Так и "Дедал" реанимируете.... Но не с той скоростью, что у англичан....
"Дедал" был и остается шедевром, вершиной межзвездного ракетостроения. Конечно сейчас там надо поправить некоторые решения и параметры, но в целом ничего лучше пока не наблюдается.
Цитата: Иван Моисеев от 04 Дек 2012 [23:17:35]"Дедал" был и остается шедевром, вершиной межзвездного ракетостроения. Конечно сейчас там надо поправить некоторые решения и параметры, но в целом ничего лучше пока не наблюдается.По-моему Дедал в том виде, что он есть, стоит рядом с э/м-парусами, фотонными ракетами и прочими гравицапами.
Конечно, основная проблема лазерный поджиг, но здесь работа идет активно, как только запустят
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2012 [00:21:25]Конечно, основная проблема лазерный поджиг, но здесь работа идет активно, как только запустятКак раз нет, вроде бы. Одна только проблема паразитного рентгена чего стоит. Она фундаментальна.
Конечно, основная проблема лазерный поджиг, но здесь работа идет активно, как только запустят, ДУ будет сделать проще, чем наземную установку.
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2012 [00:21:25]Конечно, основная проблема лазерный поджиг, но здесь работа идет активно, как только запустят, ДУ будет сделать проще, чем наземную установку.Даже если решат проблему прямого поджига мишени электронными пушками(что уже сомнительно) то баланс даже очень оптимистичной мишени выглядит не радостно. 50% массы мишени уходит сразу на абляцию(сжатие мишени) По самым оптимистичным оценкам удастся сжечь лишь 50% сжатой мишени. При этом основную энергию мишени несут 14мэвные протоны, которые в виду своей высокой энергии, вылетают из мишени беспрепятственно. Но они лишь пятая часть прореагировавшего вещества, а 4/5 это альфа частицы которые сольют 80 процентов своей энергии на ренген. В итоге у вас получаеться. КПД сжигания смеси 25% в (в проекте дедал 10%) причем основную энергию несут протоны, которые составляют 5% от массы мишени. 95% мишени баласт, который тягу практически не создает. Это по самым оптимистичным оценкам.
Да в этой теме, ранее. Когда рассматривали чистые, без премесей, термоядерные бомбы... Но их надо облицывать оболочкой из тяжелых элементов...
Откуда взято 80% рентгена?
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2012 [08:44:25]Откуда взято 80% рентгена?Сдесь http://www.ph4s.ru/books/plasma/Sharkov.rar стр.19 для дейтериво-тритиевой мишени сотношение реген-плазма 75-25, 50-50. Для мишени на гелии3 должно быть побольше, в ввиду наличия непрореагировавшего гелия3, который сливает энергию на ренген в четыре раза интенсивнее чем тритий.
Книгу я читал, давно, правда. Надо будет этот момент еще посмотреть. В любом случае энергостанции у них работают, а сделать из энергостанции движок - "ловкость рук и никакого мошенничества".
Прошу прощения, на странице 19 указано 80% для нейтронов, 10-15% для рентгена.
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2012 [09:22:05]Книгу я читал, давно, правда. Надо будет этот момент еще посмотреть. В любом случае энергостанции у них работают, а сделать из энергостанции движок - "ловкость рук и никакого мошенничества". Работают, то работают...только с хольраумом, а это еще как минимум на порядок увеличивает баласт. К тому же протоны несущие основную энергию будут вязнуть в хольрауме, а он просто замечательно сливает энергию на ренген. Хотя и спрямым обжатием тоже ведут эксперементы, может чего получиться.
Так нейтроны ---это ещё хуже. Ренген хоть можно попытаться отразить....
Цитата: Иван Моисеев от 05 Дек 2012 [09:29:25]Прошу прощения, на странице 19 указано 80% для нейтронов, 10-15% для рентгена.КПД гелий3+дейтерий мишени будет хороший, на регнеген действительно уйдет 15%. Но когда я говорил про 80% я имел в виду только альфа-частицы, а не всю энергетику мишени. Умишени будет очень большая осемитрия импульса лишь 3-5% массы мишени будут создавать тягу, остальное баласт. Осеметрия импульса будет вам тягу сильно уменьшать, даже не смотря на хорошую энергетику мишени. Это вам не ЖРД.
Принципиально ЖРД отличается от ЛТЯРД только тем, что они уже сделаны.
У ЖРД основное отличие в том что его продукты реакции летят из двигателя с одинаковой скоростью
