстветовые скорости. Это по-сути утверждения об одном и том же, что законы сохранения не работают.
Или по крайней мере утверждение о том что вся современная физика нефундаментальна. То есть вся ФИЗИЧЕСКАЯ картина мира - мнимость.
Нет, МНЕ проще поверить что я - в матрице и матрица глючит.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #5726 : 28 Ноя 2016 [12:54:57] »
Вот здесь есть слабая лазейка, если двигатель волшебным образом отбрасывает какие-нибудь нейтрино или частицы тёмной материи.
Хотя сама возможность повелевать тёмной материей обычным жестяным ведром выглядит забавно.
  • Благодарностей: 657
« Ответ #5727 : 28 Ноя 2016 [13:01:52] »
Повеливать маленькими молниями тоже научились не через перуны молниметы. ;D
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #5728 : 28 Ноя 2016 [13:16:47] »
Нейтрино в этом плане не чем не отличается от фотона.
А у темной материи слишком маленькая плотность.
« Ответ #5729 : 28 Ноя 2016 [13:52:16] »
У нейтрино может быть масса покоя.
Вы так говорите, как будто знаете удельный импульс испытуемого ведропривода.
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5730 : 28 Ноя 2016 [14:15:42] »
Может, но она исчезающе мала..
Да, я гуглить умею...
« Ответ #5731 : 28 Ноя 2016 [14:25:49] »
Озвучьте пожалуйста, ибо я не только затрудняюсь найти УИ для Emdrive, но и даже представить его
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5732 : 28 Ноя 2016 [14:32:00] »
Озвучьте пожалуйста
Равен скорости света :D
В любом случае тяга известна, и чтобы ее создать отталкиваясь от темной материи нужно разогнать ее до скорости околосветовой. Это вам не пропеллер загребающий воздух.
« Ответ #5733 : 28 Ноя 2016 [14:44:32] »
Ну почему же отказваться от пропеллера?
Мечтать так мечтать!
http://ether-wind.narod.ru/Atsukovsky_StarFly_1991/
« Ответ #5734 : 28 Ноя 2016 [15:00:38] »
Вы не могли бы дать ссылку? Где же вы это нагуглили?
Забеная вперёд скажу, что это ошибочное значение.
Вы не могли бы продемонстрировать, как вы это рассчитали?
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5735 : 28 Ноя 2016 [15:21:47] »
А кто сказал что я считал? Это я интуитивно ляпнул....Вы не согласны со мной?
И как вы пришли к такому выводу?
« Ответ #5736 : 28 Ноя 2016 [15:46:19] »
Так вы определитесь, вам известно численное значение УИ emdrive или нет?
Если УИ равен скорости света, то тяга создаётся безмассовыми фотонами. Это понятно? Если тяга создаётся фотонами, то её значение должно быть на 3 порядка меньше при данной мощности. Это понятно? Следовательно, тяга создаётся не фотонами, а частицами с ненулевой массой покоя. Здесь понятно? Ежели частицы выхлопа имеют ненулевую массу покоя, то УИ может быть только меньше скорости света.
В том-то и дело, что вы даже не понимаете что такое УИ и чем оно отличается от тяги. Однако заявляете что знаете (что это не нейтрино и не частицы тёмной материи, например). Забавно наблюдать такое зазнайство на пустом месте.
« Ответ #5737 : 28 Ноя 2016 [15:57:55] »
Если EMDrive работает, то для расчета звездолета на нем, можно просто взять фотонник и на 2-3 порядка увеличить ускорение при прочих равных?
Оффлайн ВадимZero
« Ответ #5738 : 28 Ноя 2016 [16:12:19] »
А мне УИ не нужен, достаточно понимания тяги.
Забавно когда человек ляпнул очевидную глупость, а потом пытается выкрутиться.  В вашем возрасте уже нужно научиться признаваться в собственных ошибках..
« Ответ #5739 : 28 Ноя 2016 [16:15:24] »
Как я понял,его подают как энергоустановку для подъема высоты орбит ИСЗ и для межпланетных АМС.Для звездолета его никто и не предлагал.
