A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1419609 раз)
Old Enginner
« Ответ #5480 : 05 Дек 2015 [17:06:52] »
После отрыва от холодной металлической поверхности электрону энергетически выгоднее вернуться обратно, от другого электрода он отделен потенциальным барьером.
"Холодная металлическая поверхность" имеет отрицательный потенциал, как и электрон, анод - положительный. Разве нет?
Вы о работе выхода самого электрона (чтобы вырваться наружу) - я о том, что после. Эмиссию - создать не проблема. Речь о том, что дальше будет. А будет - утечка. И не мимо сетки, а в сетку анода.
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
« Ответ #5481 : 05 Дек 2015 [17:13:02] »
Этот потенциал очень мал, по сравнению с потенциалом у "поверхности" электрона и образовавшейся условной "дырки". С холодной поверхности электроны улетают на расстояние сопоставимое с длиной своей волны, после чего возникшая разность потенциалов быстро возвращает его на "родину".
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5482 : 05 Дек 2015 [17:35:44] »
При высокой разности потенциалов(это наш случай) возможны более интересные варианты:
электрон может туннелировать не на сетку, а в область пространства, где он в дальнейшем возместит заимствованную энергию, после этого он продолжит ускоряться, и даже сможет пролететь мимо сетки, но он не сможет без дополнительной энергии покинуть область влияния(захвата) сетки хотя и окажется по другую сторону от нее, и через некоторое время начнет двигаться обратно и все равно с ней столкнется рано или поздно.
« Ответ #5483 : 05 Дек 2015 [17:38:52] »
Те, которые возвращаются, нас не интересуют. Нас интересуют сбежавшие.....
Old Enginner
« Ответ #5484 : 05 Дек 2015 [17:41:31] »
Согласился бы, если бы не электронные приборы с холодным катодом. Берем источник альфы (безобидный, авиационный прибор с дедушкиного самолета - соли радия - фигня безвредная), Гейгера, тиратнон и...слушаем как он тик-такает :)
Old Enginner
« Ответ #5485 : 05 Дек 2015 [17:42:17] »
Это верно, динатронный эффект - проклятье инженеров...
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5486 : 05 Дек 2015 [17:42:35] »
Без "волшебного пендаля" от гамма кванта им некуда бежать кроме положительно сетки.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 573
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #5487 : 05 Дек 2015 [18:17:22] »
"Рождение электрон-позитронных пар при взаимодействии гамма-кванта с электромагнитным полем ядра является преобладающим процессом потери энергии гамма-квантов в веществе при энергиях выше 3 МэВ".
Гамма-кванты вообще отношения к вопросу не имеют. Физика рождения пар при их рассеяние от ядер и развития вакуумного пробоя между электродами абсолютно разная. Рождение электрон-позитронных пар для последнего вообще не существенен.
И про туннелирование. Электроны сеткой не обманешь, они прекрасно чувствуют куда надо туннелировать.
Вообще-то для туннельной эмиссии количественная теория есть. :) Посмотрите формулу Фаулера — Нордгейма. Она вообще потенциала не содержит. Исключительно напряжённость электрического поля. Сколько-нибудь заметные туннельные токи возникают исключительно в полях более 10 МВ/см (речь о локальном поле, а не о среднем) и только на отрицательном электроде. Потенциал здесь вообще не причём (точнее относится очень косвенно).
но сам процесс туннелирования начинается при возможности достичь энергии больших 1,022МЭв, хотя и его вклад в проводимость несущественен.
А теперь посчитайте вероятность рождения пар в поле скажем 1 МВ/см. :) Она определяется формулой Швингера:
Eкр ~ 1010 МВ/см. За время жизни Солнца хотя бы одной пары дождёмся? :)
А при чем тут туннель?
Автоэлектронная эмиссия конечно же существует, только сколько-нибудь значима только в очень сильных полях (ещё раз повторяю, что для неё важна напряжённость поля на поверхности, а не потенциал!).
Нет. Электрон может на приведённой схеме эмитироваться только с отрицательных сеток (с потенциалом около -2,5 кВ). При прохождение положительной сетки энергия электрона (если он пролетит через ячейку, а не через нить) будет (7000 + 2,5) кэВ. А далее он уходит на бесконечность с потенциалом ноль. Никакого захвата при этом естественно невозможно (электрону просто некуда деть избыток энергии). Все эмитированные сеткой электроны будут не более 2-х раз пересекать положительную сетку (два для некоторых т.к. сетка не плоская, а параболическая) после чего уходить в пространство никогда уже не возвращаясь (если только не столкнётся с нитю во время этих одного или двух пресечений, но это событие с довольно малой вероятностью).
Оффлайн AlexAV
« Ответ #5488 : 05 Дек 2015 [18:22:18] »
Есть. Это бесконечность. :)
Он вылетает из области с потенциалом отрицательным относительно космической плазмы. В этой ситуации его захват без столкновения с нитью вообще принципиально невозможен (а  это столкновения для редкой сетки - процесс маловероятный).
Old Enginner
« Ответ #5489 : 05 Дек 2015 [18:23:41] »
А кто это натурно моделировал на реальной установке? Теория там - классический конь в вакууме, нет таких инженерных устройств...
Old Enginner
« Ответ #5490 : 05 Дек 2015 [18:26:06] »
Уй-уй  :facepalm:
Вы мне все это - пальцем на плиболах покажите - тогда поверю. Инженеры - редкостные скоты/прагматы, не верят на слово, ни разу  ;D
Приводил реальные примеры - как на самом деле ОНО - работает, так ведь опять "теории". Вы на стенде это получите - тогда пред Вами сЪем свою шляпу (которая на аватаре, сигарой - закушу), без закуски  :D
« Последнее редактирование: 05 Дек 2015 [18:33:18] от Old Engineer »
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5491 : 05 Дек 2015 [19:24:06] »
Это я к термоядерному взрыву, но что пойдет энергия гамма квантов
А мне казалось по другую сторону положительной сетки находится другая отрицательная сетка с аналогичным потенциалом ...
приведенный выше график сделан на основе практических опытов
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5492 : 05 Дек 2015 [19:32:24] »
Для холодного электрода эмиссия электронов идет только за счет туннелирования. Можно сравнить вероятность туннелирования в среду с нулевым потенциалом и на электрод с положительным потенциалом в несколько мегавольт.
Оба процесса будут идти одновременно, но сразной интенсивностью и на оба из них нужна будет мощность генератора
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5493 : 05 Дек 2015 [19:56:07] »
Но во взроволете все эти тонкости непринципиальны, там на первое место выходит пробой по диэлектрику, жесткое излучение, море плазмы и метеориты.
Идея интересная, но надо уходить от мегавольтов, как на сетках, так и в квантах и ионах, которые на нее обрушатся.
Самый простой способ - экранировать заряд дополнительной массой в сторону конструкций, чтоб перераспределить энергию в эту стороны на большее число частиц.
« Ответ #5494 : 05 Дек 2015 [19:59:37] »
Это дополнительная масса --- и падение ускорения. За что боремся-то?
Оффлайн elind
  • Благодарностей: 44
  • занудство – это правота, растянутая во времени
    • Сообщения от elind
« Ответ #5495 : 05 Дек 2015 [20:00:41] »
Более того, считайте меня тупым дикарем, но я вообще не понимаю физический смысл "пробоя в вакууме". В газе - да, он изначально изолятор, тока фактически нет, но при достижении некой разности потенциалов - пробой. Ток скачком (от НаноАмперов) вырастает до КилоАмперов. Разница на многие порядки. Теперь берем вакуум. ВАХ кенотрона: прямая линия (постоянство внутреннего сопротивления) от нулевой разности катод-анод. Нет у вакуума электрической прочности как явления.
Во-первых, у приведённой вами ВАХ явно виден изгиб, т. е., это не прямая, а кривая, та самая .
Во-вторых, чего же вы её до конца - а именно, до достижения тока насыщения - не продолжили? Или в другую сторону, для "отрицательного" напряжения? Не такое уж и полное соответствие с обычным проводником получается, правда?
В кенотроне вакуум такой хороший "проводник", потому что там присутствует источник свободных зарядов. Поместите между электродами в воздухе радиоактивный источник, да просто мощной кварцевой лампой осветите, и ток ещё как потечёт через газ и при единицах вольт напряжения.
Собственно, пробой (любой среды), это когда протекающий через среду ток образуется, преимущественно, теми зарядами, которые сам процесс протекания тока и производит, а не образованными сторонним источником.
Между редкими сетками, или, всё-таки, сплошными электродами?
AlexAV уже объяснял, в чём тут будет разница
"Кратчайшим путём следует двигаться очень осторожно, так как, зачастую, он пролегает через бурелом или топь"
"Если математика - язык, то учитель математики учит говорить, а учитель физики - фильтровать базар"
"Расчёт - резец в руке разума"
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5496 : 05 Дек 2015 [20:05:41] »
Эта масса будет упруго отброшена назад, поэтому еще неизвестно, что она даст выигрыш или проигрыш в ускорении.
Оффлайн SY
    • Сообщения от SY
« Ответ #5497 : 05 Дек 2015 [20:13:47] »
Между сплошными полированными, дегазованными и тренированными электродами. Т.е. это предельно достигаемая электрическая прочность, за которой следует пробой.
В левом нижнем углу несколько графиков для разных материалов, худший - для меди, лучший - у стали. Различия из-за разной энергии образования паров у разных материалов.
При наличии не гладкого электрода(шероховатость или сеткоподобность) повышает локальную напряженность поля, что уменьшает напряжение пробоя до 1000 раз.
Если не верите, то проведите опыты с двумя игольчатыми электродами. Если рассуждать по аналогии с сеткой, то разряд никогда не настанет, т.к. ничто не сможет попасть в острие иглы.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #5498 : 05 Дек 2015 [20:33:40] »
То что я изобразил - вообще не для ядерного взрыва, а для системы на осколках. Это совсем другое.
Запирания не будет. Особенно если потенциал внутренней сетки взять чуть ниже внешней (скажем -2,6кВ и -2,5кВ для внутренней и внешней сетки соответственно). Потенциал на ните всегда по модулю будет чуть больше, чем в центральной части ячейки.
Электрон же эмитируется с нити, а пересекает сетку  с наибольшей вероятностью через внутреннюю область ячейки. :)
Для положительного электрода — автоэмиссия  почти строго равна нулю. Не могут электроны эмитироваться из положительно заряженного электрода, поле вокруг него не выталкивает их, а удерживает, а ионы для туннелирования слишком тяжёлые.
Для отрицательного - будет определяться локальным полем на нитях сетки.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2015 [23:41:02] от AlexAV »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #5499 : 05 Дек 2015 [20:53:18] »
Пробой всегда развивается за счёт развития лавины в том или ином виде. Т.е. за счёт того, что ускоренная полем частица выбивает дополнительные заряженный частицы из среды или электрода. А для сетки из тонкой проволоки в глубоком вакууме эта цепь обратной связи разрывается. Подавляющая часть первичных эмитированных частиц будет пересекать сетки не вызывая никакой вторичной эмиссии (прости из-за того, что пролетят через её пустые ячейки).
Соответственно остаётся только первичный ток автоэмиссии из отрицательных сеток без этого цикла самоусиления в лавине.
