ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Да и сама конструкция - очень трухлявая: одна ниточка порвалась, хвостиком махнула и искры во все стороны
Всё же не 20, а 7 МВт (если посчитать аккуратнее).И там нет атмосферы и нет условий для газового разряда (за отсутствием газа), так что требования к опорам ЛЭП здесь совершенно не причём. Эмиссия же с поверхности идёт в совсем больших полях. А при 7МВт при расстояние в 1 м поля будут только около 70 кВт/см (без экранирования), что в принципе приемлемо. Ничего критического в общем.
Полковник вы же старый мореман-любитель.Должны знать что такое огоны,выбленочные узлы,найтовы и т.д.Понятное дело что сеточкой придется повозится,возможно диаметр подрастет,конструктив усложнится.,но уж всяко можно простыми узелками заставить не распушаться эти ванты от всякого ботинка.Тыщу лет это делали(сухопутным сложно это представить).,приспособят эти умения и впредь.
етка, скорее всего будет не из проволоки(чтоб узелками не заморачиваться), а вытравлена из листового материала(фольги).
но никто не знает как быстро уголь стареет.
будут острые углы -напряжение - микротрещины - разрушение
будут острые углы
Под действием излучения будет переходить в форму сажи с потерей всех полезных свойств.
Соты, скорее всего, будут шестиугольные(или даже круглые отверстия)
Графитовые стержни работают в активной зоне ядерного реактора при чудовищной плотности потока всех видов ионизирующего излучения и хоть бы хны им от этого
Да, они работают годами, но со временем начинают распухать и это определяет срок службы реакторов с графитовым замедлителем
Так и любой материал со временем теряет свои свойства...
По оценкам Дайсона ход амортизатора составит 75 метров.
Простой гвоздь может служить столетиями, а для звездолета 30 лет - только миг. Но я все же понимаю, что любой материал зеркала придется рециклировать, и углерод далеко не самый простой для обработки, хотя и плюсы есть.
Можно ли во время рабочего хода энергию не в тепло, а скажем в электричество преобразовывать?
Цитата: SY от 04 Дек 2015 [14:22:31]Простой гвоздь может служить столетиями, а для звездолета 30 лет - только миг. Но я все же понимаю, что любой материал зеркала придется рециклировать, и углерод далеко не самый простой для обработки, хотя и плюсы есть.Давайте сразу и навсегда забудем про все эти "рециклинги". КА - аппарат в принципе не починяемый, живет только на собственной надежности (с учетом резервирования). Иначе придется с собой половину Земли в полет тащить
Поэтому без рециклинга этот полет в принципе бесмысленен.....
А с рециклингом принципиально невозможен технически
