ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Потенциал создается зарядом(и геометрией сеток).
Если у Вас, скажем есть заряд +2Кл окруженный зарядом (-1)Кл, то в бесконечности будет "чувствоваться заряд" +1Кл
Чтоб не возникал паразитный "парашют" придется поломать голову, как получить требуемые потенциалы и сохранить нейтральность к среде.
Потенциал металлической сетки в точности равен потенциалу клейма генератора к которому она подключена (как там распределены заряды - несущественно).
Вы не учитываете, что космос не пустой, а заполнен разреженной плазмой. На расстояние более дебаевского радиуса этой плазмы они вообще друг друга чувствовать не будут
А какой критений приемлимости? Шаг сетки? Это вполне регулируемый параметр. При толщине проволоки сетки 1 мм (например) шаг вполне можно сделать и 10 мм.
Такие схемы возможны только при наличии "земли" - тела с бесконечной емкостью.
Если заряд КК не будет нулевым, то возникнет не маленький "парашют",
Цитата: SY от 03 Дек 2015 [14:38:13]Такие схемы возможны только при наличии "земли" - тела с бесконечной емкостью.У нас есть земля - межзвёздная плазма.
Цитата: alex_semenov от 03 Дек 2015 [13:12:01]Такие вопросы задают постоянно на всех форумах, где начинают обсуждать и далее по тексту...Алекс, "попами" пугайте первокурсниц, я не боюсь, но опасаюсь
По-делу:1. Толкать корапь постоянной тягой верзус пинками - разница огромная в части конструкции корабля, которая во-втором случае должна выдерживать огромные ударные нагрузки.
Пиковые ускорения - и на экипаж тоже. Вы без особого напряга выдержите 2жэ в течении нескольких минут - и наберете некую скорость. А вот если предложат набрать эту скорость за несколько секунд...вашим близким гарантированно придется скинуться на похоронные принадлежности
2. Человечий органон совершенно по-разному воспринимает дозу ионизирующего излучения: ударную - относительно легко, акуумулированную (эквивалентом) - очень плохо, Вы же поди спец.подготовку проходили?
3. А вот конструкционные материалы - наоборот (в своей массе): накопления нет, а вот ударную- в хлам.
Eотр/Eс = 4Nd/rэ. Отсюда для того чтобы не разориться на электроэнергии диаметр нитей сетки должен быть раз в 1000 меньше радиуса экранирования. Именно поэтому нити и должны быть микрометровыми.
масштабируется вниз.То есть можно спроектировать относительно нетяжелый межзвездный ЗОНД на 10 тонн или даже 1000 (максимум).
Ну нельзя постоянно долбить дятлом по голове
А дятел может как-то.
Прим. Вы хорошо и убедительно пишете, как трибун (Троцким Вам надо было родится - демоном НТР), но уж очень многословно. У спецов - все коротко и просто, как в пинг-понге: вопрос-ответ, рекомендую.
Так переходите от слов к цифрам
Это наш звездолетный Носов.
Тогда его можно запускать чуть ли не сегодня - технически?
Носов как намёк на лунит/антилунит?
