A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1598766 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #3020 : 25 Ноя 2012 [17:12:12] »
:) лучше на анти веществе 0,5 скорости света достичь...нужно всего 7,5 тонн анти вещества до корабля 100 тонн весом!
Отличная идея! Начинай генерить антивещество. Как 7,5 тонн наберёшь - приходи снова в тему.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
« Ответ #3021 : 25 Ноя 2012 [17:14:55] »
Проблема не в прочности, а в технологии изготовлении однородного гомоморфного полотна тысяч км погонной длины.
Фейспалм. Маленькие лоскуты соединяются минимальными жёсткими микробалками в бОльшие. Затем также - в ещё бОльшие лоскуты.
Kochelev
« Ответ #3022 : 25 Ноя 2012 [17:15:34] »
Вы прикидываетесь опять или не поняли снова? Вакуум - лучший изолятор. И тепло и электро. С этим там проблем не будет.
Электронику и детали придётся научиться делать на ходу, это очевидно. Но были уже оценки, с такой задачей справится даже минимальная колония массой в килотонны (на солнечной энергии).
Изучите для начала краткий курс "ЭВП", как в этом вакууме электроны от пушки к люмику летят на дисплее вашего монитора (если не LCD)
желаю успеха вашей колонии, которая на коленочке будет легировать галлий серой  :D :D :D
Kochelev
« Ответ #3023 : 25 Ноя 2012 [17:17:41] »
Расскажите это B-7Е7 (в простонародье "Dream HighLaner") у которого уголь плывет под стоны ANA
« Ответ #3024 : 25 Ноя 2012 [19:08:04] »
Расскажите-изучите... А я в общем-то тоже вам, Кошелёв, ничем не обязан.
Щито? А по-русски можно?
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [19:13:38] от vsevolodson »
Kochelev
« Ответ #3025 : 25 Ноя 2012 [19:11:05] »
Кроме как тем, что обращаться в приличном обществе принято на "Вы". Вероятно Вас этому обучить забыли...
« Ответ #3026 : 25 Ноя 2012 [20:26:54] »
потомки скорее всего деградируют
С какой стати им деградировать?
А что им помешает?
P.S.
Это же уже неоднократно обсуждалось. При живом экипаже деградация неизбежна....
Kochelev
« Ответ #3027 : 25 Ноя 2012 [20:28:03] »
не факт, но вероятность отлична от 0
« Ответ #3028 : 25 Ноя 2012 [20:39:39] »
Ну и долго вы нам своё Я будете демонстрировать? Не надоело?
« Ответ #3029 : 25 Ноя 2012 [20:42:25] »
Старые грабли, тыщу раз разжёванные...
Дальше кланового устройства не деградируют. Не успеют. Клановое устройство устойчиво на промежутках в сотни тысяч лет.
Kochelev
« Ответ #3030 : 25 Ноя 2012 [20:44:15] »
Что не русского? Углеволокно, как конструкционный материал на связующей "голубая эпокси_кварцевая микросфера"  плывет (следствие аморфности/текучести структуры самого материал на несущих конструкциях планера самолета "Боинг-787". В лизинге All Nipon Aerlines.
не в теме - наймите интерпраййера.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [21:02:01] от Kochelev »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #3031 : 25 Ноя 2012 [20:51:05] »
А что им помешает?
P.S.
Видимо, плохо обсуждалось. Нет никаких причин для деградации. Скорее наоборот - с учетом того, что экипаж образуется из динамичных, интеллектуально развитых особей, его прогресс будет быстрее, чем на Земле.
im
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #3032 : 25 Ноя 2012 [20:54:58] »
А следущие поколения, включая поколение Прибытия?
Kochelev
« Ответ #3033 : 25 Ноя 2012 [20:58:14] »
Синдром подводной лодки - через 5 месяцев под водой - неуправляемый экипаж, если нет катастрофы.
« Ответ #3034 : 25 Ноя 2012 [21:11:25] »
И причём здесь фрактальность паруса?
Kochelev
« Ответ #3035 : 25 Ноя 2012 [21:47:47] »
при конструкционной реализуемости
« Ответ #3036 : 25 Ноя 2012 [21:54:59] »
А причем здесь подводная лодка?
im
Kochelev
« Ответ #3037 : 25 Ноя 2012 [21:55:48] »
При изоляции от внешнего мира.
« Ответ #3038 : 25 Ноя 2012 [21:56:42] »
Нет.Мы говорим о разных вещах.Я считаю ,что на нашем веку вполне достаточно просто иметь радиопередатчик в целевой системе.По Спизу и Зубрину,опять-таки отталкивавшихся от расчетов парусного гуру-Форварда,для запуска легкого флай-бай зонда в центнер,нужно ромбовидное ветрило с макс.стороной в 40 км.Даже обычный арамидный такелаж выдержит подобные нагрузки.,здесь изобретать ничего не придется.Лететь я предлагаю до ближайшего другого солнышка.Если в конечном итоге необходимо разогнаться  до 0,1С,то период разгона(5-10 лет) парус вполне может выдержать.Ниппеон/лавсан просто испарятся и все.Другое дело алюминевая напыленная пленка-слишком просто,нужен наверное какой-то сплав-композит с добавкой чего-нибудь, по типу хрома,который отражает лучше...ИМХО,проблема не в парусе.,а в лазерном излучателе и в точности наводки луча. :-[
Kochelev
« Ответ #3039 : 25 Ноя 2012 [21:59:31] »
Ну сколько можно? Уже ведь писал! Как тракинг реализовывать будете?
